да не. нормально всё работает сейчас. пищалка тока чуть фонит. зп-1 поставил. доволен как слон
А как она может фонить?
Когда пищалка не нужна она выключена, через неё никакой ток не течёт...
Пищалка будет издавать фон если подключена к питанию.
Ты там по схеме ничего не перепутал?
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
я это прекрасно понимаю всё, что чудес не бывает. но на грани слуха слышно фон. корпус ЗП-1 я посадил на землю ( так раза в два громче ). выводы по схеме. жена не слышит ничего, а я да.
Nikolaj666, подключите пищалку на проводах длиной 10-15см, поперемещайте её относительно платы во время работы часов, возможно проявится зависимость.
Она случайно не в коллекторную цепь транзистора вставлена? Если да - параллельно пищалке цепляем резистор порядка нескольких килоом. Встречал такое не раз в часах на 145 серии, где пищалка включена именно так и не снабжена катушкой индуктивности.пищалка тока чуть фонит
Тогда надо смотреть, что творится на базе транзистора. И вообще не факт, что это пищалка фонит, а не например керамические конденсаторы или дроссели в высоковольтных цепях. Или сами лампы, если они работают в динамике.
так пальцами чувствуется как дрожит. смотрел тестером меряющим частоту (осцила дома сейчас нет) там походу каша. то 1200гц то 500 то 905. сделаю корпус - будем поглядеть
[uquote="uk8amk",url="/forum/viewtopic.php?p=3622909#p3622909"]На атмеге сделан ШИМ со стабилизацией анодного U...[/uquote]
Хорошо. Умножитель, дроссель, или трансформатор? Из какого напряжения?
Господа котеки, доброго времени суток! Писал вам ранее:
Подскажите, в какую сторону копать, ибо совсем не шарю в радиоэлектронике (но пытаюсь понемногу), а крутой подарок захотелось сделать.
UPD. Выложил схему.
Проблему решил, где-то была плохая пайка, где-то - отсутствие контакта.
Но столкнулось с тем, что часы просто не идут. Часы-минуты-секунды с кнопок изменяются, но хода нет.
В какую сторону копать?
Собрал схему часов (архив прилагаю), но нет 180 вольт. До этого пробовал запускать без ардуино, при этом очень сильно нагревался irf840.Подскажите, в какую сторону копать, ибо совсем не шарю в радиоэлектронике (но пытаюсь понемногу), а крутой подарок захотелось сделать.
UPD. Выложил схему.
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3622966#p3622966"]У вас повышайка с 5 или 12 вольт? И на чем выполнена?[/uquote]
Повышалка с 12В, но качает вплоть до 7В. Дальше питание просядает, ток дросселя возрастает и MOSFET IRFR320 кипит. При 8В проц переходит в режим сна от батарейки.
По топологии самый обычный бустер, мосфет, дроссель и диод.
Стабилизация через регулировку скважности(F=30KHz), а не через вкл-выкл как у MC34063. И поэтому дроссель не шипит.
Батарейку еще не припаял.
to uk8amk
Вы не пробовали померить ток в спячке? И по 5 вольтам есть большая емкость? Успевает проц запарковаться за это время? У меня без большой емкости не успевает уснуть.
Во сне просто тикает таймер или будите по прерыванию и плюсуете секунды? Таймер у вас как настроен если не секрет?
Потребление конкретно этого экземпляра не измерял, но на примере ранее сделанных устройств с атмегами можно рассчитывать на 10-30мкА в зависимости от настроек BOD и компаратора.
Во сне работает асинхронный таймер, который раз в секунду будит проц для пересчёта времени.
Насчёт величины ёмкости пока не заморачивался.
mss_ja, а что это за часики такие интересные маленькие, в открытом доступе нету для повторения?
