Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Croma »
md_max писал(а):Ну на то он и перемененный, что видимо подразумевается доступность изменения параметров, а иначе зачем он там.
Ну уж точно не для "регулировки" запуска случайными людьми.
Файл hts3610.pdf , в котором все черным по белому, полезно научиться понимать.
Сообщение md_max »
Croma писал(а):Файл hts3610.pdf , в котором все черным по белому, полезно научиться понимать.
Очень часто такое пишут, когда кому-то, что-то объясняют. Это что-то вроде - решил пришить пуговицу, научись шить. Сделал яичницу - научись готовить и .т. д.
Заводится. Просто я тыкал всегда через резистор 10к, но оказывается нужно было просто "голым" проводом.
Спасибо.
Сообщение Croma »
md_max писал(а):Это что-то вроде - решил пришить пуговицу, научись шить. Сделал яичницу - научись готовить и .т. д.
А как по другому?
Что не "видел" в даташите.
Q303 цифровой.
Если еще даташит на сам транзистор найдется, то вообще замечательно.
Там величина резисторов указанна будет.
Этот внутри транзисторный резисторный делитель с приделанным наружным 10ком легко считается.
И чего там транзистору для открывания остается ( не остается :) ) выясняется.
Вот и получается что без даташитов пуговица отвалиться, яичница обуглиться.
Сообщение den2 »
Подскажите если можно по управляющим сигналам у сварочника.
Нормальна ли такая форма на затворах ключей (замеры сделаны без самих ключей)
Вылетело все 4 IGBT.Заказал.
И вопрос еще.Стоит ли в паре с ключами менять диоды рекуперации,если они звонятся как живые?
С обычными БП вроде начинаю разбираться потихоньку,опыта набираюсь.А тут сварка.
Сообщение Телекот »
Без ключей форма почти всегда будет идеальная, нужно смотреть с ключами, но без силы. Но самое сложное найти оригинальные ключи, 90% везде подделка и не завичсит от цены.
Сообщение den2 »
Телекот,
А эквивалент ключа - кондер+резистор не подойдут?Меж затвором и эмиттером.По аналогии с полевиком.Там меж затвором и истоком ставят.
Если сила там идёт прямиком ,а не через нулевик или низкомник,то фигово.
Ключи заказал в ЧиД.
Можно было бы и в Промэлеке брать,но ждать дольше.
Сообщение Stepan22 »
den2, Осциллограмма Ваша соответствует , как здесь http://electronics-lab.ru/blog/remont/77.html
Сообщение Телекот »
Там сила на вспомогательный блок питания идёт через низкоомный резистор, а от этого БП питается всё управление. Достаточно отпаять этот резистор и на этот БП подать 300в. Потом можно подать маленькую силу 30-50в, для полной предварительной проверки. Довольно странно что вылетело такое количество ключей.
На первых порах пока нет транзисторов можно и конденсаторы припаять. Главное что бы настоящие ключи пришли.
Сообщение den2 »
Телекот,
как сказал хозяин,варили на даче,включили болгарку и сварка потухла.
А насколько они сейчас в ЧиД или Промэлеке приходят настоящие не знаю )
Добавлено after 33 seconds:
Stepan22,
это хорошо,одной головной болью меньше.
Сообщение neon »
это удел недорогих аппаратов, где из-за сетевых помех вылетают силовые ключи. Часто причина в сбое драйвера.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение Телекот »
Только вылетают обычно 2.
Сообщение Али777 »
Доброго времени суток! сгорели на плате полевики q905 q906 IPA60R190E6 и возле затвора фильтры ubw 2012-121f. Долго заказывать, поэтому хотел уточнить чем можно заменить эти транзисторы на более часто встречающиеся? и фильтры на затворе необходимы ли, может чтото другое поставить вместо них?
Сообщение сокол »
Всем доброго вечера.Пока не стал создавать новую тему:Телевизор SHARP уходит в защиту,хочу проверить на БП электролиты.Есть LCR METR MS5308. Если кондеры проверять не отпаивая покажет ли достоверную информацию?
Сообщение electroget »
Нет. Нужно выпаивать.
Сообщение kentgaryk »
В принципе можно предварительно проверить не выпаивая, результат не гарантирован но убитые напрочь конденсаторы прибор покажет. По результатам проверки решить, какие выпаивать какие нет.
Не забыть тщательно разрядить конденсаторы перед проверкой, MS5308 не любит заряженных конденсаторов.
Начинать с сетевых банок, велика вероятность что дело в них.
Сообщение Abraxxamas »
Доброго времени суток! Хочу сделать простой ZVS портативный индукционный нагреватель мощностью до 1 кВт (питание - 12в АКБ). Но возникла сложность с выбором конденсаторов, способных выживать при токе до 70-80 ампер. Подскажите, сгодятся ли для этого например, К73-28-1? По току подходят, но смущают (вроде бы) взаимоисключающие фразы в описании: [рабочие частоты до 105 Гц] + [для подавления индустриальных радиопомех и фильтрации токов высоких частот полосы от 0,15 до 1000 МГц в цепях постоянного, переменного и пульсирующего токов.]
даташит: https://static.chipdip.ru/lib/373/DOC004373099.pdf
Если этот вариант не подходит - тогда какие кондёры лучше? Собирать батарею из обычных плёночных - получится значительная ёмкость, т. к. они рассчитаны обычно на 0,5-1 ампер. А какие-нибудь специализированные RIFA PHG491 на Ebay увы, уже не купить :(
Сообщение Kostin-cx »
Abraxxamas писал(а):при токе до 70-80 ампер
это ток через сквозную проволоку, а не через конденсатор.... :)
Сообщение Телекот »
какая ёмкость нужна?
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4441269#p4441269"]какая ёмкость нужна?[/uquote]
В описаниях - от 0,1 до 1 мкф
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4441268#p4441268"]это ток через сквозную проволоку, а не через конденсатор.... :)[/uquote]
Тогда как рассчитать ток конденсатора? Делал на меньшую мощность - и они там грелись. Заметно.
обычно и ставят батарею из полипропилена
