Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Теоретически селеновый и кенотронный выпрямители дают более длинные импульсы заряда конденсаторов при меньшей их амплитуде и это как бы лучше с точки зрения спектра и амплитуды помех, а также коэффициента мощности. Но это только при очень жестком трансформаторе.
На практике анодные трансформаторы вовсе не жесткие т.к. анодные обмотки имеют приличное омическое сопротивление и именно оно определяет форму и амплитуду зарядных импульсов, а вовсе не вентили. Поэтому один хер. :))
Сообщение сокол »
Коллективу всем доброго дня. Помогите пожалуйста разобраться. Надо проверять кондеры от телика БП.Сначала мерю прибором LCR metr MC5308. Емкость 10х35в.
На какой частоте надо мерить емкость,при разных частотах все по разному.
1KHZ=8,5mf 4,1R
10KHZ=7,5mf 3,4R
100KHZ=3,2mf 3,15R
100HZ=9,2mf 13,6
120HZ=9,1mf 11,9
Есть дешевый прибор ESR micro V4,0 S он показывает 10,2мф 3,9К
Сверяю по этой таблице,это верно? если нет то откуда скачать правильный. Спасибо за ранее.
Параметры электролитов измеряют на частоте 120Гц.
Сообщение Croma »
Это очень бессмысленные измерения.
Эта таблица и какая либо подобная абсолютно не нужна.
Измерь новый и заимей "таблицу" в голове.
Ремонт БП чудо проверка никак не отменит.
Емкость 10х35в
Сомневаешься - примени другой.
Сообщение Devilinall »
Народ, возможно ли путем домотки вторички трансформатора и заменой силового ключа при необходимости, а также вторичных цепей сделать из китайского зарядника на 5В 1А, бп на 12В 2-3А? Интересует хватит ли габаритной мощности трансформатора и позволит ли схема (насколько понял это блокинг-генератор). Понимаю что каша из топора.
Сообщение Agaev »
Процентов на 20-30, пусть на 50, ещё можно попробовать мощность задрать. С известной осторожностью. Но в 5-7 раз - никак.
И это чтобы сэкономить 200-300 руб. ? :facepalm:
https://market.yandex.ru/product--blok- ... 0936&cpa=1
Сообщение electroget »
Devilinall,
Нет. Каркаса не хватит чтоб вместить новую вторичную обмотку.
Сообщение Martin76 »
Devilinall писал(а):из китайского зарядника на 5В 1А, бп на 12В 2-3А?
Думаешь хитрее хитрожопых? Там и так транс на пределе или за пределом габаритной мощности. Если написано 1А, то реальный ток, при котором хоть сколько нибудь долго будет работать 0,5-0,7А.
Devilinall писал(а):Понимаю что каша из топора.
Кетайсы и так выжали из этого говна все до последней капли! Ты хочешь еще раз в 5 выдавить? :))
Сообщение Zub@stik »
Если руки чешутся.
Тогда надо взять БП на 12 вольт и перемотать вторичка, переделать контроль.:)
Вопрос не в экономии, а физической возможности. Всем спасибо за ответы.
Сообщение AlexS4 »
Devilinall, использовать тот же сердечник трансформатора для большей мощности можно только на более высокой частоте. при этом конечно прийдется полностью перемотать. и на более высокой частоте увеличиваются потери и в транзисторе+диоде и даже в меди, посему прирост мощности не линеен от прироста частоты. и cущественно поднять частоту заменив только выходной транзистор и пару каихто цепочек не получится в 99% случаев. увы.
u37
Сообщение u37 »
При увеличении мощности на порядок (в 10 раз) потребуется MOSFET с сопротивлением (считайте сами, P=I*I/R) и ферритовый сердечник с соответствующей габаритной мощностью. Кроме того, задница и передница у транзистора станет на 2 порядка тяжелее, что означает обязательную установку драйвера между IC контроллера и затвором. И, полной переборки схемы подавления помех-фронтов.
Вообще - отличный совет, тянет на премию Дарвина.
Сообщение neon »
увеличить мощность несложно, надо найти соответствующую наклейку.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение nightclaw »
Приветствую всех Котов и гостей форума!
Есть у меня полуразобранная электронная нагрузка по схеме Starichok51.
Делал без корпуса, просто печатку, и гирляндой питание, регулятор и силовой мосфет. Тогда всё устраивало, позже китайскую приблуду прикупил, а эту самоделку в коробочку с подобными девайсами полезными и несложными убрал...
А, вот, понадобилось замерить емкость аккумуляторной батареи от электросамоката, 36(42)в 10S2P, и оказалось, что нечем...
Дело в том, что и самоделка, и китайская приблуда имеют ограничение в 30в.
Быстренько в корпус разместил плату самоделки, и, пошарив в увесистой коробке с транзисторами в корпусе TO-247, несколько приуныл :( . Есть 2SK1058, он 160в, 7А, 100Вт, для DC там есть даже кривая. Мне нужно 1А с небольшим запасом при 42в, опять же, с небольшим запасом (к примеру, 1,3А и 50в), при этом, ни 50в, ни 1,3А я делать не буду. Т.е. сейчас задача очень конкретная - АКБ 36(42)в надо разряжать до 28в током 1А. Радиатор от Intel до 65Вт, пропеллер 0,24А шустрый 80мм. Регулятор сейчас - многооборотный потенциометр 2,2кОм.
Вопросы:
а) 2SK1058 выдержит (На вой пропеллера можно не обращать внимание, пусть молотит)?
б) какой номинал теперь нужен для R3(как его считать?)
в) сейчас R6 = 13кОм, а R7 и R8 заменены на многооборотный потенциометр 2,2кОм, - как рассчитать R6 под этот 2,2кОм и под ограничение диапазона в 1,3...1,5А?
Буду всем признателен за подсказки, как считать.
Сообщение Телекот »
nightclaw писал(а):Т.е. сейчас задача очень конкретная - АКБ 36(42)в надо разряжать до 28в током 1А.
Вот если последовательно с силовым транзистором включить мощный резистор на 25 Ом то на транзисторе будет выделяться на 25Вт меньше, и напряжение на транзисторе будет 50-25=25в. Так что пойдёт почти любой транзистор. Если вам не нужно разряжать меньше чем 28в то отдайте часть мощности резистору, пускай он греется, а не транзистор.
R3 нужен для режима имитации резистора, для стабильного тока первый ОУ совсем не нужен.
Сообщение Abraxxamas »
Подскажите: есть выпрямитель от сети 50гц - 15 вольт 100 ампер, к нему планирую докупить банки (6шт.). Бюджетные кандидаты:
1. С хранения к50-18 100000мкф х25в 1970г. выпуска.
2. Б\У Китай CD135 150000 мкф х35в.
От них требуется не взорваться и сгладить пульсации до 5%.
Знаю, этот вопрос - как рулетка в казино и ответ зависит от огромного числа неизвестных факторов. Но всё же, мне бы хотелось узнать, что местные гуру сочтут меньшим из зол (сферическим, в вакууме, разумеется).
Советские кондёры возрастом в пол века, или же Китай.
Сообщение Stepan22 »
Abraxxamas, Полагаю проблему можно решить введя ОС по напряжению в сварочном инверторе. В некоторых инверторах ОС по напряжению применена.
[uquote="Stepan22",url="/forum/viewtopic.php?p=4443831#p4443831"]введя ОС по напряжению в сварочном инверторе[/uquote]
Это не для сварки, а просто мощный источник питания для тестирования всяких поделок с большими токами. Из деталей там только трансформатор ОСМ и четыре диода.
Подходящих кондёров в загашнике не нашлось, так что теперь думаю, какие брать-то: сделанные ещё при Брежневе к50-18, или же б\у Китайцев с банкоматов. Ценник равный.
