ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Sborman »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3214159#p3214159"]Вот хочешь почитай про управления полевиками.[/uquote]
Спасибо большое, обязательно почитаю! :music:
Кто понял жизнь - тот не спешит..
Сообщение Starichok51 »
Sborman писал(а):нужны ли резисторы по 150кОм параллельно двум конденсаторам, (у меня стоят по 2.2 мкФ)
нужен один резистор - электролит выпрямителя разряжать после отключения из сети.
Сообщение Sborman »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3214272#p3214272"]нужен один резистор[/uquote]
Да, спасибо, он стоит у меня на 150кОм, только разряжает больно медленно засекал (примерно 2 минуты или даже чуть больше) электролит 680мкФ.
Пару раз уже разряжал остаток руками :))) А поставишь меньше так греться будет сильно и на 150кОм тоже греется прилично :)
Slabovik
Если читаете эту тему - посмотрите пожалуйста в личку, я Вам там написал :)
Сообщение Slabovik »
[uquote="Sborman",url="/forum/viewtopic.php?p=3214140#p3214140"]2.8 Ом это и есть типовой номинал затворного резистора[/uquote]Нет, это внутреннее собственное сопротивление затвора (эквивалентное, конечно).
Sborman писал(а):стоит у меня на 150кОм, только разряжает больно медленно
Если не жалко пары транзисторов, один из которых высоковольтный (например, 13003), то на разрядку конденсатора можно поставить генератор тока. А в его нагрузку зацепить, например, светодиод - пусть индицирует, что трогать нельзя.
Сообщение ANDREY D »
Sborman
Постарайтесь уложиться в 150-200 нс - это открытие и закрытие ключа. Очень "быстро ", может привести к всплытию подводных камней и гибель ИИП.
Сообщение andrewe »
Здраствуйте собрана схема из ветки, есть проблема - при небольшой нагрузке( две лампочки последовательно подсветки номера автомобиля) проседает напряжение 4 вольта в плече,хотя амплитуда напряжения на вторичке меняеться незначительно...
Если нагрузить ещё побольше то проседает ещё на пару Вольт
Осциллограммы со вторички одного плеча
10 вольт деление холостой ход
10 вольт деления с лампочками
Изображение[/quote]
В чём может быть причина проседания?
Сообщение Телекот »
В блоке нет стабилизации напряжения, поэтому напряжение и должно падать. Выходное напряжение зависит не от амплитуды, а от среднего значения.
Сообщение andrewe »
Я думал при значительной нагрузке упадёт на вольта 3 в плече но не на 7 же
Сообщение Телекот »
Судя по картинкам у вас не верно рассчитан дроссель. На такой ток индуктивность его должна быть больше. На ХХ выходное напряжение равно амплитудному и выше расчётного, при увеличении нагрузки оно быстро падает до расчётного. Потом держится почти на одном уровне. Чем больше индуктивность дросселя тем быстрей напряжение придёт к расчётному. Если у вас напряжение стало ниже расчётного то трансформатор рассчитан не верно.
Сообщение andrewe »
Дросселя от комповых БП по 30 витков, индуктивность 0.05 мН, транс аналогично от БП компа без переделки, только расплетена коса и обмотки вторички скоммутированы последовательно...
Сообщение Телекот »
Выходное напряжение по расчётам должно быть примерно 25-27в при полной нагрузки.
Сообщение andrewe »
У меня так и есть... при нагрузке на плечо где-то 25 В
12 вольтовая обмотка идет отдельно на предусилитель, а 5 вольтовая распущена коса и идёт последовательно в одну жилу...
а почему на холостом 35V , А под нагрузкой 25 V?
Сообщение Телекот »
Я же говорил что на ХХ на выходе будет амплитудное значение, оно всегда больше, плюс выпрямляются выбросы. Под нагрузкой станет нормально.
Сообщение skare1987 »
Подскажите ,можно использовать для этого БП трансформатор с проницаемостью 1350-НМ ? и на какую частоту рассчитан модуль управления от Сергеj который на 51-й страницы этой темы???
Сообщение andrewe »
Телекот... значит проблемы нету?
Сообщение Телекот »
проблемы нет.
skare1987 писал(а):на какую частоту рассчитан модуль управления от Сергеj который на 51-й страницы этой темы???
Какие номиналы частотно задающих цепей поставишь такая частота и будет в дотащите есть графики и формула уже это то можно посчитать.
Сообщение Sborman »
[uquote="skare1987",url="/forum/viewtopic.php?p=3215691#p3215691"]на какую частоту рассчитан модуль управления от Сергеj который на 51-й страницы этой темы???[/uquote]
Если лень считать по формуле, в интернете есть маленькая программулька расчета частоты SG3525. Забиваешь емкость конденсатора, резистора, резистора мертвого времени и получаешь частоту. Очень удобно. Набери в гугле программа для расчета частоты SG3525. Или стукни мне в личку дам ссылку или саму програмку.
На печатке модуля управления с 50 страницы частота 43.4кГц. :)
Спасибо Sborman я взял номиналы с первой страницы ,там на 50 kHz расчет то что мне и нужно! в даташите не нашел ,то ли даташит такой то ли я слепой :) ещё вопрос ,шунтирующий резистор на 10 Ом рассчитан на мощность 450 ватт ?
Сообщение Sborman »
[uquote="skare1987",url="/forum/viewtopic.php?p=3216324#p3216324"]в даташите не нашел ,то ли даташит такой то ли я слепой :)[/uquote]
Вот из даташита на SG3525:
Добавлено after 8 hours 38 minutes 15 seconds:
Доброе утро, Коты!
Есть несколько вопросов по триггерной защите данного блока: (схема по печатке от Сергея с 50 страницы)
1) Выбор кольца для намотки ТТ (материал кольца, магнитная проницаемость) Какое лучше использовать?
2) Чем можно заменить транзисторы 2N5551 и 2N5401? (2N5401 нет в наличии в магазине)
3) Что нужно изменить в схеме при питании ее от 24 вольт?
4) Как можно проверить работу данной защиты без Трансформатора тока? (например: схема собрана но ТТ нет и сила 310 вольт не подается на основную плату, только питание микры 24 вольта а нужно посмотреть как отрабатывает защита)
Схема защиты ниже.
Спасибо!
(118.11 КБ) 712 скачиваний
(59.4 КБ) 890 скачиваний
Сообщение Телекот »
Sborman писал(а): Какое лучше использовать?
С большей проницаемостью.
Sborman писал(а): заменить транзисторы 2N5551 и 2N5401?
Любые маломощные соответствующей проводимостью.
Sborman писал(а):при питании ее от 24 вольт?
увеличить резисторы с коллекторов на базы и на ножку микросхемы в 2 раза.
Sborman писал(а):данной защиты без Трансформатора тока?
подать на вход защиты напряжение 0,7в.
