Сообщение dinamitch1 »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3773668#p3773668"]Выпаяй стабилитрон и установи анодную напругу как в схеме написано.
:)[/uquote]
Где это написано? Предполагаю что мне надо убрать перемычку с ВВ части таким образом чтобы ВВ напряжение не поступало на аноды ламп и настроить в пределах 170В ? Если не так будьте добры подправте меня.
Есть китайский DSO138.
Сообщение SLvik »
Там по катодам стоят 12 диодов и 1н стабилитрон, вот про этот стабилитрон я и говорил.
И ещё 170в на аноды до хрена будет, нужно максимум 150в.
Ты какую схему делаешь?
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3773750#p3773750"]Ты какую схему делаешь?
:)[/uquote]
Часы на 6ти газоразрядных лампах + куча функций
Сообщение SLvik »
А ссылочку не черканёшь, Чо у тебя всё выуживать надо, сразу бы кинул типа "На тебе ссылку только отвали от меня".
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3773800#p3773800"]А ссылочку не черканёшь[/uquote]
Извиняюсь :)
По такой схеме.
http://robocua.blogspot.com/2014/02/slv ... v.html?m=1
Сообщение SLvik »
Я так и думал.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 06#p619206
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
Я тут немного перегнул с анодной напругой.
Вот тут выверено точно.
Схема другая, но анодно катодная схема одинаковая.
Сообщение dizzel »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3773750#p3773750"]И ещё 170в на аноды до хрена будет, нужно максимум 150в.
:)[/uquote]
Тоже не давно столкнулся с эффектом тусклого свечения соседних катодов, но уже в своих часах на идэшках при переходе питания на 170в, а до этого было 150 и было ок. Однако это касается обычных к155ид1, а на кф155ид1 таких проблем не наблюдал.
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Сообщение Mass123 »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, столкнулся с таким эффектом. Питаю лампу от источника 150 вольт и токе согласно паспортному, лампа светиться четко. А при подключении в часах с таким же сопротивлением 6 ком и напряжении 150 вольт. Лампа светиться не так четко и ярко. Будто тока не хватает. Индикация динамическая
Добавлено after 6 minutes 37 seconds:
[uquote="Mass123",url="/forum/viewtopic.php?p=3774275#p3774275"]Здравствуйте! Помогите пожалуйста, столкнулся с таким эффектом. Питаю лампу от источника 150 вольт и токе согласно паспортному, лампа светиться четко. А при подключении в часах с таким же сопротивлением 6 ком и напряжении 150 вольт. Лампа светиться не так четко и ярко. Будто тока не хватает. Индикация динамическая[/uquote]
Как выставить ток?
Сообщение SLvik »
Ну а что ты хотел?
Когда ты подключаешь лампу к БП это статика - самая яркая.
Когда несколько ламп вспыхивают по очереди это динамика т.е. лампа горит непостоянно,а по одной с частотой 50Гц соответственно яркость падает.
Собирай статику если хош поярче.
Сообщение Mass123 »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3774308#p3774308"]Ну а что ты хотел?
:)[/uquote]
Это усложнит схему...
Помогает уменьшение анодного резистора , но не знаю насколько правильно это...
Как рассчитывали резистор анодные в своей схеме?
Сообщение SLvik »
А настраивать их просто.
прибавляешь высокое пока все цифры хорошо видны,
как только начинается залив всех цифр - перебор.
Анодный резистор меньше 10к не ставь.
Сообщение Mass123 »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3774478#p3774478"]А настраивать их просто.
:)[/uquote]
А как выставлять ток в динамической индикации? Мультиметр показывает 1 ма...
По паспорту лампа будет не в режиме, если я подниму напряжение и не буду знать ток.
Сообщение SLvik »
Чтобы померить ток нужно померить напряжение падения на анодном резисторе в 10к.
По идее его можно померить цифровым двухканальным осциллом.
Один канал до резистора, другой после.
Фотографируешь момент включения анода импульсом и смотришь разницу.
Больше способов нет.
Я же тебе выше написал как и что.
Сообщение _abdulla_ »
В динамической индикации мультиметр не помощник. Правильно сделать, как SLvik советует. Это и будет точная настройка подручными средствами.
Сообщение SLvik »
Я как регулирую.
Я просто добавляю анодную напругу и смотрю чтобы все цифры всех ламп горели полностью.
Получается 150в, ну +/- 3...5в.
Сообщение Mass123 »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3774678#p3774678"]Я как регулирую.
:)[/uquote]
Я в электронике любитель, много не знаю..
Как вы описали светяться тускловато..
В паспорте на лампу написано 150 в. 4.5 ма. Это получаеться 6 ком резюк
А если в динамике ставить 10 ком, то ток получаеться маловат...
SAU
Сообщение SAU »
[uquote="Mass123",url="/forum/viewtopic.php?p=3774701#p3774701"]Как вы описали светяться тускловато..[/uquote]
Ну так радуйтесь)Прослужат дольше)
Сообщение SLvik »
[uquote="Mass123",url="/forum/viewtopic.php?p=3774701#p3774701"]Я в электронике любитель, много не знаю..
А если в динамике ставить 10 ком, то ток получаеться маловат...[/uquote]
Последний вариант:
Найди схему от газоразрядного калькулятора на ИН-14 или ИН-8-2 и используй схему под свои часы.
Там самая правильная схема.
И калькуляторы ярко светятся.
Сообщение AirCat »
[uquote="SAU",url="/forum/viewtopic.php?p=3774778#p3774778"]Ну так радуйтесь)Прослужат дольше)[/uquote]
А вот не факт, у меня ИН-2 на малом токе деградировала, часть цифры переставало светиться. Поднял ток до номинала - проблема ушла.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение SLvik »
У остальных ламп то же самое если нехватает тока то цифры тоже неполностью светятся.
Вернуться в «Умные мысли»
