Кстати в доме лампочки не перегорают часто, даже диодные.
Мелкие вопросы по питанию.
Спасибо за советы!
Поставьте трансформатор с выпрямителем и конденсатором, а в идеале еще и стабилизатором типа КРЕН-ки, и после него запитайте низковольтную лампочку, да еще и пониженным напряжением. Никогда не сгорит!!!
З.Ы. А вообще, варисторы никто не отменял.
Их часто ставят на питание электромагнитных клапанов, например. Не зря. Может одного варистора параллельно лампе будет вполне достаточно? Или супрессор, он на меньшие токи, но не изнашивается от длительной работы (если не перегреется).
Восстанавливал Советский сварочник TSB-90-1.
Лампочка индикации включения в розетку ,тусклая неонка МН21.
Транс включался уже после неё и мощность у него побольше чем у насосика.
С учетом работы под открытым небом яркости лампочки было явно недостаточно.
Вместо неонки в ту же арматуру встроил два пятимиллиметровых суперярких светодиода.
Сварочник работает уже достаточно долго и "лампочке" ничего не делается.
Как то так.
Как то так.
- (13.44 КБ) 84 скачивания
Конечно ничего не делается, она даже не светится, если по приведенной Вами схеме сделана...Croma писал(а):Сварочник работает уже достаточно долго и "лампочке" ничего не делается.
У меня на работе уже 3 года примерно такая же схема работает как индикация включения 3-фазного двигателя. Вынесена в помещение оператора, потому как в общем шуме производства нифига двигателя не слышно. Номиналы почти те же, диоды smd синие, содраны с ленты, стабилитронов нет.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4481393#p4481393"]Поставьте трансформатор с выпрямителем и конденсатором, а в идеале еще и стабилизатором типа КРЕН-ки, и после него запитайте низковольтную лампочку, да еще и пониженным напряжением. Никогда не сгорит!!![/uquote]Это чересчур, надо оптимизировать. Конденсатор, диод и собственно светодиод. Кто меньше?
"Примерно такая" может работать, вышеприведенная нет.Agaev писал(а):У меня на работе уже 3 года примерно такая же схема работает как индикация включения
Совершенно верно, вышеприведенная схема работать не будет.
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=4481459#p4481459"]Это чересчур, надо оптимизировать. Конденсатор, диод и собственно светодиод. Кто меньше?[/uquote]Вместо конденсатора - резистор. Да, большой и мощный. 2 Вт. Тогда всё будет хорошо и вечно работать. Но мощность понятное дело будет никакая, чисто индикаторный светодиод, а не светильник.
А с конденсаторным балластом есть заморочки. Посмотрите тему про питание светодиода. Импульсные токи иногда убивают светодиод. А импульсы с насоса - тем более, конденсатор будет их пропускать и жарить светодиод. С ними можно бороться поставив резистор + конденсатор или стабилитрон параллельно питанию светодиодов.
Во мнениях нет знаний.Телекот писал(а):Совершенно верно, вышеприведенная схема работать не будет.
Как на схеме?Upgrader писал(а):С ними можно бороться поставив резистор + конденсатор или стабилитрон параллельно питанию светодиодов.
Это из эпохи АЛ307.Upgrader писал(а):Вместо конденсатора - резистор. Да, большой и мощный. 2 Вт.
Чувствительность светодиодов с тех времен сильно возросла.
В китайском фонарике видел.
Резистор размером с МЛТ 0.25 и номиналом 82к. Светодиод 3мм зеленый.
И прямо к сетевым проводам.
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4481490#p4481490"]Резистор размером с МЛТ 0.25 и номиналом 82к. Светодиод 3мм зеленый. И прямо к сетевым проводам.[/uquote]
Это плохое решение.
Это плохое решение.
Дык и потребности возрасли.Croma писал(а):Чувствительность светодиодов с тех времен сильно возросла.
Ставят светодиодную лампу вместо индикаторного светодиода! Иш!
По этому и говорю, мелочиться не надо.
2 Вт это оптимальный размер и для отвода тепла, и для защиты от пробивания высоким напряжением во влажной среде.
0,25 Вт пройденный этап. Его хоть и не пробивает обычно (советские, про китай не знаю), но от температуры деградирует, краска сползает... даже при питании одного яркого светодиода из фонарика, небольшим током.
Для сети самый минимум это 0,5 Вт, и по напряжению и по мощности. Если конечно это один резистор.
Ну если стабилитроны включить последовательно таки заработает. Но светить будет не шибко ярко.Телекот писал(а):работать не будет.
Если стабилитроны включить последовательно то работать будет, но не понятно за каким хреном там совсем эти стабилитроны и что за сильно умный человек туда их влепил.
А что бы работало надёжней нужно поставить диодный мост и один светик зашунтированный жирным электролитическим конденсатором. Если светик использовать не на предельной мощности до будет работать многие годы, пока электролит не высохнет.
Как появились яркие светодиоды, я для индикации ~220V, применяю следующую схему
резистор 510К на 0,25W мостик из светодиодных ламп и светодиод. На выключателях типа IEK
работают более 10 лет круглосуточно.
Ну если насос является источником коротких импульсных выбросов которые легко пройдут через балластный конденсатор то таки стабилитроны полезны, как впрочем и электролитический конденсатор при условии выпрямителя. Но лучше мощный супрессор поставить. Вообще лучше в такой схеме не использовать емкостной балласт, для сверхъяркого светика тока 10мА хватит, это всего 2Вт балластный резистор.Телекот писал(а):за каким хреном там совсем эти стабилитроны и что за сильно умный человек туда их влепил.
Даже если стабилитроны включить последовательно то когда они откроются один из светиков уже давно будет в обрыве.
Ну какие смотря стабилитроны, можно на 3-4В, но лучше конечно небольшой дополнительный резистор последовательно со светиками, а стабилитроны брать на большее напряжение.
Вообще хотел как попроще. Попробую супрессор поставить интересно...
А что вообще такое ужасное происходит, что лампа накаливания сгорает?
