Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение GubaRewa »
У меня есть оригинальная КРЕН5!
Оригинальней не бывает, т.к. в СССР не занимались подделками!
Последний раз редактировалось GubaRewa Чт сен 28, 2023 12:05:06, всего редактировалось 1 раз.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение Zub@stik »
На неделе собрал два БП на tl1084 и 1085
Вообще проблем не возникло.
Трансформатор две обмотки по 13вольт.
3 ампера держит без проблем. Главно радиатор побольше.
Сообщение Martin76 »
Zub@stik писал(а):3 ампера держит без проблем.
А КЗ?
Не пробовал.
Но пишут что есть
Сообщение nightclaw »
Доброго здоровья всем!
Подскажите, пожалуйста, на что можно поменять, как оказалось, редкий полевичок p-канальный...
Обнаружен мертвым в JBL PartyBox Encore "после обновления ПО", якобы.
Речь о AP40P04G, PDFN-8L(5x6) MOSFETs ROHS. У чипидипов обещается аж через пару месяцев...
Ссылку на даташит именно его не нашел, есть даташит с несколько иными буковками в конце: AP40P04NF
Сообщение Martel- »
nightclaw писал(а):Подскажите, пожалуйста, на что можно поменять, как оказалось, редкий полевичок p-канальный..
Больше шансов на помощь, кмк, будет в теме поиска аналогов - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=4660
Или по полевым - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... &start=820
Сообщение Upgrader »
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4482048#p4482048"]т.к. в СССР не занимались подделками![/uquote]Зато занимались изготовлением косяков и брака :)))
Есть нормальные фирмы, которые делают 100% качественные вещи.
А СССР это что за бренд такой? :))) :))) :)))
У некоторых из них есть неприятная способность просто так умирать после монтажа или в процессе. Я читал, что это от кристалла проволочки отрывались при деформации корпуса механической или от нагрева -охлаждения. Сам с таким несколько раз сталкивался, просто пропадет напряжение на выходе и все, у 78хх один раз такое только встретил у МС7805. И то она была откуда то выпаяна.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4482138#p4482138"][uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4482048#p4482048"]т.к. в СССР не занимались подделками![/uquote]Зато занимались изготовлением косяков и брака :)))
А СССР это что за бренд такой? :))) :))) :)))[/uquote]
Ты из 90-х явился, больной?
Сообщение Телекот »
Действительно больной, детали из СССР по 50 и более лет работают, и за примерами далеко ходить не нужно.
Сообщение electroget »
Правильней бы было сказать, что сссровские полупроводниковые компоненты своё уже отработали. Сейчас они уже мало для чего пригодны.
У меня до сих пор работают несколько советских приёмников. Только радиостанции советские уничтожили.
А все шарпы и панасоники давно на свалке...
Сообщение Martel- »
GubaRewa писал(а):Ты из 90-х явился, больной
Ты потомственный, партийный дебил? Или поклонник армянских электролитических конденсаторов?
Вот наслушаешься всего этого и не поставил крен22. Уже лет 20 лежит, не паяная.
А использовал, что выпаял из зарубежной техники. 1084.
А вообще, бп на крен22 (на другой крен22 не этой) служил мне долго, пока тр-тор на медь не пустил, а её потерял.
Сообщение Телекот »
У меня до сих пор почти каждый день работает осциллограф с1-70 1974 года выпуска. Кроме мелочи не чего не ломалось, даже конденсаторы все родные стоят. Я что партийный дебил?
Martel- писал(а):Или поклонник армянских электролитических конденсаторов?
В те времена что бы не обидеть армян разрешали им выпускать кое какие детали, но потом их просто утилизировали, так как партии были не большие. Это потом в 90е года начали и их использовать, но это уже была пародия на СССР.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4482184#p4482184"]
...поклонник армянских электролитических конденсаторов?[/uquote]
Нет, китайских!
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
GubaRewa писал(а):Только радиостанции советские уничтожили.
ДВ-СВ ? Ну так нерентабельно стало содержать таких монстров без госдотаций. А если бы и чего, так и была бы одна политота-новости с редкими вкраплениями может быть музыки(
Сообщение Martel- »
GubaRewa писал(а):Нет, китайских
Почему тех, кто тиражируют такие фоточки не смущает то, что такие фоточки скорее всего туфта? Что это разводка для простаков падких на хи-хи? Что это просто скорее всего забавные фоточки? Троллинг китайцев? Сродни фотожабам?
Ничего не смущает? Хоть раз электролит разбирали?)
Как был развальцован этот разобранный кондёр?
Как появился такой обнажённый алюминий?
Как так ровно сняли краску?
Не видите, что такая конструкция просто вдавится внутрь? Со стороны ножек?
И есть ли хотя бы тут, в радиокоте, кто лично такое встречал в электролитах? Лично видел?
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4482293#p4482293"]
ДВ-СВ ? Ну так нерентабельно стало содержать таких монстров без госдотаций.([/uquote]Почему же в других странах работают? И в Румынии, и Украине, и в странах Ближнего Востока, и в Китае?
У нас только отмывать бабло рентабельно.
Конденсаторы на фото это фотошоп.
