Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение ale0m »
хорошо, спасибо! а не посоветуете схему? или приемник,на базе которого можно взять схему? или микросхему для фм диапазано с данной пч: 10.7?
Сообщение sulik_JR »
Приветствую.
Заимел проблему: 174УР1 возбуждается на 4,5МГц. Контур на 5,25. Возбуд прекращается только при снижении питания до 2,5В. Закорачивание входа и изменение номиналов не помогли.
Что может быть?
http://img.radiokot.ru/files/47693/bkjuuuunx.jpg
http://img.radiokot.ru/files/47693/bkjv9hujk.jpg
Сообщение svic »
ale0m писал(а):посоветуете схему? или приемник,на базе которого можно взять схему?
Вот, например, чисто транзисторный.
Сообщение svic »
sulik_JR писал(а):Что может быть?
Вторую с тринадцатой менять местами не пробовали7
Нет ещё. А стоит?
Схему взял с УМ1-2, оттуда же и микросхема.
VT1
Сообщение VT1 »
sulik_JR писал(а):174УР1 возбуждается на 4,5МГц.
Нужна полная схема и фото платы полностью, а не какие то фрагменты.
Почему катушка не в экране?
Есть ли там в схеме еще катушки?
Не понятно почему такая большая величина резистора R21
Что такое замыкание входа?
Вход здесь это ножки 13 - 14
Где наблюдаете частоту 4,5 мгц?
В этой книжке есть самодельный УКВ апиемник с подобным смесителем.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1328262202
На практике работают намного хуже, чем с отдельным гетеродином и при этом в настройке сложнее, а деталей ао сути не меньше, если не считать еще одного транзистора, но экономить на транзисторах в настоящее врнмя как то глупо. Сейчас не 70-е годы прошлого столетия. Это тогда ВЧ транзисторы были дефицит и довольно дорогие.
Сообщение alkarn »
ale0m писал(а):Такая проблема: Нужно мне вот спроектировать преобразователь частоты в гетеродинном приемнике.
6,5 МГц - стандартная ПЧ в Советском ГОСТе как для звука в ТВ, так и для УКВ ЧМ радиоприемников.
Если нужно рассчитать для курсовой/диплома, надо не в интернете искать, а в литературе, которую рекомендует преподаватель. Хотя и в интернете можно найти, если спросить у Гугла "Расчет радиоприемника УКВ". материала достаточно, например,
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=451590
Схема:
http://img.radiokot.ru/files/47693/bkozj0k4q.jpg
Плата:
http://img.radiokot.ru/files/47693/bkomc2n7n.jpg
Назначение всего этого барахла - работа с селектором каналов (СКМ, СКД, СКВ) в составе широкополосного ЧМ приёмника. Первая ПЧ 32,25МГц, вторая - 5,25. (Можно было просто взять СМРК, но руки чешутся, да и удовлетворения не получу в таком случае.
Кстати, поменял местами 13 и 2 - заработало! Только ограничение начинается при 1,2мВ действующего на входе. Многовато.
Остальные катушки в экранах - эту оставил без. Это нагрузка каскода.
Сообщение ale0m »
lazy писал(а):На практике работают намного хуже, чем с отдельным гетеродином и при этом в настройке сложнее, а деталей ао сути не меньше, если не считать еще одного транзистора, но экономить на транзисторах в настоящее врнмя как то глупо. Сейчас не 70-е годы прошлого столетия. Это тогда ВЧ транзисторы были дефицит и довольно дорогие.
alkarn писал(а): 6,5 МГц - стандартная ПЧ в Советском ГОСТе как для звука в ТВ, так и для УКВ ЧМ радиоприемников.
На совмещенном, или нет - не играет разницы, приводил, как пример. Главное, чтобы при входном фм диапазоне, выходная частота была промежуточной. В этом состоит вся задача, сделать/найти/взять схему, или микросхему с такими выходными параметрами... ну её характеристики и предоставить.
Можно еще конкретной литературы? я использовал:
Плаксиенко: "устройства приема и обработки сигналов"
Подлесный: "устройства приема и обработки сигналов"
VT1
Сообщение VT1 »
ale0m писал(а):найти/взять схему, или микросхему
В гугле набираете блок укв схема
https://www.google.ru/search?q=%D0%B1%D ... 00&bih=785
Сообщение ale0m »
Спасибо!) буду рыть...
Исправил.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Еще можно книжки посмотреть по данному вопросу.
https://www.google.ru/search?q=%D0%B1%D ... 3&ie=UTF-8
aen
Ещё вопрос по УР1.
Какое у неё входное сопротивление?
С одной стороны, в УМ1-2 второй контур фильтра включен полностью, т.е. оно должно быть высоким.
С другой стороны, у меня порядка 100 Ом получилось, через обмотку связи включил сейчас.
Есть какое-нибудь описание (или ваш опыт) по этому поводу?
Сообщение svic »
Усилитель ПУ К174УР1.doc
(185.5 КБ) 217 скачиваний
http://slava37md.narod.ru/K174ur1.html
Есть ещё в справочнике, но не помню в каком, хотя если очень надо - могу поискать....
Сообщение Света »
svic писал(а):... не помню в каком..
Может в этом?..
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287724259
Сообщение svic »
Спасибо, Света! Могучая подборка, этого у меня как раз нет! (Вроде в каком-то дополнении, помню только, что на принципиалке были изображены все восемь дифкаскадов. :) )
Последний раз редактировалось svic Пн апр 21, 2014 20:06:13, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, гляну.
У Горошкова по сопротивлению ничего нет.
Сообщение ale0m »
День добрый. Посоветуйте пожалуйста схему смесителя на пч 10.7 МГц, ну т.е. на стандартный фм диапазон? или литру? и гетеродин желательно :) хоть что-нибудь с цифрами и данными, а то уже в глазах рябит от схем в книгах без единого числа...
А микросхема К174ПС1 ведь подходит для ФМ диапазона и как преобразователь частоты? а... там нету промежуточной частоты :/ а мы можем вставить контур настроенный на пч, и менять частоту гетеродина? или лучше не лезть в микросхему? а то в ней гетеродин совмещенный :(
Сообщение svic »
ale0m писал(а):А микросхема К174ПС1 ведь подходит для ФМ диапазона и как преобразователь частоты? а... там нету промежуточной частоты :/ а мы можем вставить контур настроенный на пч, и менять частоту гетеродина?
Смесителю пофиг промежуточная он месит всё подряд. Промежуточная целиком определяется полосой прозрачности фильтра на выходе смесителя.
VT1
Сообщение VT1 »
ale0m писал(а): а то в ней гетеродин совмещенный :(
Ничто не мешает сделать смеситель на К174ПС1 смеситель с отдельным гетеродином.
Кстати так чаще и делают.
Все остальные вопросы и в частности про катушки просто надуманы. Количество витков зависит от примененных каркасов и или считаются или подбираются экспериментально.
Кстати я вот по второму способу и делаю. Если не угадал, то нет особой проблемы её перемотать. В ней же не тысячи витков.
ks0
Сообщение ks0 »
Вот в этой схеме передатчика катушку L1 сделал составной из двух, и поставил их перпендикулярно. Сигнал слабый слабый, и без кварца вообще поймать ничего не могу. Вот подумал, а может ли повлиять расположение катушек на это?
Кстати и сердечник тоже не использовал, так прикинул 7 витков на 6 мм оправке, две штучки, каждая по 0,47 мкГн должна получиться.
