[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Аккуратно
+1
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
КрасивенькоPylraster писал(а):Вот и я сделал свои первые часы на газоразрядниках
Спасибо за отзывы.
Схема в общем то не лишена недостатков. Например я использовал в качестве катодного коммутатора к155ид1. Не знаю как долго она проработает, бытуют разные мнения насчет этого.
Также градусов до 45 - 50 греется ключевой транзистор в преобразователе. В принципе это наверно нормально, учитывая температуру в квартире на уровне +35.
В качестве БП применен источник питания от PSone, что для часов несколько жирно, так как он выдает до 2А при 7,5в.
А идею с корпусом я взял отсюда: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... -clock.htm
Там в схеме куча ошибок и неточностей, причем печатка развелась несколько по другому. Выкладывать мне ее как то стыдно, а править уже и времени и желания нет - в голове вертится проект новых часов. Да и потом, выкладывать только схему, без печатки и прошивки - тоже смысла нет. Насчет прошивки - это мое первое устройство на микроконтроллере, так что там я думаю вообще тихий ужас.
Если интересна именно схемотехника, то можно глянуть например часы "Sunny Clock" которые есть на этом сайте. Мне помогла та статья при создании своей схемы.
Пару лет назад я брал подобные датчики в сборе (задержка до 30 мин + учёт освещённости) и в корпусе по ~4$... причём даже не на рынке, в магазине...DSGhost писал(а):Сенсор предлагается с обвязкой. Есть разрные - как минимум без всяких регулировок - в случае присутствия\движения логический сигнал на выходе 3 секунды. Есть с обвязкой - регулировка времени задержки до 2 минут (чувствую, что при желании можно переделать и на 5 минут) и освещенности (в этом случае на плате рядом с сенсором стоит фото-элемент).
Увы, у нас в Украине и того купить нельзя...
Однако есть теория, которая гласит, что каждое включение газоразрядной лампы с точки зрения расхода ресурса эквивалентно паре часов её работы, тут надо уже думать
Да бросьте, было бы желание найти, объемных датчиков куча на рынке, найти не проблема. Сделать расширитель фронта, импульса тоже задача не ахти. Если лень, за 65 грн фирма "Каштан" (http://www.kaschtan.com) пердлагает ТКИ, он собран аж на ne555. Длительность регулировки 1-20сек.DSGhost писал(а):Сенсор предлагается с обвязкой. Есть разрные - как минимум без всяких регулировок - в случае присутствия\движения логический сигнал на выходе 3 секунды. Есть с обвязкой - регулировка времени задержки до 2 минут (чувствую, что при желании можно переделать и на 5 минут) и освещенности (в этом случае на плате рядом с сенсором стоит фото-элемент).
PS Если уж надумаете собирать детектор присутсвия на объемных PIR датчиках, советую обратить внимание на радиоволновые дачтики. PIR работает при наличии пластиковой выпуклой линзы, что увеличивает габариты и не позволяет его запихнуть в корпус часов. Радиоволновой - это просто плата с фазовым детектором.
печатку не выложите под ин14?Pylraster писал(а):Там в схеме куча ошибок и неточностей, причем печатка развелась несколько по другому. Выкладывать мне ее как то стыдно, а править уже и времени и желания нет - в голове вертится проект новых часов. Да и потом, выкладывать только схему, без печатки и прошивки - тоже смысла нет. Насчет прошивки - это мое первое устройство на микроконтроллере, так что там я думаю вообще тихий ужас.
Вот печатка для ознакомления, я ее немного подкорректировал убрав несколько всплывших на этапе сборки косяков. Номиналы элементов на печатке не указаны.
- часы на ин-14 .rar
- (35.17 КБ) 830 скачиваний
Здравствуйте, уважаемые.
Вроде, немного оклемался. Собрал на макетке генератор по этой схеме
Вроде, все нормально. Стабильно запускается, работает, секунды на 12-й ноге DD7 - нормальные. Сейчас повырезаю дорожки генератора на основной плате и постараюсь все это на основную плату запихнуть.
Вот только куда тут подстроечный конденсатор вставить?
Спасибо
Спасибо
Pylraster
А нельзя DS1307 и DS32KHZ было запитать от одной батареи? Или они вдвоём её очень быстро высосут? Да и место бы освободилось на платке...
Pylraster писал(а):Вот и я сделал свои первые часы на газоразрядниках.
Особенно рад что сам и с нуля.
Roha77 писал(а):Вроде, все нормально. Стабильно запускается:)
Ну вот проблема и решилась.
Понимаю что не ко мне вопрос, но отвечу как сам думаю.ewrey писал(а):PylrasterА нельзя DS1307 и DS32KHZ было запитать от одной батареи? Или они вдвоём её очень быстро высосут? Да и место бы освободилось на платке...
Впринципе можно, но DS32K жрёть не кисло и через неделю батареи будет каюк и время собьётся.
Отдельно на батарее DS13xx может работать несколько лет.
Вот вырезка из даташета на неё.
Кто не в курсе - Каждые 64 сек ток батареи возрастает до 450Ма на 122Мс.
Я в последние разы делал DS32K вообще без батарейки.
Свет отключают ненадолго и DS13xx работает в это время от своего генератора.
PS.
И вот что я откопал наводя дома порядок.
Часики когдато делались для ZM1020, а поскольку они в динамике работать не смогли я впаял ИН-14.
Время за 1,5 года лежания под завалами отстало на 10 мин -DSка от батареи питалась.
Я вообще для чего это всё затеял - лампочки помяты, всё работает и прикольно смотрится.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Может быть и можно, я просто на тот момент не задумался об этом. Экспериментировать особо не хотелось и я выбрал проверенное решение. Ds32 по моим замерам берет где то 10мкА от батареи, что в общем то совпадает с данными в даташите. Причем ток зависит от схемы включения и модели RTC, возможно с DS1340 он будет поменьше.ewrey писал(а):Pylraster
Да SLvik, ваши часы вдохновили меня. А то бы это все так и лежало по коробкам.SLvik писал(а):Pylraster писал(а):Вот и я сделал свои первые часы на газоразрядниках.![]()
Особенно рад что сам и с нуля.![]()
Уважаемые, ну как с конденсатором тут быть?!?!
А то близко уже... Или в этой схеме ничего подстроить нельзя?
Попробуйте пока так - без него.
Может он и не нужен.
Потом попробуйте поставить его последовательно кварцу.
Второй вариант - параллельно R2 - то есть об землю.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Pylraster писал(а):Да SLvik, ваши часы вдохновили меня. А то бы это все так и лежало по коробкам.SLvik писал(а):![]()
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Доброго времени суток.
Все, генератор на плате. Кнопки распаял. Работает.
Правда, появилось желание еще одну кнопку после DD2 поставить, а то пока десятки часов переключатся, аж палец устает
. Но, наверное, не буду этого делать - все таки не так часто 10-и часов приходится выставлять.
Теперь буду плату индикаторов припаивать. Правда, послезавтра только добраться смогу.
Тут мне еще подсказали, что лучше не подстроечный конденсатор(емкость которого может меняться со временем в связи с окислением контактов), а взять обычных с небольшим шагом и пробовать по очереди. Надеюсь, не понадобится.
Кстати, а как точность лучше смотреть? Частотометром или уже по точности хода? Частотометр (тот, что китайский, встроенный в мультиметр) теперь после 1-го делителя показывает 9,98-9,99 кГц, после второго 1,04кГц. Наверное, он недостаточно точен?
Прогресс
Спасибо
Понял, спасибо. Включение зависит от частоты? Т.е. отстают - последовательно, спешат - об землю? Еще почитал, что параллельно кварцу ставят. Тоже вариант? Или не для этой схемы?SLvik писал(а):Попробуйте пока так - без него.Может он и не нужен.Потом попробуйте поставить его последовательно кварцу.Второй вариант - параллельно R2 - то есть об землю.
Прогресс
Спасибо
Пирастрер,приятные часы молодец)
здравствуйте!
попробую объясниться: имеется недоделанная мною схема часиков на 155 серии (ИЕ1, ИЕ4 и ИД1)... можно ли к ней присоеденить генератор на 176ие5, т.е герцовый сигнал с 176ой подать на 155 счетчики?
\ну я и объяснил ))\
