Dmitriydmi, если пикнуло и закрутилось, значит процессор работает, высокое есть, прошивка встала нормально. Если ИД1 уже поменяли а тестером дорожки катодов на предмет взаимного замыкания уже прозвонили, попробуйте по очереди извлечь лампы ИН-4. Возможно одна из них подкорачивает.
Здравствуйте Уважаемые Коты!
Ни у кого случайно нет исходника прошивки на такой комплект: ATTiny2313 + DS3231 + ИД1 + 2 кнопки управления?
Привет всем !!!
У меня проблема с травлением ИН-18.
Я тут собрал схемку травления катодов (На PICе) она просто перебирает цифры которые нужно протравить.
Преобразователь большие токи не тянет.
Я подключил к розетке развязав преобразователь с розеткой диодом.
Я собрал на одном диоде и кондёре + резистор 2Вт 18к
Вроде за пару часов цифры загорелись почти полностью,
но переводишь на нормальный режим опять нижняя часть не горит на 6ти цифрах.
Я боюсь как бы не сжечь лампу повышенным током.
Ни у кого случайно нет схемки травления катодов ИН-18.
Или может кто знает ток которым надо травить катоды?
И время травления?
Кто реально травил ИН-18 поделитесь опытом если можно.
Добавлено after 9 hours 15 minutes 53 seconds:
Ладно забыли, я сам разобрался.
Уже почти все цифры нормально светят осталось только 1,2 и 4 у них низы плохо горят.
И 8ка догорает.
И время травления?
И 8ка догорает.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3824932#p3824932"]Dmitriydmi, если пикнуло и закрутилось, значит процессор работает, высокое есть, прошивка встала нормально. Если ИД1 уже поменяли а тестером дорожки катодов на предмет взаимного замыкания уже прозвонили, попробуйте по очереди извлечь лампы ИН-4. Возможно одна из них подкорачивает.[/uquote]
Проблема была в ИД1, заменил на советский из калькулятора и всё пошло. Единственное, GPS модуль не работает ни с одной из прошивок. При подключении модуля раздаётся звуковой сигнал и ничего не происходит. Перебор цифр происходит в конце минуты, а не как было написано в статье на каждой 30 секунде. Может быть прошивка "кривая"?
[uquote="Dmitriydmi",url="/forum/viewtopic.php?p=3827589#p3827589"]Проблема была в ИД1, заменил на советский из калькулятора и всё пошло.[/uquote]
Не помню, чтобы в наших калькуляторах стояли ИД1. Можно уточнить модель?
[uquote="Dmitriydmi",url="/forum/viewtopic.php?p=3827589#p3827589"]не как было написано в статье на каждой 30 секунде. Может быть прошивка "кривая"?[/uquote]
В прошивках костомных так и есть- в конце минуты
Из четырех у меня заработало на второй- пробуйте снова. И часы поставьте при настройке к окну
[uquote="Sergei Frolov",url="/forum/viewtopic.php?p=3827617#p3827617"][uquote="Dmitriydmi",url="/forum/viewtopic.php?p=3827589#p3827589"]Проблема была в ИД1, заменил на советский из калькулятора и всё пошло.[/uquote]
Не помню, чтобы в наших калькуляторах стояли ИД1. Можно уточнить модель?[/uquote]
Модель не подскажу, т.к. дали плату с кнопками и сказали: это был советский калькулятор. Вилка для питания у него странная, точка-тире.
Парни подскажите цену ламп ин-33? Может кто покупал или продавал. P.S. мне не для продажи если что
[uquote="mr.nikon",url="/forum/viewtopic.php?p=3827967#p3827967"]Парни подскажите цену ламп ин-33? Может кто покупал или продавал. P.S. мне не для продажи если что[/uquote]
Я покупал несколько лет назад в коллекцию + излишки продал.
Тогда рублей по 300-350 было нормально вполне.
Сейчас, учитывая что ценность ГРИ только растет, а количество уменьшается, за новые рублей до 500 вполне адекватно, далее - все зависит от жадности продавца и щедрости покупателя
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=3826781#p3826781"]Привет всем !!!
И время травления?
И 8ка догорает.
[/uquote]
Здравствуйте, расскажите о результатах, какая схема? Тоже есть лампы затравленные... каким током и напряжением жарили? И схема какая?
И время травления?
И 8ка догорает.
Я для этого плату собирал для травления.
Много опыта пришло, например Если долго травить одну и туже цифру
соседние цифры чернеют т.е травятся.
Высокое подавал - розетка - диод - кондёр - резистор 15к (ИН-18) и ждёшь.
Только при этом гаснут соседние цифры.
Поэтому я прокручиваю все цифры с разными паузами выдержки.
Погоди через пару дней выложу.
Я протравил свою лампу и она работает с полными цифрами.
Т.е. польза от моего устройства вроде как есть.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
очень хочется собрать свои часы, но не имею опыта с индикаторами ГРИ, подскажите пожалуйста
1)при покупке ламп ИН-18 визуально на что обращать внимание?
2)разнобойные лампы. могут ли иметь разный оттенок свечения(покупка остатками)? или все же лучше покупка ламп одной партией дороже?
3) можно ли полностью выровнять свечение индикаторов травлением катодов?
1) Визуально - целый ли штенгель, ровные ли ноги, нет ли около них трещин в стекле. А вообще, ИН-18 нужно покупать не с визуальной проверкой, а с тестером ламп. Если, конечно, Вы не хотите купить за 20-30$ бесполезный кусок стекла.
2) Оттенок свечения у всех исправных ламп одинаковый. Он может быть розоватым у ламп, набирающих потихоньку воздух. Ещё лампы могут быть сильно б/у, тогда у них баллон потемневший из-за распыления катодов. Такие лампы светят тусклее.
3) Можно. Опыт SLvik парой постов выше.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Слева с большим ресурсом?
на лампах 2 и 3 низ колбы на фото белый оттенок(не понятно может засвет вспышки)
- (165.65 КБ) 303 скачивания
- (248.41 КБ) 250 скачиваний
- (221.99 КБ) 264 скачивания
По этим фото я не вижу отличия в наработке ламп. Похоже, она у всех небольшая. При действительно большой наработке стекло становится гораздо темнее, появляется металлический блеск.
Белое снизу - это изоляционная замазка на выводах анода внутри колбы. Она может быть видна и через дно лампы.
Чтобы определить степень наработки, лучше посмотреть на изоляторы между цифрами. Чем больше на них осело металла - тем дольше работала лампа.
А, понял, под белым оттенком Вы имеете в виду место, где баллон спаян с дном. Там цвет может быть разный, проблемы в этом месте не бывает.
слева!
Затемнение стекла это не наработка, а это завышенный ток эксплуатации.
Я по себе сужу у меня ИН-18 разных годов стоят в декатронных часах в статике.
Лампы как были прозрачными так и остались.
На лампе ИН-18 с дефектами цифр никакой черноты на стекле нет
и нет даже намёка на долгую работу (10 лет).
Во время прогона на большом токе черноты на стекле не появилось.
Лампы чернеют когда через них пропускают повышенный ток долгое время.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
Тут главное, что если уж стекло потемнело, то либо лампа работала ну о-о-очень долго, либо с завышенным током (или и то, и другое вместе).
Вообще, я не вижу смысла пытаться оценить наработку. ГРИ при правильной эксплуатации работают не один десяток лет без каких-либо изменений характеристик (за исключением ламп без ртути, как ИН-1). А неправильная эксплуатация заметна по потемнению стекла.
слева!
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3829035#p3829035"]Чтобы определить степень наработки, лучше посмотреть на изоляторы между цифрами. Чем больше на них осело металла - тем дольше работала лампа.[/uquote]Это не всегда так. Покупал новые лампы ин-8 или 14, не помню уже, изоляторы на них аж блестели. Видимо, их на заводе тренируют длительное время. И даже с потемневшим стеклом встречались.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Огромное Спасибо, очень познавательно!!!
В сети видел простую схемку проверки ГРИ 220В --> резистор 49 кОм -->диод Д226 . Плюсом на Анод верно?
можно таким образом протестить полную работоспособность? На что обратить внимание ?
(посылка уже в пути)
