Искрение вызывает твое подключаемое устройство. Не мучай заводской БП, разбирайся с устройством! Ты же не дорабатываешь розетки если они искрят при подключении утюга......или дорабатываешь?EternalEngine писал(а):Хотя с таким искрением, сдается мне, он бы долго там не проработал.
Мелкие вопросы по питанию.
Нагадить разработчикам в тапки за такое устройство. Искрение вызывает конденсатор 47мкф 400в в питании устройства. Большой ток в момент подключения.
сейчас-то в большинстве приборов конденсатор на входе...применяют (или не применяют) разные способы для борьбы с искрой...kentgaryk писал(а):разбирайся с устройством!
Последний раз редактировалось Kostin-cx Сб окт 28, 2023 07:58:32, всего редактировалось 1 раз.
Блок питания от ноута. Перерывы от нескольких часов, до нескольких дней.
При вставлении в розетку, искры летят в большинстве случаев. Но бывают случаи когда искр нет.
Даже после суток простоя
Способ борьбы известны, а можно и наплевать.EternalEngine писал(а):Искрение вызывает конденсатор 47мкф 400в
Очень стремно бахает. Во общем надо делать задержку включения на чем нибудь твердотельном. =)
Я не хочу провод туда сюда перетыкать и переключатель щелкать по сотне раз на дню. Хочу чтоб лампы прогрелись, все переходные процессы прошли и автоматически подалось питание.
Таймер на выход.
Тут уже надо разбираться что именно предполагается питать от этого монструозного лампового ЛБП? Неужели аудифилический усилитель?
Всем привет
Требуется ваша помощь так как в электротехнике я не силен!
Есть кнопка от шуруповёрта хочу пристроит ее в блок питания ис помощью переменного резистора изменять выходным напряжением
плату я перерисовал , шим контроллер не подписан но похоже на GS069 (смотрел разные схемы в интернете)
если не трудно подскажите или дорисуйте куда и как подключить переменник , полевик , питание и выводы для нагрузки.
огромное всем спасибо
полевик стоял irfz34n
Не только "таймер", но и - не делайте типовую ошибку. Если вы поставите ключ, который замыкается после "таймера", то этот ключ просто разнесет тем самым током (мощностью, энергией), что нынче производит "искры" подключения. Либо делайте ключ с СС режимом (всяко не тиристор), либо ставьте элемент с нелинейным сопротивлением - NTC. Такой-же элемент ставят на входе БП, выглядит как варистор, обычно черного, реже зеленого, цвета. Правило подбора номинала и мощности NTC часто приводится в DS на него и зависит от напряжения и емкости конденсатора.
Здрасте! Подскажите: делаю УМЗЧ на TAD2030 в однополярном варианте для самдельного ГНЧ для настройки акустики и полезный сигнал на его выходе заметно модулируется фоном 100Гц. Как лучше сделать стабилизатор к TAD - аналоговый на транзисторах или можно Lm7824? Не будет ли давать просадку напряжения питания на TAD?
У этой микросхемы подавление более 70 дБ, если у тебя фон 100Гц значит схема не верная. И почему выбрано однополярное питание?shurik16121986 писал(а):делаю УМЗЧ на TAD2030 в однополярном варианте для самдельного ГНЧ для настройки акустики и полезный сигнал на его выходе заметно модулируется фоном 100Гц.
Микросхема китайского происхождения - не рискую довериться её надёжности на пробой под акустнагрузкой и в случае короткого замыкания на акуст выходе, а при однополярном питании - в цепи акуст стоит конденсатор.
- Усилитель на TDA2030а с однополярным питанием _ AUDIO-CXEM.RU.pdf
- (955.75 КБ) 687 скачиваний
Если так боишся ко мешает включить конденсатор при двухполярном питании? А на деле спасает обычный предохранитель.shurik16121986 писал(а):а при однополярном питании - в цепи акуст стоит конденсатор.
При замкнутом входе усилителя фон есть? И какой конденсатор после выпрямителя.
Есть фон при закороченном входе. 100 гц. Конденсатор после выпрямителя - 4700 мкф.
С2 попробуй поставить на порядок больше.
Но по моему виновата не верная разводка общего провода.
[uquote="EternalEngine",url="/forum/viewtopic.php?p=4494767#p4494767"]К сожалению достался только сам прибор, но весь в консервационной смазке внутри. Спасибо что ткнули носом. Это получается, что я должен сначала выставить 70в, потом включить БП тумблером питания, а потом еще втыкать провод в гнездо под напряжением с фейерверком из искр? Жесть то какая. Неужели туда никак нельзя сделать плавный пуск?[/uquote]
Ну это издержки того времени, когда транзисторов не было.
Нынче с такими транзисторами не проблема и сделать высоковольтный регулируемый источник вполне возможно.
И даже без неоновых стабилитронов.
Даже Советский КТ838 на 1500 вольт.
Осталось уточнить чего там в строчных развертках списанных ЭЛТ мониторов - телевизоров.
И все станет по транзисторному понятно.
