Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение сокол »
Все таки тогда получается что 1 нога(Управлени)мак 9в? Спасибо коллектив!!!
Сообщение electroget »
Мелкий вопрос по LM317.
В реальной схеме, при нагрузке в 2 миллиампера выходное напряжение плывёт.
Какой должен быть минимальный ток в нагрузке чтоб LM317 устойчиво держала выходное напряжение?
Сообщение Agaev »
Вам повезло! Как раз вчера с этой информации сняли гриф "секретно".
(49.75 КБ) 79 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
Agaev,
Понял, спасибо.
Добавлено after 1 hour 6 minutes 45 seconds:
Нагрузил LM317 на 20 миллиампер. Выходное напряжение всё равно плывёт. Примерно на 100 милливольт.
Поставил перед LM317 предстабилизатор. Предстабилизатор железно держит 9 Вольт. А выходное напряжение LM317 всё равно плывёт.
Если купить микросхему LM1117-adj, она будет стабильнее чем LM317?
Надо просто нормальную купить.
Сообщение ГТ310 »
Народ, нужны индуктивности для блочка питания на TD6817, частота в районе 1.5 МГц, хочу купить на Али, а у китайцев везде написано, что частотка измерена на 100 кГц... Это какие-то НЧ ферриты, или просто измерение на такой частоте? Обычно в даташитах есть графики с частотной характеристикой, но китайцы не пишут, гады :cry:
Молчаливая галлюцинация.
Z
Сообщение Agaev »
[uquote="ГТ310",url="/forum/viewtopic.php?p=4503187#p4503187"]нужны индуктивности[/uquote] При небольших мощностях подойдут индуктивности (или только феррит, и перемотать) с питания процессоров современных материнских плат. Там иногда рабочие частоты порядка мегагерца.
ГТ310 писал(а):у китайцев везде написано
Не всему же надо верить...
Сообщение den2 »
Подскажите если можно по снабберной цепочке которая стоит в первичке ИИП.
Есть вроде просто R-C цепь,есть R-C+D,есть C-TVS+D,есть просто TVS+D.
В каких случаях что ставится и можно ли имея на плате цепь RC+D поставить TVS+D.
Проблема в том,что нет под рукой нужного номинала конденсатора,а перебрать и определить является ли снабберная цепь косяком в питателе нужно.
Понятно что проблема вроде и не проблема,но ....
Сообщение Zub@stik »
Может кто подскажет.
Есть контроль фаз РКФ-М07-1-15. Перестала работать. Повреждение вроде нашёл. Конденсаторы 0,1х260в потеряли ёмкость.
Но как проверить после ремонта? Дома только одна фаза.
Сообщение ГТ310 »
[uquote="den2",url="/forum/viewtopic.php?p=4503643#p4503643"]В каких случаях что ставится и можно ли имея на плате цепь RC+D поставить TVS+D.[/uquote]
Насколько я помню, большой разницы между ними нету, чаще всего ставят RC просто потому, что дешевле и под рукой всегда есть, без экзотики
Поставьте, мне как-то помогла такая замена :)
Единственное, слышал что TVS увеличивают шумы по питанию...
Ну да электролит навесить несложно :solder:
Добавлено after 3 minutes 4 seconds:
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4503230#p4503230"]Не всему же надо верить...[/uquote]
Полистал сегодня даташиты, похоже Вы правы :)
Найти упоминание о дросселя с низкой частотой работы, ограниченной ферритом не удалось, все спокойно пашут на частотах до собственного резонанса :)))
Z
Сообщение den2 »
ГТ310,
электролит там поставить некуда (физически),так как эта снабберная цепь стоит по первичке дежурного питания (ШИМ дежурки - первичная обмотка транса дежурки).
И как понимаю сглаживающим конденсатором для такой цепи тут служит силовой кондёр.Так как этот снаббер одним концом сидит на +380 В.
Последний раз редактировалось den2 Чт ноя 16, 2023 22:39:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ГТ310 »
den2,
Не думаю что так все плохо будет в плане шумов, на всякий случай можно просто питание будет проверить, если будет там что-то после установки - уже думать что делать
Z
Сообщение Martin76 »
Странно переживать о шумах снаббера дежурки, имея рядом с ним столь мощный источник шума, как активный PFC.
Сообщение Di123 »
у стм32 с каждой стороны есть пин питания
обязательно ли мне на каждый ставить конденсатор на 0,1мкф если там растояние буквально 1,5см меж ними ?
или достаточно одного со стороны запитывающей дорожки
и внешне запитывающая дорожка будет только одна на мк
типо того
Сообщение ГТ310 »
Di123,
По хорошему надо на каждую лапку. Понятное дело, что работать будет в любом случае, но даташит рекомендует ставить много и близко к ножкам.
Z
Сообщение Di123 »
от взаимодействия индуктивности на минус вроде понятно что отдаём отдельную область под минус
а вот соприкосновение минуса у МК правильнее так будет ?
и не будет ли между точками 1-2 образовываться потенцыал смещения минуса что скажется на аналоговых датчиках возможно и не только
получится что минус с датчиков дойдёт до точки входа разьёма питания в которую приийдёт минус от МК образуя на дорожке плавающее микропадение напряжения что вычтется из датчика питания
или же просто чистый минус собираем вокруг МК и тут же соединяем с общим полигоном никуда не бегая на дальние растояния дорожкой ?
Di123 писал(а):и не будет ли между точками 1-2 образовываться потенцыал смещения минуса что скажется на аналоговых датчиках возможно и не только
Там еще есть очень тонкие алюминиевые проволочки внутри корпуса, длиной до нескольких миллиметров от выводов МК до кристалла и ты с ними ничего не сможешь сделать. Они тебя не смущают?
Сообщение Di123 »
ну я пока сделал длиную дорожку до минуса
попробую закоротить её на общий полигон рядом посмотреть на результат
Сообщение Xatrix »
Подойдёт ли микросхема BMS BM3451SMDC-T28A для защиты 3 Li-Ion аккумуляторов последовательно? Или всё же стоило брать BM3451VJDC-T28A для них?
(110.66 КБ) 62 скачивания
