Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение главный колбасист »
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=4506219#p4506219"]Подойдёт ли микросхема BMS BM3451SMDC-T28A для защиты 3 Li-Ion аккумуляторов последовательно? Или всё же стоило брать BM3451VJDC-T28A для них?[/uquote]
Я не знаю.
За пять ступеней с 15 до 960 вольт.
Сообщение И.В.С. »
Добрый день. Расскажите и объясните. В схеме фазоимпульсного регулятора по классической схеме во вторичной обмотке трансформатора, собственно потери на перемагичивание, потери в магнитопроводе. Чем они вызваны, как их минимизировать и какие еще негативные явления происходят. Греется магнитопровод, мне это не нравится :P
Сообщение Телекот »
Всегда что то греется, и многим это не нравиться.
Сообщение Starichok51 »
И.В.С., фазоимпульсное управление для трансформаторов применять НЕЛЬЗЯ!!!
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4507242#p4507242"]Всегда что то греется, и многим это не нравиться.[/uquote]
Почему же. Зимой самый ништяк. Жалею что УЛПТЦ61 не сохранилось.
Щас можно было оттянуться с бутылкой пива... :wink:
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, Уважаемве! Подскажите пожалуйста с таким вопросом: имеется аккумулятор из 3-х ячеек 21700. Выведены "силовые" провода и от каждой ячейки для зарядки данной батарейки через зарядник iMax B6. Данная батарейка стоит в игрушке, и приходится постоянно ее вынимать, заряжать, засовывать. (батарейка не родная). Хотелось бы ее не дергать и в игрушку встроить зарядку, которая бы сама заряжала сборку, и имела индикацию заряда и его окончания. Много микросхем нашел для 1 ячейки, та же 4056H, хорошая, и индикация есть, но к сожалению для 1 ячейки. Смотрел на bms платы с балансирами, но там нет индикации и как я понял, нужно ограничивать ток для зарядки сборки. Скорее всего есть такой контроллер заряда, который может заряжать 3s сборку, но пока не могу найти. Подскажите пожалуйста что именно нужно искать?
Заранее спасибо!
Сообщение Stepan22 »
NikolayZ, Плата защиты https://aliexpress.ru/item/100500468509 ... 3d89a7Vfgg
Индикация https://aliexpress.ru/item/100500199030 ... 5708AsjkbS
https://aliexpress.ru/item/100500595660 ... 5708AsjkbS
Заряжать , БП U = 12.6V+падение напряжение на ограничительном сопротивлении
(вместо резистора я применяю соответствующую току лампу накаливания, которая и показывает окончание зарядки)
Спасибо, но немножко не то ( хотелось бы все на однойплате развесли и "оставить жить" внутри машинки.
Есть плата от акб ноутбука, на ней есть контроллера заряда 8254аа. Его можно использовать?
На 19 страници описания описания есть схема для 3-х ячеек
Сообщение Upgrader »
[uquote="NikolayZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4507605#p4507605"]Смотрел на bms платы с балансирами, но там нет индикации и как я понял, нужно ограничивать ток для зарядки сборки. Скорее всего есть такой контроллер заряда, который может заряжать 3s сборку, но пока не могу найти. Подскажите пожалуйста что именно нужно искать?
Заранее спасибо![/uquote]Вам надо адаптер-зарядник на 12,6 вольт. Их полно всяких китайских.
Вот собственно:
https://aliexpress.ru/item/33001140599.html
https://aliexpress.ru/item/1005001789788168.html
https://aliexpress.ru/item/1005001861365165.html
и что-то в этом роде.
Именно 12,6 - это означает что это не простой бп, а именно зарядник 3s li-ion с ограничением тока (ток указан какой)! Именно для этого.
В них во всех есть индикация окончания заряда. Индикатор меняет цвет по окончанию зарядки.
Ну и конечно же в сам аккумулятор обязательно надо встроить любую BMS для 3s. Через BMS уже подключается этот зарядник.
Сообщение neon »
Starichok51 писал(а):фазоимпульсное управление для трансформаторов применять НЕЛЬЗЯ!!!
можно и применяют. Те же управляемые выпрямители на тиристорах. Просто есть твои требования, впрочем как и везде.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
вот только те управляемые выпрямители на тиристорах ставят ПОСЛЕ трансформатора, а не перед ним.
Сообщение Kostin-cx »
да по входу регулируют, и 5 кВт, и 100 кВт (3ф)...лет 40 и больше, наверное...))
Сообщение Zub@stik »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4508074#p4508074"]вот только те управляемые выпрямители на тиристорах ставят ПОСЛЕ трансформатора, а не перед ним.[/uquote]
Спорить не буду, да хреновое решение, но если мне не изменяет память, то в ТУПВ-0,25 применяли тиристоры перед тр-ром. Надо схему посмотреть.
Сообщение сэм »
По- всякому можно делать, просто если по входу, то нужно ставить реактор ( небольшая индуктивность без сердечника)
Сообщение den2 »
Приветствую
Помогите с рашифровкай транса
ОСО-0.25-1
что значит 1 или 0.9 ? это коэф.трансформации или как?
Сообщение Martel- »
Сталкивался ли кто нибудь с непонятками по цоколевке стабилизаторов 78L05, в таком корпусе:
Такое впечатление, что у одних цоколвека оут-земля-ин, а у других Ин-Земля-Оут.
Например у WSТ78L05 одна, а у L78L05 наоборот.
Как можно точно определить? Например если наименование такое:
WSТ
78L05
Не WS , а именно - WSТ
Сообщение Ёрш »
Идеально это если не использовать мутную паль а юзать нормальных производителей где есть даташит с цоколёвкой :tea:
Мне кажется что у всех цоколёвка оут-земля-ин... были реальные случае когда было по другому?
Могу точно сказать, что если смотреть цоколёвку по картинкам Яндекса, то там можно увидеть всё что угодно...
ОСО-0.25-1
У них напруга на корпусе написанна... а эта цифра скорее всего ничего путного не означает... может быть вариант исполнения.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение kentgaryk »
В корпусах sot-23 бывают с разной распиновкой, в to92 не встречал но ХЗ!
Сообщение Martel- »
Ёрш писал(а):Мне кажется что у всех цоколёвка оут-земля-ин... были реальные случае когда было по другому?
Я тоже так думал, но схема не заработала и подумал, а вдруг?И увидел в сети картинку где наоборот.
Но видимо это было как раз в жопояндексе.
Ёрш писал(а):Могу точно сказать, что если смотреть цоколёвку по картинкам Яндекса, то там можно увидеть всё что угодно...
Да ещё и смутило то, что не нашёл даташит точно на мой экземпляр.
Ну тогда всё остается по стандарту - Оут-земля-Ин.
Спасибо.
Сообщение den2 »
Ёрш,
Про напругу понятно итак...ну да ладно.
Заказал транс,буду ожидать.
В найденных ДШ на транс тоже ничего путного не писано.
