Мелкие вопросы по питанию.
u37
Сообщение u37 »
Две BMS имеют две головы, которые думают по разному. Плохая это мысль, не стоит.
Если дело только в ключах, то можно выпилить с одной платы только_ключи (кройка-шитье PCB) и повесить параллельно к тем, что есть.
Но, это так-же "на подумать". Впрочем, вариант наверняка лучше, чем "просто 2 BMS".
Сообщение Upgrader »
да там и мозга то не завезли
Вот мелкая bms 2S 8,4v
https://aliexpress.ru/item/32960384487.html
в качестве шунта полевик.
Да можно поставить полевик с меньшим сопротивлением... но хз что получится в итоге.
u37
Сообщение u37 »
Судя по картинке, можно сдуть 2 транзистора с одной платы и впаять на другую, с обратной стороны. Затворы изолировать и пробросить проводками.
К слову, если разъединить точки отвода заряда и разряда, подключив "разряд" посередь транзисторов, то ток срабарывания увеличится в 1.5-2 раза, без какой-либо модернизации схуемотехники.
Сообщение AlexS4 »
можно отрезать затворы на одной из плат и проводками соединить с "ведущей".
просто запараллелить включая входы дискриминаторов тож можно но это както jоочень неаккуратненько: сработает более чувствительный дискриминатор и до срабатывания соседнего весь ток пойдет через одну пару транзисторов, которые могут успеть за это время перегреться и замкнуть....
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4510690#p4510690"]весь ток пойдет через одну пару транзисторов, которые могут успеть за это время перегреться и замкнуть....[/uquote]Транзисторы там на ток с большим запасом, не впритык.
Т.е. вообще транзисторы выдерживают большой ток. Но защита срабатывает раньше.
Сообщение AlexS4 »
максимальный безопасный ток fet вчастности сильно зависит от его температуры, в разы в допустимом температурном диапазоне...
если же есть уверенность в запасе, то можно понизить чувствительность датчика тока, напр хоть делителем.
протестировать запас можно нагрузив на полчаса нужным током контролировать температуру. :write: условия отвода тепла конечно должны соответствовать боевому применению. :tea:
Сообщение Телекот »
Юрий S. писал(а):По какой схеме лучше сделать пуш-пул или полумост?
Полу-мост вполне подходит.
Сообщение Бареттор »
Снова хочу обратиться к уважаемому сообществу. Нужна схема электронной нагрузки, но с интересными характеристиками. Нужно что бы при изменении напряжения от 50в до 350в эта нагрузка потребляла примерно одинаковую мощность, к примеру 2Вт. Получается схема с отрицательным сопротивлением. Спасибо кто откликниться.
Сообщение Kostin-cx »
такой нагрузкой является импульсный блок питания в общем случае с нагрузкой вторички на 2 Вт...больше входное напряжение - меньше ток потребления
Спасибо, это я знаю, также импульсный стабилизатор step-up, step-down. Но хочется что то линейное, мощность то не большая 2Вт это с запасом.
может, что-то похожее...
Спасибо попробую.
Сообщение Телекот »
Думаю нелинейность большая будет.
u37
Сообщение u37 »
Схема крайне неудобная. ОУ можно заменить на bc847, а биполярный транзистор на 600V MOSFET (второе скорее даже "плохо"). Тогда не потребуется БП для ОУ.
Сообщение falkonist »
Поскольку "уравниватель" напряжений является, по своей сути, близким к стабилитрону (источник напряжения), то разница между порогами оганичения даже в несколько милливольт не откроет другой и весь ток попрёт через один из них. Параллелить можно только источники тока. В Вашем случае таковой - один на всю цепочку аккумуляторов.
Kostin-cx писал(а):что-то похожее...
К сожалению не получается, даже если подобрать резисторы по конечным точкам, большая нелинейность.
50в-2Вт
100в-3,43Вт
150в-4,29Вт
200в-4,57Вт
250в-4,29Вт
300в-3,43Вт
350в-2Вт.
Что то картинка не цепляется.
Сообщение diplodok »
Не позволяет загрузить файл. Ни как рисунок, ни как .png, ни как .rar
:dont_know:
PS: Добавлю здесь:
Последний раз редактировалось diplodok Пт дек 01, 2023 18:13:50, всего редактировалось 1 раз.
сказано, что вечером загрузки должны заработать...
подравнять не на крайних точках, а 120 и 260, напр....схема линейная и не занимается перемножением...делитель увеличить, а то 600 мВт на него уходит...
Сообщение Телекот »
Точная схема получиться довольно сложной это нужна операция перемножения. Если не нужна большая точность то можно разделить этот диапазон напряжений на 3 участка 50-100в, 100-200, и 200-350в поставив 2 пороговых элемента.
Первый участок ток 30мА, второй участок ток 15мА, и третий участок ток 8мА. В результате мощность будет в рамках 1,5-3Вт.
Дал бы схему но картинки не грузятся, дожились.
Телекот писал(а): картинки не грузятся, дожились.
дожились, что ЛЕНЬ на другой хостинг закинуть....)))))))))
https://imgbb.com/
