https://i.ibb.co/w7T0NZY/image.png
Мелкие вопросы по питанию.
Всем хорошего настроения. Собрали с молодым поколением этот блок питания из юности каждого радиолюбителя,поставили ТПП-254 и диодный мостик на 4А-ну 1А снимать можно,больше пока и не надо,вопрос такой-а можно в него внедрить сигнализацию КЗ ? Если кто откликнется будем очень рады) В общем стиле конструкции желательно лампа накаливания в виде индикации. Спасибо!
Kostin-cx, не, ненадо чужие хостинги, ато потом останется ветка без картинок...
Бареттор, неуверен что я правильно понял задачу но есть еще оригинальный "аналоговый"
вариант
: нагружаем наш источник "измерительным" импульсным степдаун конвертером нагруженным скажем светодиодом 0.2W и предполагаем что кпд преобразователя некритично меняется во всем интересном нам диапазоне.
затем можем умножить ток потребления этой измерительной нагрузки на h21e силового транзистора с ОЭ и на его коллекторе получаем ограничение тока, его можно будет даже регулировать изменяя мощность нагрузки нашего фидбек-преобразователя.
еще можно заняться логарифмированием и свести умножение к суммированию...
но конечно проще всего посчитать все на самом маленьком mcu, и с его pwm выхода получать нужную мощность для любых желаемых CV/CA/CP
вариант
[uquote="Stanislav R.",url="/forum/viewtopic.php?p=4511105#p4511105"]внедрить сигнализацию КЗ[/uquote]А зачем? Если БП "несжигаемый"?
А он точно несжигаеиый?falkonist писал(а):несжигаемый
ЛМ317 в 100500 раз превосходит его по всем параметрам. А для обучения молодежи эта схема тоже не хороша, ибо являет собой пример - как не надо делать стабилизаторы. Да она по сути и не является стабилизатором.
И да...я тоже собирал подобное в пионерском возрасте, но потому что некому было подсказать, а радиолюбительская литература сплошь содержала такие говносхемы.
[uquote="Stanislav R.",url="/forum/viewtopic.php?p=4511105#p4511105"]можно в него внедрить сигнализацию КЗ ?[/uquote] Можно применить геркон, на который намотана проволока достаточной толщины, чтобы выдержать выходной ток. Проволока - по сути обмотка реле - включается последовательно с "плюсовым" или"минусовым" выходным проводником блока питания. Количеством витков подбирается ток срабатывания.
Такая защита применена в серийном блоке питания радиостанции "Лён-Б".
Через контакты геркона можно коммутировать и сигнальную лампу, и зуммер, и что угодно.
- (15.37 КБ) 70 скачиваний
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4511280#p4511280"]А он точно несжигаеиый?[/uquote]У меня - точно.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... %BD%D1%8F/
Последний раз редактировалось falkonist Сб дек 02, 2023 10:43:11, всего редактировалось 1 раз.
Так у тебя же там ограничитель тока используется, с датчиком тока. У ТСа ничего этого нет.
[uquote="Stanislav R.",url="/forum/viewtopic.php?p=4511105#p4511105"]вопрос такой-а можно в него внедрить сигнализацию КЗ ?[/uquote]На выход поставьте светодиод с резистором. Заодно визуально определяется уровень напряжения и просадка напряжения под нагрузкой. Это тупейшая, но полезная фитча если нет встроенных приборов.
С герконовым реле тоже делал. Легко, намотать десяток витков провода на геркон и всё. Под конкретный ток подобрать количество витков, геркон лучше большой (более чувствительный и места много для намотки). Простейшая, но безотказная вещь, выдерживающая любые перегрузки.
Раньше в камазовских реле поворотов для контролки использовали керконы с десятком витков. Так при КЗ эта обмотка сгорала и плавила стекло геркона. Так что любые перегрузки не прокатят.
Телекот, бредятина, нафига таким тонким проводом наматывать, у разработчиков вообще ума нет. Надо толстую обмотку, которая не будет греться на максимальном токе, и ничего никогда не сгорит. Места на большом герконе для этого сколько хочешь. На маленьком наверное тоже легко уместится и толстый провод. Обычный провод который идет на выход с блока питания
Ну этот вопрос не ко мне, видно посчитали нужную плотность тока и всё, но не учли что водители на трассе при сгорании предохранителя сначала поставят туда что то другое, потом начнут ремонт поворотника не выключая его.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. После короткого скачка напряжения в сети - ПК нормально работает, но появился гул 50Гц в колонках. Что могло пострадать в блоке питания? Колонки подкидывал другие, шумит.
В БП есть пара (или кратно 2) Y конденсаторов. Посмотрите их исправность (повреждение, нагрев при работе).
u37,
Хм, Если я правильно понял, то можно попробовать их пока отключить, попробовать, если шум уйдет, то ставить новые?
Господа, если убрать все мелочи то алгоритм работы ШИМ можно так представить...
Есть генератор сигнала который работает не останавливаясь, это всё дело приходит на базу транзистора назовём его скважность и он выключен, мне надо сважность 25, врубаю транзистор жду 25 условных едениц и вырубаю транзистор, на выходе импульс скважностью 25...?
Ели это так, расширяем сознание, транзистор должен как то переключаться, явно генератор, что в ШИМе два генератора? Или это как то по-другому реализовано?
Если будешь постоянно расширять сознание, то сможешь сильно экономить на вопросах по питанию.
а зачем транзистор называть скважностью?Express писал(а):приходит на базу транзистора назовём его скважность
