Частотный преобразователь
Дособирал БП Получилось 26,3 и 27,3в по каждому выходу. Поставил транзистор IRFIBC40G, 2 стабилитрона по 12в.=24в. Критично вместо 23в.? Или поставить на 23в. и выходные напряжения снизятся? Какая нагрузка (ток) примерно будет по каждому выходу, что бы нагрузить и погонять?
Плату немного переделал, добавил 2-й выход, и под выпрямительный мост от компового БП.
Поставьте один из стабилитронов на меньшее напряжение и выходные напряжения снизятся. На драйвера ключей HCPL подавайте напряжение, от которого идёт обратная связь, а добавленную вторую цепь используйте на питание управления.alex-551 писал(а): 2 стабилитрона по 12в.=24в. Критично вместо 23в.?
Ток я точно не скажу, управа мало берёт, вентилятор кушал 200мА. Пробуйте по 300мА каждый выход. У меня раз стоял вентилятор 400мА, всё работало, При пуске его ток был около ампера. Греется снаббер и диод UF, но у меня питальник всегда частично стоит в обдувеalex-551 писал(а):Какая нагрузка (ток) примерно
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Сегодня поменял стабилитроны, поставил, как по схеме, КС210 и КС213. нагрузил на автолампочки 24в. Напряжения снизились- 24в. выход с обратной связью. Если будет критично можно попробовать отмотатать 1виток со вторичной обмотки второго выхода.
Погонял с полчаса, греется R6 ( подберу 2 последовательно на большую мощность)и выходные диоды, но не смертельно. При монтаже поставлю, что бы и их обдувал вентиллятор.
alex-551 писал(а): Если будет критично можно попробовать отмотатать 1виток со вторичной обмотки второго выхода
Да, можете попробовать отмотать 2-3 витка. Напряжение не критично, но выше 24В нет смысла ему быть, кренки греться больше будут, оптимально 19-24В, защитный драйвер себя будет отлично чувствовать, на всё остальное кренки. Стабильные 24В только для силовых драйверов, а там обратная связь и у вас всё отлично.
Задержка есть небольшая при отключении питания? R6 я ставил 2 ватный импортный, или наш МЛТ одноватный, не дымили. На диоды небольшие флажки медные напаивал для теплоотвода (на видео есть).
Раздербанил и прикошачил попавшийся японский IGBT модуль на 100А к своей плате управления.
Запуск успешен
Последний раз редактировалось DC-AC Ср дек 10, 2014 20:34:09, всего редактировалось 1 раз.
R6- импортный 2ватный, греется, но не кипяток. Попробую 2 по 50к - 2вт каждый, впаяю вертикально. Диоды поставил от комповых БП FR302. Пластинки были уже напаяны и по 1 диоду с диодной сборки я убрал. Задержка по выключению есть, но очень маленькая, около секунды. Наверное, надо поставить С1 побольше, у меня сейчас 150мкф.
Видео нет. До замены стабилитронов.
Я имел в виду моё видео по изготовлению питальника, там про флажок есть.alex-551 писал(а):Видео нет
они больше греются чем UF302 или IN5402/ эти пошустрее, но с охладителем не критичноalex-551 писал(а): FR302
в принципе достаточно, но можете ещё добавить. Термистор ом на 10 для плавного заряда обязательно поставьте, а то не вижу его на фотоalex-551 писал(а):но очень маленькая, около секунды
Термистор пока не взял, но поставлю обязательно. Пока включаю через 2 лампы по 60вт. Ваше видео видел, потому и взял диоды с пластинами.
Жлаю удачи в дальнейшей сборке, начало уже есть, дальше, думаю, будет ещё интересней. Буду наблюдать
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Подскажите какую мощность можно снять с блока питания который используется в частотнике.
какую мощность можно снять с блока питания который используется в частотнике.[/quote]
Зависит от частоты преобразования. На частоте 100 кгц- около 35 Ватт.
Все верно. С завода они и были включены похоже треугольником т.к. на розетку из движка было выведено три провода.Snabber писал(а):
На сколько я помню обмотки должны быть включены треугольником!!!!
А это я уже сам пытался их подключить по звезде и раскопал общую точку для подключения к нулю.
Вот фото вскрытого движка. Возникает вопрос. Если все обмотки(12шт. на фото зеленый провод) собраны в один конец, значит все таки они включены звездой, а наружу были выведены только фазные концы?
Или я не прав?
На текущей частоте ну Ватт 20, с обдувом флажка выходного диода.sheva_s писал(а): какую мощность можно снять с блока питания
Да, в один конец - это звезда, и раз они внутри были спрятаны, значит он стандартно идёт звездой на 220В, т.е. фазное напряжение катушек 127В. Зелёный провод не нужен и им одним вы не подключите треугольник, это надо скрутку всю распускать, выбирать обмотки и выводить 6 концов, и из них собирать треугольник...Это тут не надо, он и так как раз заработает от 220В.EAV_04 писал(а): Если все обмотки(12шт. на фото зеленый провод) собраны в один конец, значит все таки они включены звездой, а наружу были выведены только фазные концы?
Тут я не помогу ни чем, с такими движками не сталкивался никогда.
Блин, надо же было так лопухнуться сделал 2 платы блока питания , и плату управы осталось полудить , досмотрел что они в зеркальном изображении
На управе хреново, а на блоке питания можно микрухе 3842 ноги вывернуть и транзистор обратной стороной припаять и всё в принципе....бывает..sheva_s писал(а): они в зеркальном изображении
Да не буду переделывать обидно пол дня возился с принтером пока хоть как то получилось шаблон распечатать для ЛУТ и такая засада.
Может у кого есть плата управления на смд?
Могу организовать производство плат на заводе,но чем меньше размеры тем дешевле.
Подскажите собирал управу кто то уже по печатке с 17 странице Vosmikrutpl.rar которая идет частично с СМД деталями. Можно по ней делать ?
