Импульсный блок питания (60Вт).
dollsis73
Re: Импульсный блок питания (60Вт).
Сообщение dollsis73 »
слушай а он вообще для чего ?
на моем около 0.2 мм
думаю его намотать сам ! знаешь методику расчёта?
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Martin76
Сообщение Martin76 »
Если от монитора дросселя, то подойдут. Мощность явно больше 10Вт у него.
TDA2051
Сообщение TDA2051 »
Так ты возьми феритовый брусок длинной 3-4см.Потом обмотай его изолентой и намотай витков 30-40 проволки на одну половину и потом вторую столько же витков ,и всё готово.
TDA2051
Сообщение TDA2051 »
dollsis73 писал(а):слушай а он вообще для чего ?
Для фильтрации сетевых помех.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт май 08, 2014 00:54:12, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
dollsis73
Martin76
и ещё касательно разработки печатной платы под импуль бп -
а какие рекомендации для обратнохода при рисовании печатной платы? - Во первых:микруху как можно дальше от транса,во вторых:выс. дорожки распологать как можно дальше друг от друга:в третьих:микруху как можно ближе расположить к транзистору:в четвёртых:необязательно но,под трансом просверлить дырки,чтобы транс лучше охлаждался.
что можете добавить Martin76?
Martin76
На 10Вт дырки уж не нужно сверлить, ладно на 60. Соединения делать последовательно, особенно в силовых цепях, то есть от детали к детали, избегая соединения буквой Т.
TDA2051
Сообщение TDA2051 »
Martin76 писал(а):На 10Вт дырки уж не нужно сверлить, ладно на 60.
Так то я это написал когда он ещё 5 светодиодов хотел подключить.
dollsis73
по расчёту конденсатор клампера у меня около 3000 пф могу поставить 3300?
и ещё нашёл только на 3000 вольт! это как то скажется на схеме?
TDA2051
Сообщение TDA2051 »
Во первых какая частота,во вторых чем выше напряжение кондёра тем лучше ему и схеме,коротко говоря пойдёт.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт май 08, 2014 00:53:43, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
dollsis73
так частота же как то зависит от этого конденсатора?клампера?
она же частотозадающим кондером задается!!!
TDA2051
Сообщение TDA2051 »
Этот кондёр (в клампере) никак не влияет на частоту.
dollsis73
всем привет!!! сегодня наконец-то нашел все детали!
буду паять блок питания!
хочу пока навесным попробовать спаять - а то ведь текстолита не вагон ведь!!
Martin76
dollsis73 писал(а):пока навесным попробовать спаять
Плохая идея... :dont_know:
dollsis73
а как тогда макетной у меня нет !! как проверить - работает или нет - спаяв? а если на печатке накосячу? какие варианты?
TDA2051
Сообщение TDA2051 »
dollsis73 писал(а): а если на печатке накосячу? какие варианты?
Вот поэтому умные люди придумали включать в разрыв сетевого провода лампу на 220 вольт чтобы ничего не сгорело при косяках,если лампа засветиться то есть косяк,если она мигает значит 3842 пытается запуститься но что то ей мешает,если вообще не горит значит всё нормально и смело можно включать напрямую в сеть.Мощность лампы от 60 до 150 ватт.
Denis454
Сообщение Denis454 »
Подскажите пожалуйста, чайнику, как в этом БП увеличить силу тока до 20А? и понизить напряжение до 26В
Martin76
Никак, 520 Вт - это уже ниша двухтактников и прямоходов, флайбэк на такие мощности не применяют обычно.
TDA2051
Сообщение TDA2051 »
Denis454 Вы с обратнохода никогда не получите мощность выше 170 ватт.Можно собрать полумост на IR2153+IRF740 2 пары(транзисторов).транзисторы раскачает IR4426.Мощность там будет 550 ватт.А ток 10-20 ампер (кратковременно в течении 3 часов). :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
Martin76
TDA2051 писал(а):Вы с обратнохода никогда не получите мощность выше 170 ватт.
Да хоть киловатт можно получить, только не целесообразно из за меньшего КПД, бОльшего размера сердечника и могучего снаббера, способного рассеивать мощные выбросы. А так, даже есть промышленные варианты флайбэков мощностью под киловатт.
TDA2051
Сообщение TDA2051 »
Martin76 писал(а): Да хоть киловатт можно получить
Да,извините ошибся,но всё равно транс под таку мощь нужен нехилый,а полумост предложил потому что он универсальный в плане трансов(тоесть можно намотать и на кольце и на феритовом).Кольца можно соединять,чтобы получить высокую мощь.
:solder: :solder: :solder: :solder: :solder: :solder: :solder:
