Подключить светодиод к сети 220 вольт
не сказал бы что светодиодные лампы освещают лучше ламп накаливания, но светят ярче (именно когда прямо на лампу смотришь)
{АРХИТЕКТОР}
статейка что нужно!!!! отчасти конечно разочарование в светодиодах, не из-за цены...это после вот этого коммента -- Сравнивать лампу накаливания и светодиод по крайней мере не честно. Лампа накаливания светит во всём видимом спектре световых волн, а светодиод это излучатель световых волн определённой длинны волны и поэтому получаются зомби-лица. В спектре светодиода есть «провалы» которые и дают такой эффект, плюс сказывается то, что запитывается лампа переменным током, а сглаживающего фильтра может и не быть в её конструкции. И в поддержку «холодного» скажу, что через неделю, жёлтый кажется фу, это дело привычки.
то, что беспокоит в данной вами ссылке в статье уже разъяснил чел! но вот пока с эмоциями разобраться надо, переварить информацию и еще раз ломать голову и читать и читать, пока не пойму, стоит или нет переходить на светикиEvgen73 писал(а):А конкретно, что вас беспокоит если не секрет
ну у всех есть недостатки, все равно время пройдет и привыкаешь
Абдулыч, правилами форума запрещено создавать подряд несколько сообщений. пользуйся кнопкой "Правка".
при повторении нарушения дам бан на сутки.
слушаюсь!!! прошу прошенияStarichok51 писал(а):Абдулыч, правилами форума запрещено создавать подряд несколько сообщений. пользуйся кнопкой "Правка".
если к подобному можно привыкнуть....хорошо бы. в таком случае, боюсь, что придется и соседям и родственникам поменять лампочки, чтоб не ощущать разницуEvgen73 писал(а):ну у всех есть недостатки, все равно время пройдет и привыкаешь
Абдулыч, на первый раз делаю предупреждение за полное цитирование предыдущего сообщения. это запрещено правилами, пункт 2.7.
зарегистрировался - займись изучением правил форума.
а то одни сплошные нарушения. не соизволил даже почитать при регистрации...
кстати, бан ты уже заработал, по предыдущему предупреждению. отправил подряд два отдельных сообщения.
Светодиодные светильники никогда не окупятся. Экономия электроэнергии большая, но цена светодиодных светильников тоже не маленькая поэтому об окупаемости можно забыть. Светодиоды все равно стареют и не смогут проработать столько времени, чтобы окупиться. Это мое мнение.
У меня в доме везде "энергосберегайки" вкручены - из плюсов: меньшая нагрузка на проводку и при небольших колебаниях напряжения светят все равно одинаково. Светодиодные светильники у меня в доме для дежурного (аварийного) освещения, когда нет электроэнергии. Про 28-ми ватный светодиодный светильник, который я упоминал чуть ранее - стоит он на улице. Энергосберегайка на холоде долго разгорается, поэтому там светодиоды рулят!
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
dandiv2006
«цена светодиодных светильников тоже не маленькая поэтому об окупаемости можно забыть»
Тоже говорили об ЛЛ когда-то. Цена на СИДы падает быстро, а цена на эл-энергию растет не менее быстро. Тема дипломной «Электронный ПРА для газосветных трубок» 1984г. Блокинг на КТ-812. Развитие электронных компонентов и технологий движется вперед семимильными шагами.
Авто-мото-вело-фото-кино-радио-монтер.
Развитие и внедрение новых технологий - это хорошо. Но плохо, что один неумелый руководитель пытается продвигать новые технологии принудительно, без учёта ряда технических ограничений на их применение, и даже без учёта экономической целесообразности.
Недавно пришлось сравнить светильник ЖКУ-21 "Гелиос" с лампой ДНат-150 и "аналогичный" ему по характеристикам светодиодный светильник ДКУ. Результаты в общем-то меня не порадовали. Во-первых, если у ЖКУ была чётко расписана диаграмма освещённости, то у ДКУ она почему-то отсутствовала. Но был приведён световой поток, на который я и ориентировался;
Во-вторых, мощность, потребляемая светильником ДКУ оказалась примерно на 20-30% выше ЖКУ;
В-третьих, цена ДКУ была примерно в 5 раз выше, чем у ЖКУ.
В общем, решил не гнаться за "суперпуперами" и выбрал ЖКУ. Заменить лампу ДНат один раз примерно в 3-4 года, по-моему проще и дешевле. Тем более, что очень много имеющихся в продаже светодиодных светильников используют не электронные импульсные преобразователи/стабилизаторы тока, а доморощенные балластные резисторы.
C'est la via.
C'est la via.
подключил по схеме , кондер бмт-2 400в греется ,на резисторе 2вт 3.3 ком дымит изолента , светит хорошо!
udp: снял изоленту , на резисторе осталось клейкая масса. буду ее сжигать нагревом резистора
- (9.54 КБ) 1216 скачиваний
кондер стоит 0.1мкф.
Последовательно подключил какуюто неонку , резистор поставил 18к, теперь ничего не греется, без неонки грелся резистор.
Неонка немного освещает и получился ночник.
________
Все сделанное своими руками греет душу
________
Чтобы закрепить свои знания про конденсаторы, я разобрал светодиодный индикатор PLML2L220, рассчитанный на ~220В. Есть несколько вопросов:
1) Как данная группа светодиодов LED1 работает от переменного напряжения? Подозреваю, что причина как-то связана с конденсатором С1.
2) Зачем там стоит конденсатор C1 (CBB62 350VAC 244K)? Подозреваю, что за счет него происходит сдвиг фаз между напряжением и током, ток опережает напряжение.
3) Зачем нужен резистор R1 (2 КОм)? Это токоограничительный резистор?
С резистором R2 (1 МОм +/- 5%) все понятно, он нужен чтобы разряжать конденсатор, я так понимаю, что когда напряжение на индикатор отключают, за счет этого резистора светодиодная группа гаснет быстрее или он стоит в ремонтных целях.
Прошу вас пояснить подробно, чтобы я смог разобраться полностью.
Во вложенных файлах схема индикатора.
CBB62 - Помехоподавляющий конденсатор класса Х2 на основе полипропилен – металлизированной плёнки.
Вот тут его описание:
http://www.faratronic.ru/p5.php
- (52.77 КБ) 1036 скачиваний
даешь высокое напряжение
На положительной полуволне.Vova777 писал(а):1) Как данная группа светодиодов LED1 работает от переменного напряжения?
С1 гасит лишнее напряжение, при этом не выделяя тепло как резистор за счёт сдвига фаз.Vova777 писал(а):2) Зачем там стоит конденсатор C1 (CBB62 350VAC 244K)? Подозреваю, что за счет него происходит сдвиг фаз между напряжением и током, ток опережает напряжение.
Он ограничивает бросок тока в момент включенияVova777 писал(а):3) Зачем нужен резистор R1 (2 КОм)? Это токоограничительный резистор?
Всё. Больше ни для чего.Vova777 писал(а):С резистором R2 (1 МОм +/- 5%) все понятно, он нужен чтобы разряжать конденсатор
Вот есть схема питания часов с подсветкой от линии ATC
Вот полное описание http://shemu.ru/index.php/butovayelektronika/220-podsvetcacysov
- (90.93 КБ) 9221 скачивание
Мне надавно попадалась статья, в которой подробно расписано как это сделать. См. http://www.compsi.net/club/forum/forum15/topic41/
Мне тут на халяву светодиодная лента досталась на 24 в решил попробовать эту схемку
Спаял работает не чего не греется зачем тогда драйвер за 500 деревянных покупать если это в 25р обошлась и места меньше занимает
Уже месяц горит и ни каких ухудшении нет
- схема
- (43.55 КБ) 1186 скачиваний
