Моделирование в Микрокапе
Сообщение Alexeyslav »
СВЧ моделируется в другом софте, совсем другого уровня поскольку приходится учитывать не только электрические цепи но и топологию и материалы из которых делаются эти цепи.
Сообщение SIM31 »
Orion33 писал(а):
tedikgb писал(а):Подскажите как задать в микрокапе, чтобы от приложенного изменяющего напряжения, менялось сопротивление.
R1 = V(R1).
Для решения таких вопросов видеоуроки созданы, я по ним и разобрался, без видео вообще ничего не понятно было, в отличие от программы конкурента вообще непонятный интерфейс, ни кнопки run, ни осцилографа. Оказалось они и не нужны.
http://www.youtube.com/results?search_query=micro-cap
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
ну у кого с трафиком проблем нет, то Да!
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Народ, небольшой офтопик.
Кто знает почему в сети самая распространённая версия это 9? Уже официально вышла 11, а с лекарством так до сих пор и нету.
Сообщение Orion33 »
В сундуке лежит 10ка
Сообщение Gudd-Head »
А зачем гнаться за последней версией?
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Orion33 писал(а):В сундуке лежит 10ка
10ка не урезанная? с кряком?
Сообщение Orion33 »
Не урезанная, крякнутая. Сам туда положил, пользуюсь больше года. Из замеченных глюков - изредка (ну, может, раз в неделю) активация слетает, меню анализа становятся неактивны. Сохраняю схему, перезапускаю МК - все работает нормуль.
Chettuser
Gudd-Head писал(а):А зачем гнаться за последней версией?
В ногу со временем. :)
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Orion33 писал(а):Сам туда положил, пользуюсь больше года. все работает нормуль.
Нужно было добавить Readme от себя, тк библиотеки файл настройки ссылается на диск D. У меня например его нет. В настройках нужно изменять пути к файлам, вот, что в ридме добавить необходимо иначе ошибки, вроде все пути изменил, при анализе выскакивает все равно в "D не найдено", короче 9 пользуюсь и руссифицировано.
Как мне колебательный контур посмотреть?
(27.16 КБ) 655 скачиваний
Сообщение Orion33 »
tedikgb писал(а):Нужно было добавить Readme от себя, тк библиотеки файл настройки ссылается на диск D.
Ну индзвините... Я-то как-то смог под себя настроить :))) Как - не помню :)))
Сообщение Orion33 »
tedikgb писал(а):Как мне колебательный контур посмотреть?
По-моему, лечится добавлением в контур последовательного резистора 0 Ом.
Либо убрать галку "начальный режим", либо добавить катушке сопротивление, т.к. у вас батарея по постоянке закорочена катушкой (бесконечный ток).
Ну и если смотреть колебания, то я бы вместо батарейки подключил импульсный генератор.
Сообщение B@R5uk »
Подскажите, пожалуйста, каким аналоговым примитивом можно заменить транзистор КП303 ?
Сообщение Orion33 »
.MODEL 2P303A_B NJF (VTO=-9.98362 BETA=15.0776U LAMBDA=125M CGD=6.63325P CGS=4P
+ KF=0.001F AF=500M)
.MODEL KP303E NJF (VTO=-9.9819 BETA=117.837U LAMBDA=1 RS=9.11785 CGD=6.63325P
+ CGS=4P KF=0.001F AF=500M)
Сообщение B@R5uk »
Orion33, если вы это мне, то я не понимать ваших шифров.
Я имел в виду, следующее. В Component -> Analog Primitives -> Active Devices есть аж шесть типов полевиков (если не считать GaAsFET). Какой из них по функциональности совпадает с КП303 ?
Сообщение Orion33 »
Как не сложно догадаться из вышеприведенного шифра, данные модели базируются на примитиве, именуемом NJFET. :)
Сообщение B@R5uk »
Спасибо! Я даже кажется разобрался куда эти циферки подставлять. Жаль не понимаю, что они означают.
Сообщение Orion33 »
Эти строчки можно целиком вставить во вкладку Models схемы, тогда в свойствах компонента можно будет указать новую модель, и она подхватится симулятором.
Что эти буковки значат, написано в цикле статей по PSPICE, который выходил в "Схемотехнике". Кажется, я складывал в сундук.
Сообщение B@R5uk »
Спасибо большое.
Подскажите, пожалуйста, как в режиме изучения переходных процессов указать, что я хочу наблюдать график тока через конкретный вывод транзистора?
