TDA1557
Сообщение amfetamin »
доброго времени суток товарисчи,купил динамики,порадовался пока на всю громкость не включил,в связи с этим ряд вопросов.
собирал по схеме уважаемого максима в.(схема снизу),проблема в том,что хрипит,что бы пело норм,слушаю в половину громкости.сигнал подаю с телефона(нокия х3) слушаю через динамики(http://www.chipdip.ru/product/r130sh15-07-4om/),для начала думаю запилить в коробку,что бы устранить все вибрации об стол,ну и настроить сразу под свой слух готовые колонки,какой обьем коробки нужно сделать?чем набить?чем обшить?лучше ламинированый дсп(16) или фанера?
TDA8560_3.lay
(42.12 КБ) 468 скачиваний
Сообщение AcousticManiac »
Динамики эти автомобильные. Найди тему "Акустика для ПК из автоакустики", Максим_В дельные советы давал. Ящики потребуются не маленькие, ну, литров 10, шоб не совсем уж гигантские, все панели кроме морды надо оклеить синтепоном изнутри, в задней стене сделать решето и затянуть неплотной тканью. Точные параметры решета так слету не сказать, нужны опыты, равно как и с заполнением распушенной/засунутой в мешок ватой или синтепоном. Верхняя частота 12,5кГц смущает, надо бы пищалки вставить, хоть 2ГД-36. Ставить опыты без ящиков было неразумно, как и затариваться в Чип-Дипе :)) А питание усилка от чего?
от акб.а затарить больше негде...
Хм, динамики небольшие, без коробок, так что звукоощущение от них не могло быть большим.. В коробках яснее будет. Кстати, насчет ящиков, как дойдет до сборки, найди и пиши в той теме, тут незачем оффтопить, а там инфа будет к месту, в тему и полезна другим.
Батарейка на сколько ампер-часов? Если маленькая, может, ток не выдает и напряжение падает, а значит, и мощность.. Измерь напряжение аккума на громкости, когда появляются хрипы.
тааак,короче батарейка 5а\ч.думаю в последствии еще одну такую же в паралель запилить. 11.7 показуе,как на 2 канала загружаю на всю гашетку,проседает до 10.7-10.5... а звук сильный не сильный,но ухи закладывает...
Ну так и есть, просадка и падение мощности. Батарейке сложно отдавать ток, численно близкий к емкости. Был бы акк на 7Ач-ему было бы легче. Еще неизвестно, может, акк старый и емкость потерял уже :roll:
Продлить жизнь АКБ можно, поставив по питанию блокировочный конденсатор достаточно большой ёмкости, желательно - порядка нескольких десятков тысяч микрофарад... Впрочем, если используются автомобильные АС, с нижней границей в 80 герц, можно НЧ обрезать на входе усилителя, и тогда вполне хватит штатного блокировочного конденсатора в 4700 мкф... :dont_know: :))
схемка разделена на 2 капа по питанию,по схеме должно быть по 200мкф,я запилил по 2200 мкф,пробовал делитель делать по схемке выше,чистого звучания добиться можно,но не так громко,значит тут все путем,дело в батарейке?
Конечно в батарейке. Если напряжение падает до 10 с копейками вольт, чистая мощность при этом ограничена на уровне примерно не более 6вт./канал, вдвое меньше чем при 13 вольтах
Сообщение IvaNShch »
В общем рассказываю: собрал я усилитель на TDA1557Q и получил такую картину-при включении БЕЗ СИГНАЛА микросхема плавно нагревается до такой температуры, что пальцем не дотронуться. Насколько я знаю, микра не должна греться без сигнала. Включаю музыку, динамик сначала выпрыгивает вперед,потом возвращается на место и слышен шум. Музыку можно разобрать лишь на большой громкости плеера. Кстати динамик повесил только на один канал. А в режиме MUTE ничего не греется. Монтаж на ПП, все 10 раз проверил-косяков нет, ничего не коротит.
Все детали целые(насчет микры не знаю)
З.Ы. до этого собирал усилитель на TDA1562Q там такая же картина была-без сигнала страшно грелась,причем попробавал 2 микросхемы и 2 варианта ПП-толку 0.
Подскажите что я делаю не так, уже 3-й усилитель не работает.
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Паленые микрухи, ошибки/замыкания в монтаже, непорядок с питанием (перенапряжение, переполюсовка)... Покажите откуда брали схему, чертеж платы и фото в готовом виде со стороны дорожек и деталей.
В общем ситуация проясняется, поставил на вход делитель 50 кОм сдвоенный, на минимальном сопротивлении сплошной шум и помехи, приходиться увеличивать сопротивление. Смог даже музыку послушать. Что же это тогда? Чувствительность у нее большая чтоли? Как тогда из нее выжимать больше мощности? Кароче без делителя на входе эта микра не работает-чувстивтельность зашкаливает.
Да, чувствительность у нее высокая. Что за источник сигнала и какой источник питания?
Сигнал подаю с плеера, блок питания-компьютерный, на выход повесил кондер 10000 мкФ+керамика 1 мкФ. Как уже говорил слушаю только один канал, 2 динамика просто нет. То ли у меня динамик не вывозит, то ли у нее реально такая мощность низкая... ну динамик хрипит. Или это потому что один канал слушаю.
Сообщение MAVr 34 »
У микросхемы нормальная мощность и при прослушивании одного канала такого не должно быть если все собрано нормально и сама микросхема не брак.
Динамик может хрипеть по двум причинам, даже по трем.
1. Сигнал приходящий на него уже искаженный усилителем- микросхемой.
2. Сигнал приходящий на динамик слишком мощный и он его скажает сам.
3. Неисправный динамик искажает подаваемый на него даже нормальный сигнал.
Сегодня заметил интересную вещь, если штекер не втыкать полностью в плеер, то есть подключен только левый канал, то никаких шумов даже на максимальной громкости нет, а как только воткнуть полностью, то шум появляется.
Да и может ли хрип быть из за того, что мощности динамика не хватает(он у меня маленький, написано Power RMS 50 Watt) А по размеру он на 50 ватт не тянет. Максимум 10
А верно ли вы запаяли контакты штеккера?
Помоему усилителю до дверей, если ему перепутаю каналы. Измениться только мое восприятие.
Если общий с одним из каналов перепутаны местами на штеккере или на плате, или общий не контачит, то проблемки вполне возможны.
Нет, запаяно все верно. Но почему если подключить только левый вход, то помех нет, если оба входа подать, то появляется шум на полной громкости? Тоесть шум идет с правого канала...но почему я его слышу если у меня динамик весит только на левом канале?
(20.39 КБ) 535 скачиваний
