Усилитель ланзар.
Сообщение kuzmitch »
А на это что скажете?
Lanzar_v3_1.lay
(116.86 КБ) 453 скачивания
skk
Сообщение skk »
интересная плата, если есть радиаторный профиль. :))
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Надеюсь 100x2000x40мм хватит? Еще раз перепроверил-НЕ СОБИРАТЬ! ОШИБОЧНЫ! Дорожки напутаны.
Сообщение Максим_В »
kuzmitch писал(а):Надеюсь 100x2000x40мм хватит? Еще раз перепроверил-НЕ СОБИРАТЬ! ОШИБОЧНЫ! Дорожки напутаны.
А если по иному выполнить плату, когда верхний слой чисто одна земля и вдоль профиля по бокам корпуса .Или это чисто автовариант?
Нет это будет усилитель 2.1 для саба две пары оконечников просто в размерах ограничен вот поэтому такой вариант мучу плюс ко всему будет два транса.Да кстати новый вариант печатки если не трудно то проверь на ошибки.
Lanzar_v3_1.lay
(116.19 КБ) 469 скачиваний
Лучше земли разделить. И делать полигоны земель.Мельчить не стоит.Пока так, еще подумать надо..Пленку параллельно электролитам делителя оос выброси.Нафиг не нужна,только вред
Lanzar_v3_1.lay
(114.79 КБ) 500 скачиваний
Спасибо.Правда чуть я поспешил уже траванул(хорошо одну)Будет эксперементальной :))) Максим а полностью земли разве можно разделять?
kuzmitch писал(а):Спасибо.Правда чуть я поспешил уже траванул(хорошо одну)Будет эксперементальной :))) Максим а полностью земли разве можно разделять?
радио5/89год почитай
Почитаем на досуге
Максим а что на это скажешь? Можно печатать?
Lanzar_v3_1.lay
(111.63 КБ) 269 скачиваний
Лучше конечно.Цепь термо подработай еще.
Честно сказать знать бы как. Я не силен в транзисторах, только начинаю. Не поможешь?
Между базой и коллектором транзистора термодатчика смд кондер 4-10нанофарад . Емкость конденсатора между коллетором и эмиттером этого транзистора можно уменьшить до 470 нанофарад. он покомпактнее и дорожки лягут лучше .( межвыводное растояние у у него 10мм
И на этом можно сказать стоп и приступить к сборке?Или еще есть мелочи?
Вы это место приведите в порядок. И там сразу видно будет. В принципе ничего не мешает и вытравить.Но сначала отрихтуйте. И сами увидите.
Сообщение Satane »
Клевая печатка, но мне кажется что не есть гуд таким образом землю разделять, я бы сделал массу: на акустику, общее питание, диф. каскада, а сигнальную: сам вход, и кондер ООС, база 1н5551 висит в воздухе там где ООС.
з.ы. Я тоже сижу долбаю, думаю гадаю, как плату разместить, спасибо за идейку растановки компонентов, еще ни разу оконечники не разводил. Можно ли катушку в 2 ряда сделать?
Гениально то, что просто!
Лучший учитель, практика!
Спасибо проглядел и поправил :))
Lanzar_v3_1.lay
(328.71 КБ) 466 скачиваний
Максим, разделение земли только ухудшило появился гул не сильный но есть :( А при объединении все норм. Да и еще прикасаясь к радиатору драйверов в колонке тоже гул :shock: Что не так?
Сообщение Satane »
kuzmitch писал(а):Максим, разделение земли только ухудшило появился гул не сильный но есть :( А при объединении все норм. Да и еще прикасаясь к радиатору драйверов в колонке тоже гул :shock: Что не так?
Попробуй порезать плату в соответствии разделении земель как я писал но если запускаешь чисто УМ то между землями резюк на 2 ома поставь
Статью Сухова надо внимательно читать. Кстати совет предыдущем посту грамотный.
По радиатору драйверов. А он что не заземлен?заземлять же надо и транзисторы через прокладку.Зачем антенны оставлять?
