Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martin76 »
Предохранитель то хоть целый?
Сообщение eleron »
[uquote="dream5764",url="/forum/viewtopic.php?p=4517505#p4517505"]Подскажите куда двигаться дальше и как проверить.
Изображение Изображение Изображение[/uquote]
Попробуй подай питание на задающий генератор от отдельного источника.
Сообщение Stepan22 »
dream5764, Каким тестером меряли R1? R1= 2 МОм(красный, чёрный, зелёный).
Сетевой дроссель имеет две обмотки (выходит из строя крайне редко). Вы его заменили
одним дросселем (если судить по вашему фото), а в другом плече обрыв. Проверьте
тестером оба провода цепь сетевая вилка - вход диодного мостика. После включения
в сеть , после мостика на конденсаторе должно быть 310V. Удачи.
Сообщение dream5764 »
[uquote="Stepan22",url="/forum/viewtopic.php?p=4517563#p4517563"]dream5764, Каким тестером меряли R1? R1= 2 МОм(красный, чёрный, зелёный).
Проверьте
Там перемычка так как нашел только 1 дроссель
в сеть , после мостика на конденсаторе должно быть 310V. Удачи.[/uquote]
Все так 300V после диодного моста
На шим 2 нога VDD приходит только 6 вольт. По даташит 10V минимум, мосфет выпаял как я понимаю ШИМ не стартует, подскажите как проверить ? Если я подам 12V на vd +12 на gnd -? ШИМ начнет стартовать ? Или еще нужно что то подать на RI? Может вопросы детские, просто первые шаги... Спасибо за понимание)
Сообщение eleron »
Просто подай питание на микросхему и больше ничего не нужно.
А осциллограф есть у тебя?
Подать без полевика 12 вольт можно, но ШИМка может и не запустится.
Алгоритм запуска ШИМок следующий - с 300 вольт через высокоомные
резисторы происходит заряд питающего ШИМ электролита. По достижению
стартового напряжения (для OB2263 старт-14V стоп -8,8V) на выходе ШИМ
появляются открывающие полевик импульсы и с обмотки трансформатора через диод
происходит питание микросхемы. Если нет полевика то напряжение на конденсаторе
болтается между стартовым и стоповым напряжением. Частенько выходят из строя
электролиты питающие микросхему. Советую для начала его поменять.
Сообщение falkonist »
[uquote="Stepan22",url="/forum/viewtopic.php?p=4517563#p4517563"]после мостика на конденсаторе должно быть 310V.[/uquote]Уже ДЕВЯТЫЙ год пошел, как 325!
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4517640#p4517640"]Уже ДЕВЯТЫЙ год пошел, как 325![/uquote]
Без ссылки на ГОСТ 29322-2014 — низачот.
Сами ищите. Мне лень.
falkonist, Извините, но Ваше утверждение не касается частного домостроения.
У меня на сети вольтметр, да летом бывало ~225V, но зимой выше ~215V не замечал.
Ну и у нас 3-х фазная сеть, не исключаю перекос фаз.
Это проблема Вашнго личного домостроения, запитываемого дрековой энергоснабжающей компанией.
[uquote="dream5764",url="/forum/viewtopic.php?p=4517505#p4517505"]Доброго дня всем. Все ответы принял к сведению, спасибо. Значит поменял R1 и убрал фильтр подручными средствами(на фото). По проверке деталей все резисторы проверил, мосфет выпаял и проверил, все ок. Диоды так же вопросов не вызывают. При включении в сеть ни чего не происходит (сначала через лампу, лампа не загоралась). По информации из форумов понимаю что возможно не запускается ШИМ ? Подскажите куда двигаться дальше и как проверить.
Спасибо всем, за советы. Все заработало после замены диода в цепи питания ШИМ, как где то было вычитано диод мультиметром звониться как исправный, а по факту напряжение на VDD не подымалось больше 6 V , после замены ШИМ запустился напряжение в рабочем состоянии порядка 9-10 V на VDD.
Сообщение Ёрш »
Привет всем. Кто подскажет почему у БП из приложения ток заявлен до 3 А?
Там же 2N3055 который NPN 60В 15А 100Вт 3Мгц [TO-3]
https://www.chipdip.ru/product/2n3055-iscsemi
Если не смотреть на узел ограничения тока (его можно тупо подкрутить если что), то мы спокойно можем пустить на выход 10 А... если при этом сделать минимальный перепад вход-выход, решить вопрос с охлаждением то транзистор нормально будет жить. Или нет? :dont_know:
Есть и видео по этой схеме https://www.youtube.com/watch?v=cZsXm_YtMQI
Просто автор потом выпустил доработку этой схемы где типа как увеличил выходной ток до 5 ампер тупо воткнул туда ещё один 3055 в параллель... мне кажется бред какойто. Что мешало с одного 3055 выжать...
ADD: ну ещё судя по всему BD140 надо будет на радиатор посадить...
Лабораторный БП
(71.46 КБ) 80 скачиваний
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Если бы все было так красиво, то не ставили бы батареи транзисторов в те же мощные УНЧ. У транзисторов есть параметр, который портит все большие и красивые цифры вольтов и ампер, это ОБР / SOA в даташитах. У данного транзистора как раз при 40В к-э может быть ток 3А. Это у оригинального ONSemi при 25гр, сколько у китайских будет наверное никто не знает.
Сообщение Ёрш »
Никогда раньше не обращал на это внимания :write:
По сути Vce это разница напряжения входа и выхода... Тоесть если я захочу кудато дать 10 А при 12 вольтах, то я должен буду на вход схемы подать максимум 22 вольта. Если не учитывать падения на резисторах... Короче просто надо держать минимальное падение напряжения на транзисторе? Ну за счёт коммутации обмоток трансформатора... вероятно.
Сообщение kentgaryk »
Ёрш писал(а):коммутации обмоток трансформатора
Уже теплее, но 10А все равно не получишь как и температуру корпуса 25С.
Ёрш, В линейном стабилизаторе при регулировке выходного напряжения происходит перераспределение
выделяемой мощности на нагрузке и управляемом транзисторе. Поэтому в Вашей схеме при Uвх=40V а Uвых=5V
на транзисторе Uт=35V следовательно при I=3A, W=105 Ватт, что превышает для данного транзистора.
Сообщение GubaRewa »
Возникла проблема с выходным каскадом на КТ3102Е. Я собрал этот каскад на КТ315И на макетной плате - всё заработало отлично. Потом собрал его на готовой плате сканера частоты 465 кГц, но на выходе оставил КТ3102Е с Вст=650, и возникла проблема: синус снизу обрезан. Я поставил вместо 5,6 к в цепи базы переменный и синус стал почти нормальный при приближении сопротивления к 1 кОм, Но это же не нормальный режим! Потом вместо переменного поставил постоянный 1 кОм, включил, и... на экране нет вообще ничего. Проверил, и генератор перестал работать. До этого был слабый запах горелого резистора...
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
GubaRewa писал(а):Возникла проблема с выходным каскадом на КТ3102Е
А у нас сильный снег пошел... казалось бы как это связано с питанием? да никак, как и твой пост про твой генератор и запах сгоревшего резистора.
А у нас стреляют. И что? Установка режима транзистора не связана с питанием?
