Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
а лучше выделить это всё в отдельную тему.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а): в отдельную тему
И назвать ее - успетые успехи и достигнутые достижения! :))
Сообщение Фунтик »
Он активно ШИМ в Мяве, в германиевых усилителях изучает. Зачем ещё и здесь нагадил - загадка.
Сообщение Express »
[uquote="Фунтик",url="/forum/viewtopic.php?p=4514400#p4514400"]Он активно ШИМ в Мяве, в германиевых усилителях изучает. Зачем ещё и здесь нагадил - загадка.[/uquote]
Здесь планировалось обкатывать тяжёлые вопросы но они с трудом на диалог идут...
Сообщение Zub@stik »
„Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.“ — Козьма Петрович Прутков
Сообщение Golfsyn »
Добрый день. Подскажите как понизить без доп трансформатора с 220 до 16 вольт. Имею стабилизатор Ресанта, на основном трансформаторе умерла обмотка управления платой 16 вольт,остальное всё работает, т.е. при штатной схеме всё глючит (скачет напруга управления под нагрузкой) а при подключении с внешнегно источника питания платы всё гуд, без нагрузки с обмотки выходит 16В. Что бы не перематывать транс и городить подумал использовать схему с гасящим конденсатором и сопротивлением т.к. самое простое и элементы выпрямителя и так уже на плате есть, как его расщитать, нагрузка где то 250-350 мА. Спс.
Сообщение Телекот »
Golfsyn писал(а):скачет напруга управления под нагрузкой
На самой обмотке или после выпрямителя? и насколько скачет?
Golfsyn писал(а):без нагрузки с обмотки выходит 16В.
Скорее всего обмотка исправна, там или пайка плохая или электролит высох.
Лучще обратиться к специалисту пока не загубили.
Golfsyn писал(а):Что бы не перематывать транс и городить подумал использовать схему с гасящим конденсатором и сопротивлением
Вот тут то стабилизатору придет полный пиздец, а возможно окружающему его имуществу, да и самому "мастеру"! :facepalm:
Обратись к специалисту. Скупой платит дважды!
Сообщение Martin76 »
Телекот писал(а):Лучще обратиться к специалисту пока не загубили.
kentgaryk писал(а):Обратись к специалисту. Скупой платит дважды!
Да не, пусть делает... когда сгорит плата управления, лучше со светодымовыми эффектами, тогда придет просветление, и либо вообще бросит это дело, либо начнет думать и изучать теорию. Чем дороже сожжено устройство из за копеечной экономии или незнания, тем эффективней воздействие на мозги.
*Что такое гальваническая развязка хотя бы нужно знать в данном случае.
Сообщение Express »
Я чо хотел спросить то, в токовом зеркале плотно сидит неведомый зверь аналог однопереходного транзистора в аудиофилии я этого ни разу не видел не используется такое включение и electroget, не зря заохал походу тоже в первый раз видит, не знаю может у вас тут это и в порядке вещей, так вот пока я шуршу литературай проникаясь данным электронным изделием... Хотелось бы знать что вы думаете насколько это благодарное дело строить генератор на его основе?
Сообщение Croma »
Аналог это когда КТ117 нет в наличии.
Схем примеров с КТ117 в нете полно.
Журнал Радио его описывал.
Устаревший решение и нынче не применяется.
В аудиофилия очень ограниченна своим аудиофильством.
Правильное мнение это свое.
Чужие мнения не имеют никакого значения.
Зачем они тебе нужны?
Сообщение dream5764 »
Доброго времени суток, подскажите куда копать ИБП от увлажнителя. При проверке обнаружена обрыв обмотки дроcселя L1 и обрыв R 1. Остальное на первый взгляд норм. Помогите советом, увлажнитель личный есть интерес починить. Опыт на уровне новичок.
Сообщение alexander.k »
На фотке обозначения деталей не читаются. Капитан очевидность считает, что для начала надо неисправные элементы на целые заменить.
Сообщение Телекот »
Проверить транзистор на радиаторе, хотя бы.
Сообщение eleron »
[uquote="dream5764",url="/forum/viewtopic.php?p=4516455#p4516455"]Остальное на первый взгляд норм.
Изображение[/uquote]
А на обратной стороне есть элементы или только дорожки?
Сообщение Stepan22 »
Последний раз редактировалось Stepan22 Вт дек 12, 2023 18:30:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sng61 »
[uquote="dream5764",url="/forum/viewtopic.php?p=4516455#p4516455"]обрыв обмотки дроcселя L1 и обрыв R 1. Остальное на первый взгляд норм.[/uquote]
указывайте хотя бы стрелочками, где чего не так.
Если остальное целое - то... Резистор можно замените примерно тем же номиналом, а без дросселя (просто перемычку) можно попробовать проверочно включить ненадолго. Это для начала. Дальше по ситуации.
Сообщение Муркиз »
По первому взгляду даже жениться ошибка. А все ли в порядке могут сказать только приборы, да и то не всегда с первого замера. Повреждения деталей при отказе - это всего 1 процент из всех происходящих.
Доброго дня всем. Все ответы принял к сведению, спасибо. Значит поменял R1 и убрал фильтр подручными средствами(на фото). По проверке деталей все резисторы проверил, мосфет выпаял и проверил, все ок. Диоды так же вопросов не вызывают. При включении в сеть ни чего не происходит (сначала через лампу, лампа не загоралась). По информации из форумов понимаю что возможно не запускается ШИМ ? Подскажите куда двигаться дальше и как проверить.
Сообщение Agaev »
Лампа, как минимум, должна один раз мигнуть при включении в сеть. Сила вспышки пропорциональна ёмкости электролитического кондёра за диодным мостом.
