Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение John Locke »
ибуки писал(а):смотай аккуратно вторичку и посчитай сколько витков влазит в один слой а также какие диаметры проводов вторички и первички
Ну, этим может завтра займусь. А пока вот что интересно. Насколько аккуратно должна будет идти намотка? Можно просто мотать внахлест и неровно, или виток к витку и очень аккуратно?
Сообщение ибуки »
там провод довольно толстый и мотать виток к витку не сложно,так больше влезет витков,после каждого слоя прокладывай тонкую 0,02...0,05мм бумагу,между секциями обмоток более толстую
потом когда посчитаешь витки вторички можно будет расчитывать как мотать.лучше конечно поискать провод 0.2...о,27мм,тогда можно будет первичку с большим числом витков намотать.эту тоже оставить там примерно 1050 витков(думаю 0.31мм)
ибуки писал(а):потом когда посчитаешь витки вторички можно будет расчитывать как мотать.лучше конечно поискать провод 0.2...о,27мм,тогда можно будет первичку с большим числом витков намотать.эту тоже оставить там примерно 1050 витков(думаю 0.31мм)
Смотал вторичку. Разным проводом намотана. большая часть - примерно 0.3 мм, точно не скажу, но немного больше, чем 0.25. Микрометра к сожалению нет. Буду искать. С первички еще не снял прозрачную пленку изоляции, но вижу, что намотано 4 витка провода потолще (может 0.5, не знаю), и дальше идет кажется тот же 0.3 . Сейчас попробую посчитать, сколько влазит этого 0.3 в один слой.
Сообщение alexf58 »
Не надо микрометра. Намотай 10 (или 20) витков плотно на карандаш и померь линейкой.
alexf58 писал(а):Намотай 10 (или 20) витков плотно на карандаш и померь линейкой.
Намотал 10 витков. Примерно 3мм и вышло. +- неточность линейки. Так что теперь делать? Померял толстую проволоку, вышло примерно 0.8мм. Первичка намотана в 4 витка 0.8мм, дальше половина слоя 0.3мм и начинается новый слой, закрытый бумагой.
Сообщение ибуки »
сматывай аккуратно весь провод на какую нибудь бобину,желательно посчитай сколько какого провода или витков или сколько метров
Сообщение Vitёk »
Всем здрасте! Хочу замутить усилитель на 6П3С и 6Н9С. Силовики есть панельки тоже есть, а вот с выходниками проблемы. В какой-то книге мрб видел бестрансформаторный усилитель. Подскажите как это можно реализовать например в этой схеме http://oldlamps.ru/sites/default/files/ ... 3s6p3s.jpg Мотать нечем и неисчего, может можно приспособить трансы от БП. Когда собирал первый усилитель на пальчиковых лампах тансы выходные нашёл в закромах, сейчас имеется только два разных от вэф-радио и телевизора изумруд-205.
Сообщение Vladimir51 »
Для бестрансформаторного нужна высокоомная акустика. Минимум 80 - 90 Ом. И это для некоторых ламп.
А для 6П3С итого под килоом или больше. Так что ищите выходники, схема хорошая. Купите в аудиоинструменте или на истоке.
Сообщение Vitёk »
А от китайских БП может можно приспособить. Можно подобрать по сопротивлению т.е. взять данные трансформатора для 6П3С и подбирать китайский. Правда железо у них маловато, если не ошибаюсь то эффект "мягкого" звука должен быть сильнее.
Сообщение ибуки »
забрось эту идею,во первых 6п3с в однотакте звучит плохо,тк огромная вторая гармоника,на них нужно двухтакт делать,во вторых без нормального транса будет бабушкино радио
какой размер железа на твоих китайских трансах?нужно сечение центрального стержня не менее 6квадратных см
хочется мягкого звука то в твоей ситуации лучше гибридник или даже JLР1969 собрать
Сообщение Vitёk »
На 6П3С я хочу собрать потому что у меня их 12 штук лежит новых. Поискал и нашёл два ТВК-110-Л2.
Сообщение ибуки »
Ну это уже кое что.Какое сопротивление нагрузки?,если 8ом,то пойдут даже без перемотки,нужно соединить обмотку 243 витка с первичкой,только полярность правильно соблюсти
Но гораздо лучше смотать эти две вторички и часть первички,примерно 500витков,потом заново намотать два слоя вторички(100витков)и поверх эти 500+243витка второй секции первички
ибуки писал(а):посчитай сколько какого провода или витков или сколько метров
Смотал. Получилось так: 4 витка 0.8мм + 1057 витков 0.3мм + 4 витка 0.8мм. Подсчет не очень точный, возможна разбежка на пару десятков витков. В один слой было намотано по 94 витка. Чем отчистить рамку, на которую была намотана проволока от лака?
Сообщение Vitёk »
Как раз сегодня отдали телек Изумруд-205 в ужасном состоянии. Снял с него выходник ТВЗ-1-1 и кадровый ТВК-110ЛМ-К. Первичка у ТВЗ 276 ом, у ТВК 300 ом, вторички у обоих 2ом. Что скажите на этот набор.
Сообщение ибуки »
Vitёk,если тебе стерео надо то ставь твк110л2, какое сопротивление динамиков?
John Locke,ты это обмотку 220в смотал?обмотку 380в оставил?
Сообщение ибуки »
вот еще нарыл
ТВК 110 ЛМ не переделанный вообще ни как не играет. Валить начинает с 2кгц.
Рис. 103. Поэтому сматываем вторички. Мотаем 55 витков 0,5 (это слой один) потом 200вит.
0,15 опять слой 0,5 и опять 200 вит 0,15 опять слой 0,5 , потом 10 вит +24 вит. 0,9 . Это под 4
и 8 ом. Вот тогда получается правильный трансформатор. Перемотаный линейный от 30гц до
35 кгц.
еще
ТВК110ЛМ я мотаю так. Сматываем две верхние вторички, снимаем бумагу отделяющую
первичку от вторичек, ставим свою бумагу, слой потоньше (хорошо от кассовых аппаратов
подходит). Но можно и писчую... Мотаем 62 витка 0,43, потом слой бумаги, потом мотаем
200 витков 0,15, бумага и опять 62 витка 0,43 и опять бумаги слой и 200 витков 0.15 и опять
62 вит. 0,43. Это на 4 ом акустику. Если 8 ом то поверх ещё мотаем 24 витка с отводом от 10
витка проводом 0,8мм. Рис. 104.
Последний раз редактировалось ибуки Сб июл 11, 2015 18:12:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vitёk »
Нагрузка 4 ома усилитель конечно же стерео. Имеется настоящая конденсаторная бумага, знакомый с завода притащил.
Сообщение ибуки »
тогда доработай твк 110л2 как я написал выше ,эти дополнительные 10 витков можно в два провода 0.5мм намотать
вобщем сматывай вторички,потом мотай слой вторички 50...55 витков(сколько влезет)потом 200 витков провода 0.15 потом опять точно столько как и в первом слое вторички50...55,потом опять 200 витков 0.15 потом опять слой 50...55 потом в два провода 10 витков+ еще 5 витков для точной подгонки нагрузки
эти три слоя 50...55вит соединяются параллельно и нужно точно соблюсти равное число витков
Сообщение ибуки »
какой диаметр провода на вторичке твоих твк 110 л2?если 0.8мм то по другому можно переделать
их очень разным проводом мотали поэтому нужно знать какой и соответственно секционировать вторичку
Последний раз редактировалось ибуки Сб июл 11, 2015 18:35:12, всего редактировалось 1 раз.
ибуки писал(а):John Locke,ты это обмотку 220в смотал?обмотку 380в оставил?
Смотал все. Данные от обмотки 380. Видимо, не стоило всю сматывать? :facepalm:
