Часто втречалась такая неисправность в ЧБ телевизорах юность, но там трансформаторы не выживали. Может потому что телевизор продолжал работать, а владельцу по барабану что всё греется.kentgaryk писал(а):Когда начал зимой разбираться оказалось в обрыве один диод моста, трансформатор выжил но грелся жутко.
Мелкие вопросы по питанию.
В телевизоре потребление то не меняется от того что диод сгорел. Помнится в старых радиолах сгоревший селеновый выпрямитель АВС-80-260 с гарантией выжигал трансформатор, но то уже другая история.
Что-то не наблюдалось проблем до таких критических уровней, что здесь описаны. Хотя и там до предельных режимов далеко.
Но вы разбудили любопытство по этому вопросу, раньше я не придавал большого значения этому вопросу, теперь же залезу туда приборами.
А то без цифр это все - ээээ - бездоказательно.
А цитата из книги не является доказательством? Причём книга не современная диванных экспертов, а советская учебное пособие.Муркиз писал(а):А то без цифр это все - ээээ - бездоказательно.
Хотя для проверки много времени не нужно. Возьми трансформатор желательно на кольце мощностью 100-150Вт и нагрузи его на его мощность хотя бы лампочками через один диод.
Для интереса посмотри форму тока первичной обмотки, там будут наблюдаться импульсы тока в 8-10 раз превышающие норму.
Последний раз редактировалось Телекот Ср янв 24, 2024 09:53:58, всего редактировалось 1 раз.
Я все посмотрю...
Вот сейчас думаю, как магнитометр внедрить, чтобы поток померить можно было бы...
Не является, поскольку речь может идти о расчетном случае дросселя , и без учёта первичной обмотки.
Но вот был у меня стабилизатор тока, где с половины обмотки снимался полный рабочий ток, а с другой половины шло питание лишь пары операционников. И не замечал я сколько-нибудь существенного нагрева трансформатора, хотя он был взят почти впритык к нагрузке.
Значит с трансформатора снималось только половина мощности так как работала только половина обмотки на свой полный ток и он естественно работал нормально. Полный ток должен сниматься с всей обмотки для чистоты эксперимента. Если трансформатор 100Вт то 100Вт с него и снимайте.Муркиз писал(а):Но вот был у меня стабилизатор тока, где с половины обмотки снимался полный рабочий ток, а с другой половины шло питание лишь пары операционников.
Вот выдержка из другой книги.
А я думал, что литература по магнитным усилителям извлечена будет, а не выдержка из пособия для юных радиолюбителей...
Это
Почитай любую литературу по выпрямителям, если тебя эта не устраивает Конечно лучше старую, а не новую которую пишут диванные эксперты.
Вообще прежде чем начинать спорить нужно было хоть одну книжку прочитать.
Это учебное пособие для студентов где закладываются прописные истины в головы студентов.Муркиз писал(а):пособия для юных радиолюбителей...
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4534192#p4534192"]Полумостового нельзя.
Разница между напряжениями около 0,02 Вольт.
Еще вопрос: может есть готовое рабочее решение переключения обмоток трансформаторов при повышении напряжения переменным резистором, чтобы повысить кпд блока питания. Интересует схема такого решения.
почти это сколько? Соедини вторички одним проводом и измерей разницу.[/uquote]midland писал(а):снимаемые напряжения почти тоже одинаковые.
0,02 в это нормально, соединяй обмотки параллельно и всё.
Решений куча, есть на реле, есть на тиристорах, есть каскадное включение транзисторов.
Ох, не буди во мне желание выложить на стол всю имеющуюся литературу по электротехнике и фотку выложить....
Так будет точно видно, насколько они одинаковы.
Но вначале включи в этот контур амперметр и поменяй паразитный сквозной ток.0,02 в это нормально, соединяй обмотки параллельно и всё.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4534682#p4534682"]
боюсь некаждый простенький приборчик померит ACA на падении 20mV
но можно мерить изменение тока хх в первичке
... ну или прикинуть сколько mV на 1 целый виток и расслабиться
Но вначале включи в этот контур амперметр и поменяй паразитный сквозной ток.[/uquote]0,02 в это нормально, соединяй обмотки параллельно и всё.
Принесли в ремонт трансформатор от производства полиэтиленовых пакетов.
Вход 230в. Выход 12кв. Но ток мизерный. Китайский. Но Конструкция аналогична
Советским трансам для неоновой рекламы. Между обмотками магнитные шунты имеются.
Вторичная в обрыве. Она и целая имеет сопротивление килоом сто. А эта совсем не звонится.
Вопрос теоретический,как она могла перегореть,если в месте обрыва такое напряжение сразу сделает дугу.Катушка с виду целая,горелого не видно.
Наверное мелкая недолгая дуга и была. Провод тонкий, ток небольшой - сдох быстро.
А нагрев посильнее всегда внутри, куды оттуда теплу деваться? Там и случилось. Поэтому внешне не видно.
Чисто по логике.
Чисто по логике.
А может это дребезг между режимами стабилизации тока и напряжения?
А так самовозбуждение вызвано потерей устойчивости, дальше нужно конкретно либо считать, либо лазать с осциллом.
А что это за источник,можно его целиком заснять? Что то венгерское или ГДРовское?
Конструкция интересная,аж захотелось повторить такой. Хотя блоков питания полно.
И что,колебания возникают только в таком режиме,а если изменить нагрузку,выставить
больший или меньший ток,то же самое будет ?
главный колбасист,
- oltronix_labpac_b-703-dt-dpm_sm.pdf
- (1.36 МБ) 148 скачиваний
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Приветствую, пара экспресс-вопросов, хочу собрать схему переключения обмоток трансформатора для своего БП, схема будет построена на паре реле GOLDEN GH-1C-12L, для питания схемы хочу поставить стабилизатор на 12В и выпрямитель:
1. Хватит ли мне для питания схемы стабилизатора 78L12 в корпусе TO-92, она на 100mA, обмотка реле на 0,36W, т.е на ток 0,03А, (даже если два реле сразу + ток срабатывания, то вроде проходит) или всё же лучше взять стабилизатор в корпусе TO-220 (на 1,5А)
2. Для выпрямителя хватит ли одного диода(n4001 / n4007), т.е однополупериодная схема, или всё же лучше вкорячить полноценный диодный мост (небольшой)?
Вроде схема не сильно жрущая, а место на плате ограничено, не хочется большие детали пихать, хочется чтоб покомпактней было
- (111.12 КБ) 69 скачиваний
