Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Тогда вопрос правильнее задать - хочу питать то то и то то, как лучше это сделать?
Сообщение Телекот »
А он написал
сокол писал(а):Для мелочевки
А что конкретно это военная тайна.
Сообщение AlexS4 »
да впринципе какая разница,
желательно только понимать что https://img.radiokot.ru/files/79020/med ... sa84i1.jpg не является стабилизатором напряжения вообще, ни по входу ни по нагрузке,
это просто выпрямитель и его фильтр пульсаций 3его порядка с уменьшением емкостей 2х звеньев за счет усилителя тока.
он неплохо защищает от пульсаций от выпрямителя 100Hz но не от пульсаций тока в нагрузке например.
еще она является неточным ограничителем тока. может это и надо ... :dont_know:
Сообщение сокол »
Уважаемые , прошу еще раз совета,вроде более подходящий схему нашел,но на это мне могут ответить наш дружный коллектив . Что да как плюсы и минусы по схеме(все для мелочевки,а не лабараторник). Ребята что бы ограничение работало от 5ма что нужно изменить? Спасибо всем за ранее.
Сообщение AlexS4 »
сокол, у этой - явно плохая термостабильность и большое минимальное падение на силовом ключе. если это не пугает то почемунет. для 5mA поставьте R4=2...3 ом но и максимальный ток при этом уменьшится.
Да ебена ж мать! Неужели так сложно! :facepalm:
Сообщение сокол »
kentgaryk писал(а):Да ебена ж
давайте уж по адекватнее. Я же выше написал,что я в электронике не разбираюсь,из этого можно сделать вывод. Хотя паяльником дружу очень хорошо и не один БП от компа переделал.Самое главное для меня есть правильная рабочая схема с расчетом сопротивлений,а дальше уж я собираю все пучком. Такие схемы у меня есть,но я хотел ограничение тока было от 5ма..1А.
AlexS4 писал(а):явно плохая термостабильность
Ну вот челок в полне адекватно дал ответ,Спасибо за предупреждения.
Сообщение AlexS4 »
kentgaryk писал(а):Неужели так сложно!
только перед этим регулятором СV надо добавить еще регулятор СA, можно на таком же LM317 , несмотря на дикое падение напряжения это будет не сильно хуже предыдущей схемы но на порядки круче ее по точности и стабильности.
секундный гуглеж приводит к :
https://www.joyta.ru/3799-lm317-regulir ... ya-i-toka/
Сообщение сокол »
До конца пролистал по ссылке,где там схема с рег напр и ограничителем тока? я не вижу.
А даташит на ЛМ317 покурить? Там все схемы и тля тока и для напряжения есть.
Сообщение сокол »
Да нет там полной схемы с рег напр и тока. Давайте закруглятся ,пока мне не начали послать куда подальше на три советские :beer: буквы.
На самом деле есть и она.
Но я бы советовал просто две схемы последовательно, первая ограничитель тока, вторая напряжения.
(78.68 КБ) 853 скачивания
Сообщение K.Vladimir »
Ранее у меня тоже был самодельный БП двухполярный, 15-0-15, на LM317 и LM337. Без доп. транзисторов. 317-я, почему-то сгорала при любом чихе, а вот ее "сестра", 337-я, ни разу не подводила, как бы не было ей тяжко :dont_know: ...
Плюнул на все это, и т.к. двухполярность использую редко, собрал БП посерьезнее https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 11&t=97550 , и голову не морочу :roll: ...
Non progredi est regredi...
Сообщение AlexS4 »
я имел ввиду настоящий СA+CV из 2х последовательно соединенных lm317 или чегото посовременнее. тупо на выход источника СA вешаем СV (если вдруг нужно странное: более суперточное СA и абыкакое CV то располагаем их наоборот)
Сообщение Zub@stik »
Нет. Больших ожиданий от покупки не было.
Для удобства купил удлинитель с USB.
Немного переделал. Через кнопку теперь включается БП зарядки, а розетки под напряжением постоянно.
БП на 5В собран на PL3369. Какая то китайская микросхема.
Ни какого интеллектуального заряда. Обычная перемычка ножек 2-3.
На холостом ходу выход 5,2В под нагрузкой 1А поднялось до 5,4В.
Подключал другой смартфон. Ток был 1,95А вроде большого нагрева нет.
Вот хз. Схема БП минималисти́ческая. Что можете сказать по схеме.
https://youtu.be/FQfm6O9Nzkg?si=NHb9GOT0ol3CU5Fs
(109.93 КБ) 159 скачиваний
Сообщение Upgrader »
Купил бу мосфеты мощные c али (кристалл большой, вроде не подделки).
Есть странность, которую вижу впервые.
Заряжаю затвор мультиметром. Часть из них в открытом состоянии держится стабильно (заряд не падает).
А часть саморазряжается, после заряда уже в течении первых секунд начинает прикрываться, сопротивление перехода плавно увеличивается с каждой секундой.
Это нормально? Или брак, деградация, ... ? Можно их использовать?
Корпус тщательно очистил от возможных загрязнений (утечек), это ничего не изменило.
Сообщение Телекот »
Бывает, просто большой ток утечки, но это не критично , можешь использовать без боязни. Да ещё у мултимеров недостаточное напряжение для полного открытия полевика.
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4543071#p4543071"]Это нормально? Или брак, деградация, ... ? Можно их использовать?[/uquote]Никто не скажет. Только пробовать.
Как минимум качество никакущее, раз в одной партии так по разному.
Само по себе это не криминал, бывает такое. Но если это транзисторы из одной партии -- кто его знает чем они еще отличаются и насколько это критично для юза в конкретной схеме.
Может и нормально все будет, а может и нет.
Сообщение Телекот »
ceramicmail писал(а):Но если это транзисторы из одной партии
Было сказано
Upgrader писал(а):Купил бу мосфеты
если они БУ то вряд ли они из одной партии.
Да, пропустил, что бу.
Тогда согласен, только наблюдаемое еще не повод для беспокойства.
