Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение rednaxela »
uldemir писал(а):У вас электричество еще дешевое, раз пол-ватта можно круглосуточно рассеивать просто так. Или очень холодно. По поводу схемы - обычно взамен транзистора ставят просто резистор. Имело бы смысл ставить транзистор, если соорудить на нём эмиттерный повторитель для стабилизации напряжения накала. А так - по включению не лучше резистора, а, вернее всего, даже хуже. Так как из-за нагрева транзистора коллекторный ток увеличивается тем сильнее, чем сильнее нагревается. Так что есть реальный риск, что от перегрева сгорит транзистор и потянет за собой индикатор.
Ставил я резистор 2W -греется как черт, а транзистор почти не греется.
Сообщение uldemir »
Ура! Закон сохранения энергии побеждён!
Сообщение kosbo »
Собирал я тут несколько 4 разрядных ВЛИ часов на ИЛЦ4-5/7 индикаторах и обнаружил что у двух индикаторов замыкают выводы 2 и 4 если считать выводы слева - это колокольчик и серёдка в восьмерке
Интересно, сталкивался еще кто-нибудь с подобным браком?
Это брак именно внутри индикатора, так как эти две дорожки в стекле идут рядом...
Оба индикатора удалось вылечить пропусканием тока через выводы 2 и 4 ( 5вольт 1 ампер источник).
Может быть кто в курсе какая минимальная частота ШИМ для вывода BLANK MAX6921 чтобы управлять яркостью.
В даташите нет этого параметра вроде.
Сообщение uldemir »
Минимальная? зависит исключительно от инерционности индикатора и зрения. Я для себя ниже 100Гц нехотел бы - будет неприятно мерцать.
Сообщение oleg235 »
Мне вот досталась связка индикаторов ИЛЦ1-1/7.
Хватит ли им для питания анода блока питания от струйного принтера (42В на выходе)?
Сообщение suslogon »
да хватит полностью :)
Сообщение oleg235 »
А можно увидеть кусок схемы часов на таких индикаторах с их обвязкой?
Сообщение Egorka »
Братья пушистые,помогите опознать сей девайс.Кинул сюда поскольку ВЛИшный.Кто с таким сталкивался?Как бы понимаю,что частотомер,но откуда,название аппарата где стоял,ну а если еще и где то цхэмка эст,вообще супер будет.
Сообщение Гефестион »
Может быть это не частотомер, а тюнер.
Сообщение Egorka »
Ну я как раз и имел ввиду частотомер от тюнера :)
цифровая шкала от тюнера :) а фотку платы управления вли можно?
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):цифровая шкала от тюнера :) а фотку платы управления вли можно?
Да, на чём собран...
Сообщение Egorka »
С ходу не получилось его разобрать,попробую еще разок.просто времени не много сейчас.
Сообщение oleg235 »
Перематывал трансформатор.
С накальными полуобмотками, видимо, промахнулся - напряжение на них 2,3+2,6В.
Достаточна ли такая точность симметрирования?
Сообщение Egorka »
Вот на чем сделан этот индикатор.
Сообщение sa-ta »
ищу инфу о 558ХП1.
скачал файлик с казуса - страничка с распиновкой и нашел описание ВРЛ - использовали как частотомер для генератора.
хотелось бы побольше узнать о функциях ее программирования...
Сообщение budka »
саму 558ХП1 найти очень трудно. по крайней мере мне так и не удалось, хотел счетчик-частотомер на ней сделать
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Сообщение sa-ta »
sa-ta писал(а):ищу инфу о 558ХП1.
не актуально... у деда на самом деле были 558pp1 - память древняя. рано радовался.
Сообщение woddy »
http://www.ebay.de/itm/E727G-Huge-VFD-T ... 1105274569
редкие огромные индикаторы. таких не встречал.
отдельного внимания заслуживает история в описании лота
"История: объявления поступают как старый пивоваренный завод Bärenquell-Brauerei в Берлине. Они показали объем производства бутылок в день. Как лампы, произведенные в Англии пришли к ГДР , я не могу сказать , но это интересный вопрос."
Вернуться в «Умные мысли»
