Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение ZERRO »
Nimnul
Исправил печатку, добавил кнопку off и вывод на датчик наличия паяльника на подставке. Теперь она правильная? :)))
P.S. Спасибо kilgur
(26.93 КБ) 977 скачиваний
Сообщение Volly »
sport_rib писал(а):паяльник - тут ситуация вообще в мозгах не укладывается, вобщем при включении на дисплее выводится OFF далее нажимает Т- и видем "h.85"...
Скорее всего еепром записан с ошибками.
Сообщение ZERRO »
Помогите разобраться с выводами от индикатора!(Схема выше)
Непонятные выводы с номерами 1-12?
Сообщение _RUS73_ »
ZERRO писал(а):Помогите разобраться с выводами от индикатора!(Схема выше)
12-тый лишний или неправильно печатка разведена.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Viktor B »
На трехрозрядный индикатора 12виводов а используеться 11.
12-й или одноименный с каким то или вообще не используеться, прозвони.
Сообщение sport_rib »
Volly писал(а):Скорее всего еепром записан с ошибками.
Да втом то и дело что идентификацию проходит, я предпологаю что фьюзы для унирофа не правельные, сижу методом тыка пока проверяю, добавляя по одной, программатора другого под атмегу пока нет, а перепрошивать пикит чет не очень хочется. СПС
Сообщение Spruts80 »
Возможно и не правильные фьюзы под UniProf так как она была взята из форума и не проверялась на правильность (нет у меня под него программатора). Если есть возможность возьмите другой программатор и зашейте Атмегу в другой программе, потом считайте "правильные фьюзы в UniProf".
Сообщение ZERRO »
Посоветуйте пожалуйста недорогой и хороший паяльник к станции! :solder:
Сообщение mr_kot »
Хороший паяльник не может быть недорогим :)
Но здесь большинство пользуются паяльниками от станции Lukey. С нихромовым нагревателем и термопарой чуть подешевле, но и в работе чуть хуже, чем с керамическим нагревателем (с керамическим - чуть дороже). А вообще, каждый выбирает паяльник из тех, которые есть возможность купить. Приведи список паяльников, которые тебе доступны, и тебе напишут все плюсы и минусы той или иной модели.
ZERRO писал(а):Посоветуйте пожалуйста недорогой и хороший паяльник к станции! :solder:
http://e-voron.dp.ua/catalog/lukey-852+fan
Сообщение _RUS73_ »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=62501
Сообщение ZERRO »
Уважаемые коты большое спасибо! Пересмотрев все доступные варианты пришол к ZD-929C и ZD-931. Как они в роботе (может кто пользуется) и который из них лучше? :)))
Сообщение bbest »
Volly писал(а):
bbest писал(а):Можно так же сделать сейчас на вашей прошивке как это было сделано в Luk702_3sw.rar viewtopic.php?f=25&t=8505&start=1100 (кнопки на PC1, PC2, PC4 (24 25 27 нога процессора) ).
Проверяйте.
Volly дико извинияюсь за наглую дерзость и беспренципность моей просьбы - но можно так же 3 кнопки сделать для прошивки паяльника на примере Lukey_sir_b4.rar прошивки на PC1, PC2, PC4 (24 25 27 нога процессора). Просто человек один говорил напишет прошивку но не получается у него - только на вас надежда. Ну и были притензии что тонкие жала быстро остывают - что там можно какой то шаг по польше сделать в ШИМ регуляторе или как (не специалист не знаю с чем это может быть связанно).
Зараннее спасибо.
Сообщение Volly »
bbest, сделаю. Только дома буду предположительно на след. выходных.
Тут ничем помочь не могу. Стабилизируется только температура термопары, а разумной коррекции ещё не придумано.
Сообщение _RUS73_ »
Просто для разных целей, нужно использовать жала разной конфигурации. Иголкой ведра и полигоны паять не получится. :))) :)))
Сообщение Ga_ry »
Всем привет!
Собираюсь делать термофен, в связи с этим маленький вопрос.
В управлении оборотами вентилятора применяется силовой дарлингтон TIP122 100 В 5А.
Нужен ли там транзистор такой мощности, нельзя ли его заменить каким-нибудь к примеру нашим кт815г?
кусок схемы термофена
(12.32 КБ) 827 скачиваний
Сообщение bbest »
Volly писал(а):bbest, сделаю. Только дома буду предположительно на след. выходных.
Понятно. Да нет - паяльник хорош. Значит просто кнопки добавить.
Сообщение kilgur »
_RUS73_, как я понял Вы собирали по схеме4 под паяльник с терморезистором.Делали Вы какието изменения в схеме?
Сообщение _RUS73_ »
Печатку разводил свою. Добавил на плату еще несколько блокировочных керамических конденсаторов по линии 5в, стабилизaтор 7805 , диодный мост и фильтрующие емкости. Да и 4схема под термопару, а не под терморезистор.
Сообщение kilgur »
_RUS73_ а паяльник у вас какой?
В предыдущих постах Вы искали схему и прошивку под паяльник с керамическим нагревателем хакко.
