Сообщение Serg-YC »
Прошу подсказать кто употреблял это? Оказывается это не панелька под лампу а дешифратор с высоковльными ключами вместе? Просто что находится из описания в пдф онлайн переводчик мне не помог.
Я "не употреблял" :))) но, вроде бы там всё понятно-
http://www.decadecounter.com/vta/pdf/BIP-8804.pdf
выв 6 - +200 вольт
выв 2 - + 5 вольт
выв 4 - "общий" (земля)
выв 11 - при замыкании на "землю" зажигается точка
выводы 9, 8, 3, 10 соответственно входы 1-2-4-8-
Остальные выводы не подключены или не используются..
В принципе это 155ИД1 и индикатор "в одном флаконе".. :facepalm: И чего только эти иносранцы :))) не придумают.. :shock:
Сообщение *Trigger* »
Кстати, если верить написанному в даташите, то конкретно модификация BIP-8804-4 предназначена для управления лампой с символами "+" и "-". Собственно, именно подобная лампа и видна на фото.
Для обычных ламп с цифрами нужна BIP-8804-1, а для лампы с точкой - BIP-8804-2. Причём ключа для точки внутри нет, на контакт 11 выведен напрямую катод лампы.
Сообщение Serg-YC »
[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3988673#p3988673"]Кстати, если верить написанному в даташите, то конкретно модификация BIP-8804-4 предназначена для управления лампой с символами "+" и "-". Собственно, именно подобная лампа и видна на фото.
Для обычных ламп с цифрами нужна BIP-8804-1, а для лампы с точкой - BIP-8804-2. Причём ключа для точки внутри нет, на контакт 11 выведен напрямую катод лампы.[/uquote]
У меня есть Bip-8804-1 и несколько ламп цифровых b-5991 с сточками и без просто эта панелька-дешифратор под руками была.
Сообщение ALEXLAB »
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=3984091#p3984091"]Уважаемые, ни у кого случайно нету закромов с 133ИД1 в любом корпусном исполнении (в том числе в коричневой или розовой керамике без золочения) ? :)
Купил бы 4-5шт, если не по 200р, как на том же Мешке предлагается....[/uquote]
Сус, приветствую! Имеются 5шт. новые, в золоте, розовая керамика, серия 02 82. Цена вопроса - 1000р. вместе с почтой. Если интересно, прошу в личку.
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение Kirin26 »
Всем привет, есть у меня 5 штучек nec ld8062. 6ую увы найти не смог, может кто даст добрый совет что можно толкового реализовать на них?
Пингвин птица гордая, пока не пнеш не полетит.
Сообщение FRIM@N »
Буэнос ночес! Разыскивается хвост по имени AI_Disable или его контакты т.к. аська удалена. Или прошивка от, от такого термометра http://robocua.blogspot.com/2013/12/aidisable.html
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Сообщение samand587 »
[uquote="FRIM@N",url="/forum/viewtopic.php?p=3989295#p3989295"]... Или прошивка от, от такого термометра ...[/uquote]
А чем не устраивает прошивка с сайта? :dont_know:
Сообщение dizzel »
Скажите правильно ли я считаю если для того чтобы понять какое отклонение в месяц имеет DS3231 нужно сделать следущее:
Читаем Accuracy ±2ppm from 0°C to +40°C
Берем 86400 * 30 и делим на 1 000 000
Получаем +- 2,5 сек для 1ppm
Значит для месяца это плюс / минус 5 сек.
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
akl
Сообщение akl »
[uquote="dizzel",url="/forum/viewtopic.php?p=3989557#p3989557"]...Читаем Accuracy ±2ppm from 0°C to +40°C
Значит для месяца это плюс / минус 5 сек.[/uquote]Правильно, только чем поможет чтение Accuracy. Не нашел такого регистра, имелся в виду Aging, так он после сброса 0. Вот если будет определена погрешность хода, тогда можно пересчитать величину необходимую для записи в регистр Aging.
Сообщение dizzel »
Не, это я абстрактно выражаясь. Типа берем даташит, читаем из него эту информацию и далее уже по тексту. =))
Сообщение Синхрофазотрон »
Братва подскажите как выставить фьюзы на программе AVRDudeShel из проги Khazama.
Фото
Сообщение Kirin26 »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3990003#p3990003"]Братва подскажите как выставить фьюзы на программе AVRDudeShel из проги Khazama.
Фото
Изображение Изображение[/uquote]
Синапрог куда проще, ставим стандартные 8 и вуаля.
[uquote="Kirin26",url="/forum/viewtopic.php?p=3989108#p3989108"]Всем привет, есть у меня 5 штучек nec ld8062. 6ую увы найти не смог, .....что можно толкового реализовать на них?[/uquote]
Ну, так у вас 5, а не ТРИ.. :))) Часы, а из пятого индикатора сделайте "разделитель".. То, что у него не 7 сегментов, а 10,
ничего не значит, обращайтесь с ними, как с "семисегментными", и всё..
Сообщение Kirin26 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3990044#p3990044"][uquote="Kirin26",url="/forum/viewtopic.php?p=3989108#p3989108"]Всем привет, есть у меня 5 штучек nec ld8062. 6ую увы найти не смог, .....что можно толкового реализовать на них?[/uquote]
ничего не значит, обращайтесь с ними, как с "семисегментными", и всё..[/uquote]
Как вариант рассматривал но вот незадача у меня есть пара разделителем этой же серии, видимо предтся всеже соорудить 4,1 версию часов. Спс вам.
Сообщение FRIM@N »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3989298#p3989298"][uquote="FRIM@N",url="/forum/viewtopic.php?p=3989295#p3989295"]... Или прошивка от, от такого термометра ...[/uquote]
А чем не устраивает прошивка с сайта? :dont_know:[/uquote]
Я имел в виду исходники. Хотел дополнить лампой ИН-15 чтобы индицировался + и -
(\_(\
(=' :') радиоКотЭ
Троллейбус отправился в путь! https://img.radiokot.ru/files/122121/2gcn5fjtgu.JPG По мотивам https://forum.guns.ru/forummessage/387/2221616.html. Мои первые часы на STM. Спасибо автору :beer: и Volodya_Tver :beer:
ARV
Сообщение ARV »
а у кого-нибудь есть библиотека KiCAD с ГРИ?
Сообщение Volodya_Tver »
Посмотрите тут - https://github.com/judge2005/Eagle-and-KiCAD-Nixie-Libs
У победы много отцов, поражение всегда сирота.
ARV
Сообщение ARV »
повторю вопрос, заданный тут: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3992520
а почему среди любителей часов на ГРИ не прижились схемы с умножением напряжения для питания ламп?
Вернуться в «Умные мысли»
