Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martin76 »
Agaev писал(а):А может это был PFC?
На симисторе? :shock:
Это может быть автопереключатель 110 /220 c удвоителем для 110, как в некоторых комповых БП, а симистору роль переключателя там отводится. такое в древней технике применялось.
Сообщение aknodik »
[uquote="Agaev",url="/forum/viewtopic.php?p=4582793#p4582793"]А может это был PFC? Чё гадать то? Хоть фото покажите.[/uquote]
Это сабовый модуль саба Klipsch sw-115. Полумост на 494 с тгр. Выход однополярный. Усил Е класса. Питание Шим есть, на 4 лапе +4.8 Вольта. Ясно, что Шим не стартанет. Что то держит на 4 лапе высокий уровень. Схемы нет, к-з по выходу нет.НП
(97.34 КБ) 38 скачиваний
Пока хочу исключить косяки по авто переключению. Но судя, что немного инфу есть, скорее всего он тут ни при делах.
Сообщение AlexS4 »
это больше похоже на тмодуль дежурки. сердечник для PFC бустера был бы попбольше.
aknodik, не хотите временно запитать tl494 от 12V адаптера какогонибудь? и если все остальное ок то бежать чинить дежурку.
если на больших электролитах есть 300V то со схемой автоматики питания разбираться ненужно ... независимо от того есть она там или нет ;)
Сообщение aknodik »
AlexS4, это на вечер, еще и сам усил по выходу ИИП запитаю отдельно, гляну на всякий случай. А, дежурка в норме по ходу. 14в на Шиме, опора есть, пила в 131кгц есть. Дежурка тут хитрая, выдает сразу +10, +28, +-23 для преда. Куда остальное питание разбежалось еще не отыскал до конца. +310 есть. На банках по 165 сидит. Дежурка на Тине сделана отдельным ИИП.
Добавлено after 6 minutes 25 seconds:
Запитаю, там более инфы будет
Добавлено after 4 hours 40 minutes 30 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4582844#p4582844"]aknodik, не хотите временно запитать tl494 от 12V адаптера какогонибудь?[/uquote]
+13 на ШИМ, загенерила, меандр на затворах появился.
Добавлено after 45 minutes 21 second:
на 4 лапе стоит PNP он идет от Uref , база его через резистор уходит на основную плату, далее вникаю куда пошла. Вот она затычка в молчании Ягнят :)
Добавлено after 25 minutes 9 seconds:
Сигнал идет с платы где пред, фильтра, режим вкл. выкл авто, там подвисну на долго...LM324 (2 шт. их нужно крутить на правду)
Добавлено after 20 minutes 13 seconds:
C платы управления (громкость фаза и так далее) должен прилететь минус, только тогда начнется Софт Старт ИИП. Можно конечно наколхозить :):):)
Сообщение aknodik »
AlexS4
Все нормуль :) емкостишко без емкости, в детекторе аудиосигнала для включения по звуку. Даже интересно на, что способен девайс при однополярном питании. Заявляют 400Вт. сча проверим.
Добавлено after 32 minutes 52 seconds:
RMS
8 Ом 168 Вт
4 Ом 336Вт
Сообщение korn31 »
Всем привет.
Делаю зарядное для 3-х аккумуляторов. Нашёл рабочую плату блока питания принтера Lexmark Z602, но он выдавал 30В, а мне надо было 12,6. Нарисовал свою плату и все детали перенёс на неё. Ток хотел сделать 1А, чтобы не выходило за 15Вт. На такой ток вышло 10 жил провода 0,2.
Перематывал трансформатор, как было в оригинале:
вторичка - 11 витков 4 жилы
1 часть первички - 22 витка
2 часть первички - 80 витков
вторичка - 11 витков 2 жилы
3 часть первички - 22 витка
самозапитка - 4
причём 1 и 3 часть первички запараллелены. также параллельны все витки вторички, т.к. старой вторички было 25 витков. После чего стянул трансформатор изолентой. Сам трансформатор не проклеивал, т.к. думал мало ли придётся перематывать.
Пробовал подключить через разделительный трансформатор ОСМ-1 и лампочку 25Вт. В результате пробит полевик Drain-Source.
Работоспособна ли эта схема или я что-то начудил с намоткой трансформатора? Правильная ли фазировка обмоток? Вторичка начало обмотки на массе.
Последний раз редактировалось korn31 Вс май 26, 2024 16:53:49, всего редактировалось 2 раза.
Фазировка вторички неправильная для флайбэка. Если начало первички на ключе, то у вторички начало на диоде должно быть.
Сообщение Васо »
Привет всем. Вопрос по зарядке USB type-C: если я возьму PD-контроллер с али на 20в, а зарядка допустим поддерживает максимум 12в - какое напряжение будет отдавать зарядка, 5 или 12в?
Сообщение korn31 »
Martin76 писал(а):Фазировка вторички неправильная для флайбэка.
Значит перемотаю. Может ли это быть причиной выхода из строя силового транзистора даже с 25Вт лампочкой вместо предохранителя?
Может у кого-нибуть есть возможность посмотреть плату? Я её проверял несколько раз и не нашёл ошибок, но мало ли взгляд со стороны что найдёт...
Сообщение mongoose »
cхема, наверное, не самая удачная для переделки, поскольку много деталей в первичке, которые в голове не просчитываются.
правильные точки у трансформатора - на картинке, обр связь для затвора должна быть положительной, а для выпрямления вторички - во время обр. хода....раз делалась другая плата, то стоило делать что-то более предсказуемое с доступной микросхемой (3842 или нцп 1200)
если цепь стабилизации по любой причине не зажжёт светодиод, то первичка сгорит...так что не вижу особых перспектив пользоваться таким себе...
вторичную часть предварительно проверяют от внешнего бп
Сообщение Ratm »
Доброго времени суток! Поиском не нашёл нужного ответа на свой вопрос, направьте, если не по теме:
имеется китайский шуруповерт с литиевыми аккумуляторами, якобы 18 В, 6А.
К нему имеется штатное зарядное устройство, якобы выдающее 1 А. Подскажите, как повысить это значение до 3 А?
Или проще приобрести отдельную универсальную зарядку на 3 А и переделать ее?
Единственное, на аккуме имеются 3 контакта, подозреваю, что третий контакт терморезистор. Их можно подружить?
Сообщение Телекот »
Ratm писал(а):Подскажите, как повысить это значение до 3 А?
Купить другой на 3 А.
Ratm писал(а):Поиском не нашёл нужного ответа на свой вопрос
Естественно. Нельзя налить в литровую банку 3 литра воды.
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):Купить другой на 3 А
Только не стоит заряжать от него АКБ шурика. Возможна порча АКБ. Не думаю что производитель сделал менее мощное ЗУ просто из экономии.
Последний раз редактировалось kentgaryk Вт май 28, 2024 11:27:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ratm »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4584691#p4584691"]
Естественно. Нельзя налить в литровую банку 3 литра воды.[/uquote]
Спасибо, вы сэкономили мне кучу времени!
Сообщение Телекот »
Совершенно верно, к БП нужно ещё прикупить более мощную батарею. Шурика можно оставить прежнего.
Сообщение AlexS4 »
не существует литиевых банок которые боятся 1С заряда, в шуриках обычно токовые, они не боятся и 2С.
3A зарядный это смех для любой самой левокитайской батарейки 6Ah :music:
bms там всегда симметричные а разрядный должен быть 10-30A на несколько минут , иначе че это за шурик :)) . при таком раскладе заряжать 6Ah током 3-5A можно смело.
Сообщение Телекот »
Батарейки не бояться но там ещё стоит схема балансировки и защиты. Балансировка может не справится с тройным током.
Сообщение AlexS4 »
про ключи bms я написал, 99% безпроблем, ну навсяк потрогать их мин через 15, чтоб не шипели))
баллансировка на таких штуках работает через многократные циклы выключения по HV на части банок, так что bms сама какбы "подберет" правильный средний ток, если батарея дико разбаллансирована. а когда (если сможет) отбаллансироваться - только тогда будет непрерывный(длительный) заряд с заданным током.
Сообщение Upgrader »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4584837#p4584837"]bms там всегда симметричные[/uquote]Не всегда.
Хотя даже 3 ампера это конечно смешной ток.
AlexS4 писал(а):баллансировка на таких штуках работает через многократные циклы выключения
И балансировка не всегда есть. И не всегда такая.
Автор так и не сказал что за аккумуляторы. :facepalm:
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4584837#p4584837"]bms там всегда симметричные а разрядный должен быть 10-30A на несколько минут[/uquote] :shock: :o вы слишком хорошего мнения о технике.
Какой 30 ампер, если там как правило один ряд 18650, да и те - не высокотоковые :))) :))) :)))
Китайских дешевых сейчас валом, это всё самое дешевое говно 18650 которое токи не держит и под небольшой нагрузкой быстро уходит в защиту.
А в худшем вообще отсутствует защита на разряд чтобы она не срабатывала от диких просадок и пользователь радовался (недолго радовался). Вот это реальное положение вещей!
Подтверждаю. В шуриках далеко не лучшие аккумуляторы. Я неоднократно пробовал использовать их в электронных сигаретах вместо родных токовых, оказались полным говном, большая просадка под нагрузкой и небольшая емкость.
