Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение moroz44 »
[uquote="crysis-gra",url="/forum/viewtopic.php?p=4588841#p4588841"]треснуты варистор 14N431К,....... А вот варистор нашел только 14N431K, вместо 14N431К.
![/uquote]
А вчем у них разница?
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение crysis-gra »
[uquote="moroz44",url="/forum/viewtopic.php?p=4588872#p4588872"][uquote="crysis-gra",url="/forum/viewtopic.php?p=4588841#p4588841"]треснуты варистор 14N431К,....... А вот варистор нашел только 14N431K, вместо 14N431К.
![/uquote]
А вчем у них разница?[/uquote]
Так вот и спрашиваю) Он тупо сгорел, выжег свои дорожки и самоизолировался) класс защита. а стоит в начале переключатель со встроенной защитой, первый раз такой вижу. Но видимо хреново он сработал, раз дорожки выгорели к варистору.
Сообщение Телекот »
Сообщение moroz44 »
Ниче не понял. :shock:
Ну дорожки можно усилить.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение AlexS4 »
crysis-gra писал(а):нашел только 14N431K, вместо 14N431К
а какая говорите буква смущает :?
31 34 4e 34 33 31 4b 20 31 34 4e 34 33 31 d0 9a |14N431K 14N431..|
кириллическая К ( 0xd09a @utf8) вместо K( 0x4b) ?
Последний раз редактировалось AlexS4 Сб июн 08, 2024 14:53:14, всего редактировалось 1 раз.
Да, это понятно, странно такое видеть от производителя) Припаяю 8А предохранитель отдельно плавкий он и чувствительнее будет чем китайская кнопка
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
AlexS4, 14N431K сгоревший, новый 14D431К. Первая.
Сообщение moroz44 »
Производителю пофиг до твоих мыслей, он делает как дешевле и быстрее сломалось. Чтоб ты пошел и купил новый.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение AlexS4 »
это безразницы, вроде просто у производителей разные буквы между диаметром и напряжением JVR=N VDR=D
Спасибо, выручили.
Добавлено after 35 seconds:
moroz44, да, но вещь стоит больше 100к .... куда мир катится
Сообщение moroz44 »
В капитализме живем чувак!
Качество продукта в наше время определенно гарантийным сроком. И пофигу на все эти брэнды производителей.
Ругаюсь матом.!!!
Сообщение Gifrom »
Подскажите пожалуйста правила намотки тороидального пуш-пул. До этого мотал не задумываясь половину первичной обмотки на одной стороне кольца, половину на второй. Но тут понадобилось намотать большое количество витков и половины кольца в один слой не хватает. Я нахлеснул обмотки одну на другую дополнительно изолировав и после запуска место нахлеста начинает нагреваться и ток холостого начинает увеличиваться по экспоненте.
Как правильно намотать пуш пул, если размеров кольца не хватает для намотки первичной пуш-пул в один слой? Дойдя до середины кольца идти вторым слоем в обратную сторону?
Сообщение Gifrom »
К сожалению сейчас даже на подложках компонентов с одной и той же маркировкой различные производители, особенно узкоглазые экономят. Одна маркировка транзистора теперь не говорит о одинаковых характеристиках.
Сообщение сэм »
Отмотайте взад , найдите место кз и снова заизолируйте
Сообщение Gifrom »
В том и дело что кз не нашёл, обмотки надёжно изолированы. Я их уже размотал. Вольтаж был всего 20в. Да и к.з по току сразу бы было видно. А у меня при старте ток холостой расчётный и сперва очень медленно, потом по мере нагрева всё быстрее начинает увеличиваться. Поэтому решил что как-то неправильно обмотки намотал.
Попробую ещё раз намотать
Сообщение AlexS4 »
чуть выше писал как без спецсредcтв, обладая только дешманским мультиком 8) понять подходит ли конкретный экземпляр транзистора или диода под ваши задачи:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p4588159
Сообщение kentgaryk »
Тема про сетевой трансформатор. А что у тебя за пуш-пул? Если это ИИП то мотать надо в два провода с последующей правильной фазировкой.
Сообщение korn31 »
всем привет.
Собираю свой первый блок питания на TL494 и хочу удостовериться в правильности расчётов.
Блок питания будет использоваться для запитки сабового усилителя D класса. Усилитель будет подключен к динамику Record M-1201 200Вт 8Ом.
Выходную мощность усилителя планирую выставить максимум 150Вт. Отсюда высчитываю напряжение питания:
sqrt(150Вт*8Ом)≈35В.
КПД усилителей D класса около 90%, значит 35В/0,9≈39В. округлим до 40В.
Вопрос: хватит ли усилителю 40В двуполярки и какую максимальную частоту преобразования можно выбрать для транзисторов 13007? Смогут они работать на 40кГц или 30кГц им максимум?
Сообщение Starichok51 »
korn31 писал(а):Отсюда высчитываю напряжение питания:
еще нужно умножить на корень из двух для получения амплитудного значения. и еще накинуть Вольт 5 на потери.
korn31 писал(а):Вопрос: хватит ли усилителю 40В двуполярки
А нормально задать вопрос слабо? 40В двухполярки это +-20В или +-40В ???
Сообщение korn31 »
Starichok51, понятно. значит питальник будет ±55В. При 40кГц получается около 1,8А при почти полном заполнении трансформатора. это 198Вт, а учитывая КПД блока 80%, то будет 158,4Вт. Впритык. Ладно, может усилитель до 140-145Вт сделаю.
ТГР из старого блока питания был варварски вырван, но феррит уцелел за счёт каркаса. Каркас распечатал ABS пластиком и заново намотал. Но феррит с зазором, поэтому придётся этот зазор убирать.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4591143#p4591143"]40В двухполярки это +-20В или +-40В ???[/uquote]
это ±40В.
