ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Sborman »
andrewe
А резистор там зачем? :dont_know:
Кто понял жизнь - тот не спешит..
Сообщение Телекот »
Эти микросхемы нужно сразу выбрасывать, а не ставить костыли, неизвестно что там ещё не так. Хотя может это какой то ляп самого автора или попытка раскрутить это видео.
Сообщение nic1 »
Резистор не нужен
Сообщение Sborman »
Телекот
А не могли бы вы вкратце обьяснить почему :
Когда блок работает на холостом ходу без стабилизации то трансформатор достаточно сильно нагревается? (нагревается феррит, палец держит но с трудом, обмотки чуть теплые)
А когда блок работает на холостом ходу со стабилизацией то трансформатор совсем холодный?
И нормально ли это то что сердечник трансформатора на холостом ходу довольно прилично нагревается?
Спасибо!
Сообщение Телекот »
Я скажу больше, не только феррит но и ключи если они без радиатора :)) . Но стоит немного нагрузить БП нагрев уменьшается.
Дело в скорости изменения напряжения на обмотке без нагрузки. Под нагрузкой напряжение изменяется в 2 этапа по 160в, а без нагрузки сразу на 320в и очень быстро. А потери в феррите как раз и зависят от скорости изменения магнитного потока.
Когда я собрал свой первый БП на ИР2153 и включил его на ХХ даже без трансформатора ключи стали тёплые, но стоило подключить вместо трансформатора лампочку на 15вт ключи стали холодные.
Сообщение andrewe »
Sborman
Резистор поставил чтобы разрядным током кандюка не выпалить опорное напряжение в микре.
Сообщение andrewe »
Сейчас начал отстраивать защиту подбором резистора на массу и офигел: подобрал 15 ом начал тыкать осциллографом на выход 3525 и увидел чудную картину ограничение идет только с одного выхода с другого полная ширина импульса как в конце видео... такое может быть???
Сообщение Sborman »
[uquote="andrewe",url="/forum/viewtopic.php?p=3222906#p3222906"]увидел чудную картину ограничение идет только с одного выхода с другого полная ширина импульса как в конце видео... такое может быть???[/uquote]
Это при срабатывании защиты такая картина?
Сообщение andrewe »
Да случайно заметил ткнув ослом на другой выход 3525
Сообщение Sborman »
[uquote="andrewe",url="/forum/viewtopic.php?p=3222937#p3222937"]ткнув ослом на другой выход 3525[/uquote]
Сейчас посмотрю что у меня происходит на 11 и 14 ноге при срабатывании защиты
Добавлено after 11 minutes 47 seconds:
Встал ослом на 11 и 14 ноги, запустил блок, закоротил выход - защита сработала оба сигнала мгновенно пропали. Повторил в нагрузке тоже самое. Все в порядке.
Вероятно у вас что то не то с самой микросхемой.
Правильно Телекот писал: выбрасывать надо сразу такие микросхемы :))
Сообщение andrewe »
Да я бы выбросил если бы она была в формате Dip А у меня она в формате соп и впаяна
Сообщение Sborman »
[uquote="andrewe",url="/forum/viewtopic.php?p=3222956#p3222956"]А у меня она в формате соп и впаяна[/uquote]
Покупали на Али? Готовые модули на SG3525?
Сообщение andrewe »
Даа... пожалел уже 100 раз... весь уже перепахан этот модуль
Сообщение Sborman »
[uquote="andrewe",url="/forum/viewtopic.php?p=3222979#p3222979"]Даа... пожалел уже 100 раз...[/uquote]
Я вообще зарекаюсь покупать радио детали на Али, по мимо того что ждешь месяц так еще и лажу всякую присылают :( :(
Лучше уж вон в каком нибудь Чип и Дейле куплю - пусть дороже но хоть не левые :))
Сообщение andrewe »
А у меня другого варианта нету покупок кроме AliExpress и eBay... в магазинах продают тоже самое только в 10 раз дороже
Сообщение Sborman »
Доброго дня всем!
При нагрузке 700w, с установленным снаббером 36 Ом + 560 пФ на вторичке трансформатора такая картина:
Это нормально или плохо подобран снаббер?
(40.17 КБ) 1105 скачиваний
(37.85 КБ) 958 скачиваний
Сообщение Starichok51 »
попробуй поставить на вторичку 62 Ома и 2400 пФ.
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
пожалуй, даже не так. у тебя же частота выше, чем в комповых БП.
резистор оставь 36 Ом, а конденсатор, как я сказал. можно 2200 пФ, не принципиально.
Сообщение Sborman »
Starichok51
Спасибо,попробую. Частота у меня 42кГц
Последний раз редактировалось Sborman Пт ноя 03, 2017 20:01:01, всего редактировалось 1 раз.
а цитировать было не нужно.
в данном случае цитата из ПОСЛЕДНЕГО поста вообще не несет никакой информации.
Сообщение kgb_spy »
Уважаемые когтистые, носом ткните меня в схему стабилизации напряжения (для стабилизации 6.3В), ито начал читать, но всего на 110-120 страницах...
Вторая просьба, хочется сделать на базе этого БП для ламповика (двухтакт на 6Ф5П), проверите расчётик?
Uа=320В
Iа=0.3А
Uн=6,3В
Iн=4А
Размещение в одноюнитовом корпусе от свича длинк, по размера плата вроде влезет, кондёры возможно плашмя, трансик от атишного бп (модель феррита не знаю, потому грустно), есть конечно вариант размещения транса плашмя (больших габаритов), но пока жаба души его заюзать.
EI 33.0x24.0x12.7x9.7, N49 Epcos, 70kHz, 290V, 6.3Vх4A, 320Вx0.3А.txt
тымц создано в экселенте (спасибо за инструмент), файл скачать, txt переименовать в sav
(1.1 КБ) 325 скачиваний
