Фотоспособ
Chettuser
Сообщение Chettuser »
А что в составе?
Сообщение mr_kot »
Обычно смывки делаются на основе изопропилового спирта, возможно добавляют бензин "галоша". Но вряд-ли какой-то из этих ингредиентов способен растворить тонер, чтобв рисунок получился более плотным
Сообщение musa56 »
mr_kot писал(а):Обычно смывки делаются на основе изопропилового спирта
Ну уж не надо так все упрощать. Состав в них не такой простой.
Но все таки работает, хотя сам не ожидал. Просто пробовал все что было под рукой.
Сообщение mr_kot »
musa56 писал(а):Состав в них не такой простой.
Ну, тогда
"огласите весь список, пожалуйста" (С)
ЗЫ
Специально прошелся поиском, средство VIGON A300 по цене получается более чем в два раза дороже, чем специально предназначенный для уплотнения тонера Density Toner Spray :)))
Сообщение musa56 »
mr_kot писал(а):
musa56 писал(а): по цене получается более чем в два раза дороже
Ну во первых я не говорил что обязательно его нужно использовать. Я говорил что попробовал его и у меня неплохо получилось. Ну и потом вы как то не правильно сравниваете. В балончике Density Toner 400мл. А в бутылке Vigona 1 л. Конечно он будет больше чем в два раза дороже. Но Vigon можно использовать и по прямому назначению. К стати у меня не А300 а EFM, средство для ручной отмывки.
Сообщение mr_kot »
musa56 писал(а): Ну во первых я не говорил что обязательно его нужно использовать.
Ну да, а как же это:
musa56 писал(а): Есть и четвертый. Наливаешь чуть чуть....
musa56 писал(а): Ну и потом вы как то не правильно сравниваете. В балончике Density Toner 400мл. А в бутылке Vigona 1 л. Конечно он будет больше чем в два раза дороже.
Немного поправлю: в канистре VIGON A300 5 литров (по ссылке, которую я привел), и путем несложных математических вычислений получаем стоимость 400 мл VIGON A300 906 рублей, при стоимости Density Toner Spray 420 рублей. Так что все правильно я сравниваю. К тому же я не учитывал тот факт, что VIGON A300 все же 5 л, и по сравнеию с Density Toner Spray это уже опт, так что при фасовке по 400 мл его цена будет еще выше.
musa56 писал(а): К стати у меня не А300 а EFM, средство для ручной отмывки.
Об этом ничего сказано не было, поэтому я взял первую попавшуюся ссылку из поисковика. Но даже и EFM в объеме 400 мл на том же сайте будет стоить 382 рубля (опять-таки минимальная фасовка 1 л), что не сильно отличается от цены на Density Toner. Который, напомню, специально предназначен для уплотнения тонера. И при его использовании качественный результат гарантирован независимо от типа используемого принтера и заправленного в него тонера.
Сообщение Seriyvolk »
Применил сегодня лазерную установочку "не по назначению". :)) Хотел бы немного описать процесс, вдруг кому сгодится. :))
Кладём на столик кусок нужного размера текстолита, на него, на воду, кладём лист фоторезиста. Ни одну плёнку с фоторезиста не снимаем!
Загружаем гербер с нужным изображением и засвечиваем в негативе. Заранее стоит позаботиться, чтоб вокруг изображения было ещё 1-2 см засвеченной области.
Далее снимается полиэтиленовая плёнка и фоторезист клеится на поверхность предмета, на который нужно перенести рисунок.
Сначала ФР прикатываем пальцами, потом греем хорошенько, чтоб прилип и снова прикатываем, пока горячее. Греть обязательно - засвеченный ФР липнет гораздо хуже!
Потом проявка, ничего особенного.
Далее разводим обычную поваренную соль в концентрации чайная ложка на 50 мл воды, это будет наш электролит. Берём ватный диск и любую ненужную плоскую железяку. Ватный диск смачиваем в электролите, кладём на обрабатываемую поверхность, поверх диска нашу железяку.
Напряжение обработки - 2-3 вольта. Минус на железяку, плюс на обрабатываемую деталь. За пару минут получается очень красивая гравировка, чем-то похожая на лазерную, только более глубокая. Глубину рисунка можно регулировать временем обработки. Фотки в процессе не делал, как-то упустил это, но вроде всё должно быть понятно...
Сообщение smacorp »
Seriyvolk, железяка, которая катод, должна полностью охватывать диск? В смысле, если поверхность для гравировки выгнутая (ну, вот как у тебя стаканчик), железяка должна так же быть выгнута, наверное?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Вообще да, но я потом просто тыкал в стаканчик тампоном на железяке, т.е. обрабатывал рисунок по частям. Можно вообще делать это аналогом ватной палочки, только палочка должна быть железная и подключена к БП. Хочу заметить, что нужно именно тыкать, ибо при возюкании фоторезист слетает.
Сообщение Okkupant »
Отличный способ для изготовления надписей на лицевых панелях. Кстати, а на алюминии или дюральке также будет получаться?
Не вижу причин, чтоб не получилось. :) Правда, в случае с алюмихой есть и другой вариант - её очень неплохо кушает хлорное железо, и такие надписи тампончиком можно сделать даже без электричества.
Сообщение mr_kot »
Плюс к тому же, панель плоская, поэтому клеить фоторезист имеет смысл до экспозиции.
Сообщение Сергеj »
Okkupant писал(а):Отличный способ для изготовления надписей на лицевых панелях. Кстати, а на алюминии или дюральке также будет получаться?
Вот делал панель для блока питания на алюминиевой пластине. Фоторезист_хлорное железо.
Chettuser
Эх мужики! Руки у вас золотые! :beer:
Сообщение ''LEXX'' »
Аналогично:
Фото на телефон, вживую получше будет. :))
Тогда и я свои "пять копеек" покажу :) Фоторезист плюс ХЖ.
Сообщение mial »
Okkupant просто нет слов....
Okkupant писал(а):Тогда и я свои "пять копеек" покажу
Чем затирали вытравленную область?
Наждачкой на бруске
Сообщение Сергеj »
Слепил себе вот такой бульбулятор травилку. Банка склеена из оконного стекла 4мм, дно 8мм. аквариумные компрессор и обогреватель 100 ватт. За 10 минут нагревает до 45*С. В банке залит 1 литр жидкости, плата размером 190мм х 120мм.
На изготовление травилки потратил 1 час чисто рабочего времени + сутки высыхал клей.
