Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4644519#p4644519"]Решишься напишу что дальше а то лень в пустоту буквы отправлять.[/uquote]
Ну пока что он полежал в кипятке этого же термопота, после чего его сердечник благополучно развалился на четыре части.
Теперь думаю о том, как собрать балласт, эквивалентный предполагаемой нагрузке, из подручных материалов.
Сообщение VILTOR »
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4643708#p4643708"][uquote="VILTOR",url="/forum/viewtopic.php?p=4643535#p4643535"]Хочу сделать в авто вкл дальнего свет вместе с ближним[/uquote]
Фары не расплавятся?[/uquote]
Нет, так как ставлю фары с европейца на американца, и у них ближний вместе с дальним это штатный режим...лампы ближнего и дальнего в отдельных отражателях
Может я не в ту тему пишу, поправьте плиз
Сообщение Croma »
ПростоНуб писал(а):после чего его сердечник благополучно развалился на четыре части.
Половинки сердечника сделаны разрезанием одного целого.
При сборке не путать.
Вторичную смотать с подсчетом витков.
Сматывать аккуратно с трансформатора на катушку без осевого скручивания.
Медный провод как нитки не мотают.
Скручивается петельками и узелками.
Смотаное количество витков разделить на выходное напряжение.
Получиться количество витков на вольт.
Будет возможность высчитать количество витков на другое напряжение.
Сматывать и считать витки конечно скучно но если слово "витки"
заменить словами рубль доллар считать станет легче. :)
Обмотка на 36 вольт намотана тонким проводом и явно недостаточным для 300ма.
Другого провода ведь нет и значит надо вдвое сложить имеющийся.
Просадка напряжения под нагрузкой уменьшиться.
Заодно будет видна межобмоточная изоляция.
Каптоновая лента очень подходит.
Желтенькая на импульсных трансформаторах это лавсан-полиэстр.
Отмытая растворителем магнитофонная лента то же лавсановая.
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4645078#p4645078"]Обмотка на 36 вольт намотана тонким проводом и явно недостаточным для 300ма.[/uquote]
Вовремя написали, спасибо. Не подойдет этот трансформатор вообще. Даже если провод в два раза сложить.
Результат при нагрузке в 122.5 Ом
Сообщение Xatrix »
вопрос знатокам:
Есть питание от 3-х аккумуляторов Li-Ion на 12,6В. Нужно его понизить до 9В. Что для этого подойдёт эффективнее? LM2596 (XL2596S-5.0E1) или линейный 7809? Максимальное потребление схемы будет до 300мА. При этом надо учитывать разряд аккумуляторов и входное напряжение тоже может упасть до 9В.
Xatrix писал(а):Что для этого подойдёт эффективнее? LM2596 (XL2596S-5.0E1) или линейный 7809? Максимальное потребление схемы будет до 300мА.
Однозначно эффективнее DC-DC "понижайка", так как, для линейного стабилизатора характерно то, что, входящий ток равен выходящему плюс потребление самого стабилизатора (примерно 5 мА), а у DC-DC "понижайки" любого типа - выходная мощность равна входной мощности плюс потребление самого преобразователя.
Например- при выходе 5 вольт 1 ампер (нагрузка 5 ватт), от источника питания 12 вольт будет потребляться те же 5 ватт, плюс потери от КПД преобразователя, ну, примерно что-то около 1 ватта- то есть, 12 вольт 500 мА..
[uquote="Xatrix",url="/forum/viewtopic.php?p=4645528#p4645528"]вопрос знатокам:
Есть питание от 3-х аккумуляторов Li-Ion на 12,6В. Нужно его понизить до 9В. Что для этого подойдёт эффективнее? LM2596 (XL2596S-5.0E1) или линейный 7809? Максимальное потребление схемы будет до 300мА. При этом надо учитывать разряд аккумуляторов и входное напряжение тоже может упасть до 9В.[/uquote]
В даташит на LM2596 указана эффективность 73%, для линейного стабилизатора эффективность получается 70%. С учетом того, что LM2596 уже при 10 В на входе и низкой температуре градусов 15 может оказаться неспособен выдать 9 В, смысла в нем тут не вижу.
Другое дело, XL6009 с эффективностью свыше 90% и способный выдавать требуемые 9 В как от 5 В, так и от 14 В.
Добавлено after 10 minutes 26 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4645532#p4645532"]
Однозначно эффективнее DC-DC "понижайка"[/uquote]
LM2596 будет всего на 3% эффективней линейного стабилизатора и только при полностью заряженных АКБ. С падением заряда АКБ его эффективность сначала сравняется с линейником, потом станет ниже.
Но самое главное, что ТС хочет при 9 вольтах на входе поддерживать 9 вольт на выходе, что невозможно ни с LM2596, ни, тем более, с линейником. Но возможно с Buck-Boost конвертером. Например, XL6009, готовые конвертеры на котором продаются на Aliexepress за ~100 рублей.
Сообщение AlexS4 »
линейник при 12.6V->9V 300mA будет рассеивать более 1W. это например немало для компактного закрытого устройства без внешних радиаторов.
и разряжать литий ниже 3.3..3.2V (3s 9.6+V) никакого практического смысла не имеет, там жалкие единицы % емкости.
исходя из вышесказанного - я бы выбрал LM2596/2576 . или другой бак-конвертер :music:
тут чуть выше вспоминали что повеселее для подобных токов-напряжений. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p4634232
Добавлено after 10 minutes 23 seconds:
ПростоНуб писал(а):В даташит на LM2596 указана эффективность 73%,
это сильно зависит от режима (вчастности тока нагрузки. при 12->9V 0.3A будет существенно выше, 2576 на 0.5A 28>12 давал порядка 0.3W потерь епп, что существенно холоднее 1+W :music: )
если с теоретической стороны зайти - там основные потери на шоттки - грубо можно считать потери 0.3A*(0.7Vнедогруженный шоттки +0.3V недогруженный транзистор c шунтом ) что чуть хужепрактического результата.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4645618#p4645618"]линейник при 12.6V->9V 300mA будет рассеивать более 1W[/uquote]
Я и не предлагал использовать линейник. Он не менее бестолков в данном случае, чем LM2596.
это сильно зависит от режима (вчастности тока нагрузки. при 12->9V 0.3A будет существенно выше[/uquote]
И где это Вы обнаружили в datasheet?
При этом для XL6009 явно заявлена эффективность свыше 90% и не потребуется гадать на кофейной гуще, будет ли на выходе у нас 9 вольт, например, при 10 вольтах на АКБ.
ПростоНуб писал(а):2576 на 0.5A 28>12 давал порядка 0.3W
Во-первых, подобные утверждения требуют доказательств. Во-вторых, я эффективности свыше 90% на LM2596 не встречал ни разу. Обычно, в районе 80%. В-третьих, для LM2596 двукратная разница между входным и выходным напряжением - вообще оптимал. Чего не скажешь о работе с 90-95% duty cycle, который ему тут грозит при полуразряженных АКБ.
А по сути, имеем выбор между LM2596 и XL6009 весьма незначительно различающихся в цене, но при гарантированно более высокой эффективности XL6009 (400 КГц против 150 КГц и токе покоя 2.5 мА против 5 мА) и так же гарантированной работе XL6009 даже от 5 вольт на входе. Только длительная и неразделенная любовь к LM2596 может привести к его выбору, а не к более современному и универсальному XL6009.
Сообщение AlexS4 »
ПростоНуб писал(а):Во-первых, подобные утверждения требуют доказательств. Во-вторых, я эффективности свыше 90% на LM2596 не встречал ни разу. Обычно, в районе 80%. В-третьих, для LM2596 двукратная разница между входным и выходным напряжением - вообще оптимал. Чего не скажешь о работе с 90-95% duty cycle, который ему тут грозит при полуразряженных АКБ.
если ктото чтото не встречал то это не значит что он может требовать доказательств от других никак не подтверждая свои предположения. :?
свои я вроде сразу пояснил :) , я там не учел транзишн потери в чипе и диоде но при указанных условиях они ничтожны.
в дэйташите обычно приводятся данные при номинальной/оптимальной загрузке чипа. мы выпускали платы с LM2576 и делали испытания, если кто сомневается - может повторить.
про дюти циклы при дросселе по дэйташиту и фактическом недогрузе от номинала тоже. :)
XL6009 - да, всреднем лучше но если в вопросе был 2596 то вероятно это не просто так, а в данном применении - практической разницы скорее нет :dont_know: , только повод поболтать чей феньшуй круче :)
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4645635#p4645635"]
если ктото чтото не встречал то это не значит что он может требовать доказательств от других никак не подтверждая свои предположения. :?[/uquote]
В datasheet 73%. Вы утверждаете о 95%. Вот и докажите свое утверждение.
Приведите схему со всеми параметрами и методику измерений. Можно даже видео не снимать, если всё будет достаточно подробно, для того, чтобы это несложно было повторить.
Да, я не встречал. Но раз Вы встречали и знаете как это добиться - то вперед.
Сообщение AlexS4 »
а зачем мне это? чтоб незнакомого мне троля повеселить? я воспринимаю этот форум как место для взаимной помощи и обмена знаниями а не площадку для самоутверждения.
и кстати XL6009 чисто бустерная схема, для понижения напряжения для нагрузки привязанной к общему минусу потребуется трансформатор а не простой дроссель. и кпд у нее при всех наших условиях будет не сильно лучше чем у 2596, а вероятно и хуже. можете собрать и попытаться доказать что неправ я.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4645639#p4645639"]а зачем мне это?[/uquote]
Вы знакомы с понятием "научный метод познания"?
Так вот, по Вашим словам Вам удалось произвести уникальный эксперимент и добиться ошеломительных результатов в 95% 'эффективности LM2596.
Подтвердить результаты этого эксперимента я не могу, так как такого не встречал, о чем честно и написал.
В итоге, или Вы предоставляете всю необходимую информацию, достаточную для повторения этого эксперимента любым желающим.
Или ценность этого эксперимента находится на уровне рассказов о полетах в НЛО в другую галактику, и Вы просто шарлатан.
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4645639#p4645639"]можете собрать и попытаться доказать что неправ я.[/uquote]
Как я могу собрать схему и измерить её эффективность, если Вы не предоставили мне подробного описания эксперимента, методики измерений и анализа результатов?
Сообщение AlexS4 »
ПростоНуб писал(а):Как я могу собрать схему и измерить её эффективность, если Вы не предоставили мне подробного описания эксперимента, методики измерений и анализа результатов?
AlexS4 писал(а): 2576 на 0.5A 28>12 давал порядка 0.3W потерь епп, что существенно холоднее 1+W :music: )
чип lm2576adj индуктор 100uH 3A диод 1n5822 схема из дэйташита. фидбэк делитель : 27k, 3k.
в качестве нагрузки ставим например резистор 24ohm 10W
потребляемый ток наблюдаем на дисплее лабораторного источника с CV установленным на 28V.
выходную мощность определяем по измеренному выходному напряжению пользуясь законом ома.
если лабораторник левый то предварительно поверяем его индикаторы тока и напряжения на значениях близких к нашему эксперименту, приборами c желаемой номинальной точностью и делаем соответствующие коррекции при необходимости. то же по точности резистора.
теперь вам ничто не мешает доказать всем котам что балобол я а не вы :)))
Это уже что-то. В выходные проверю
Сообщение Ivanoff-iv »
Если нужен минимальный дроп - можно присмотреться к XL4016, хотя, она немного мощновата...
Я предпочитаю синхронные DC/DC например mini560, такой тип даёт высокий КПД, а если прибор позволяет не соединять земли (иногда бывает при батареечном питании), то перецепив минус батареи на клемму "Out+" этого преобразователя можно получить стабильное напряжение не зависящее от того повышать или понижать нужно входное напряжение (правда в этом случае нужно следить, чтоб сумма питающего и выходного напряжений не превышала разрешенного входного напряжения для этого преобразователя)
Сообщение AlexS4 »
mini560
JW5068A - да хороший синхронный бак (22V8A500kHz) , но сейчас цены на чип просто неприличные, дороже китайской платы.
единственный недорогой (3р опт) синхронный бак чип это mt3410, но он 7V всего :cry: , тоесть его даже при 2s литиевом питании не применишь :dont_know:
если ктото знает что можно 16-20+V 1+A синхронное порядка 10-20р опт - буду признателен.
Сообщение Xatrix »
Если что, в качестве потребителя будет КА2206В. Это двухканальный усилитель и динамики будут 1Вт 8ом.
Сообщение AlexS4 »
Xatrix, а че не взять D-class чип какойнить для автомагнитол, тоже мостовой, но с питаним до 16-20V.
или наоборот, батарею сделать 2s ( 7..8.5V ) и запитать напрямую ваш чип, если он не держит 12.6V
лишние преобразования это же минус только к надежности, а в остальном-сплошные + : к потерям, размерам, цене, помехам .... :)))
Сообщение Xatrix »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4650592#p4650592"]батарею сделать 2s ( 7..8.5V ) и запитать напрямую ваш чип[/uquote]
видимо так и сделаю. думаю 78М05 не будет сильно возмущаться от напряжения 6-8.4В на входе, а КА2206В выдаст эти несчастные 1Вт на канал с таким напряжением питания. Жаль только уже развёл плату зарядника с BMS BM3451 на 3 элемента.
BMS будет на S-8252AAH и балансиры на HY2213-BB3A.
Ещё вопрос такой: вытянет ли феррит из вложения 2 ампера для импульсной зарядки? Зарядное будет для 2-х li-ion аккумуляторов и какой-нибудь TNY277 и LM358 для управления. Сам ферриты стоял дросселем в эпра для лдс ламп.
(8.69 КБ) 57 скачиваний
Последний раз редактировалось Xatrix Вт ноя 19, 2024 22:29:25, всего редактировалось 3 раза.
