Мелкие вопросы по радиотехнике
VT1
Сообщение VT1 »
Этот детектор мало подходит для данных целей. Он работает только при входных сигналах в несколько милливольт.
Если сигнал сильный, то он перегружается и перестает работать.
Уже писали про данный детектор.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=496597#p496597
Сообщение просто КОТ »
Но ведь на коллекторе видно ПРАВИЛЬНОЕ детектирование, что и ставит меня в тупик. Почему-то оно есть, а после RC цепи нет.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Desutorakuta »
Для цифрового приёма перегрузка не критична вроде. А вот такой фильтр без нагрузки может странно себя вести.
Второй вопрос - каковы частоты модулирующего и несущей?
Последний раз редактировалось Desutorakuta Сб май 31, 2014 20:14:14, всего редактировалось 1 раз.
Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Es werd Hölle.
VT1
Сообщение VT1 »
просто КОТ писал(а):Почему-то оно есть, а после RC цепи нет.
Я бы сделал так, как по ссылке, что давал выше и посмотрел на выходе эмиттерного повторителя.
Эмиттерный повторитель нужен, т.к. у этого детектора большое выходное сопротивление.
(31.33 КБ) 1854 скачивания
Попробуем. Кстати Как бы грамотнее подобрать номиналы RC цепи?
Частота несущей 8МГц ровно, кварцованная. Частота информации до 64кГц.
VT1
Сообщение VT1 »
Трудно сказать.
Я бы для начала С5 поставил порядка 50 пф, а потом посмотрел осциллографом.
Сообщение Dima026 »
В диапазоне СВ при работе от электросети дешёвые китайские приёмники (и любые другие, где не предусмотрено питание от сети) ловят много помех, а при работе от батареек помех значительно меньше. При этом качественный приёмник, работающий от сети не ловит эти помехи. Как избавиться от помех, идущих из электросети?
Сообщение RA3WSI »
Сетевым фильтром по питанию и хорошее заземление.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Хорошая фильтрация. Начиная от банального электролита, заканчивая П-мотсами, керамикой к каждому литу, фильтром До трансформатора, и в этом духе.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Кстати, при питании от сети есть ещё фон 50Гц, он достаточно хорошо подавляется КРЕНками.
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
что такое кренка? аналог lm?
Сообщение КРАМ »
КРЕН - это жаргон по ее маркировке. Настоящее название микросхемы КР142ЕН... На корпусе ТО220 места было мало, поэтому надпись была КРЕНхх
И да, это аналог серии LM78xx.
Сообщение Dima026 »
Вот с таким БП помех и фона не будет? И какие детали можно убрать/заменить? Электролиты например, может поменьше поставить.
Сообщение RA3WSI »
(21.82 КБ) 1525 скачиваний
Керамику 100нф ставь как можно ближе ко входу и выходу КРЕНки.
Suh
Сообщение Suh »
Ага. Правильное напрвление.
Еще, можно сетевым проводом сделать несколько витков на ферритовом кольце.
И на выходе 9В, то ж, на другом кольце.
С1 должен быть на напряжение не менее 400В.
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Сообщение Dima026 »
У керамических напряжение не указывают.
Suh писал(а):С1 должен быть на напряжение не менее 400В.
Где ж я его возьму-то, керамику и на 400 В? И тем более электролит на 22 тысячи(!) мкФ. Зачем столь большая ёмкость? Неужто 2200 мкФ будет мало или это опечатка?
Suh писал(а):И на выходе 9В, то ж, на другом кольце.
На схеме L1.
С1 надо не керамический в ЭТОМ случае, а плёнка. Можно ещё МБМ, но ты их сейчас фиг где найдёшь.
22000мкФ ИМХО перебор тоже. Если там просто приёмник хватит даже меньше чем 2200мкФ.
Сообщение Dima026 »
А, так C1 не керамический вовсе. К73-17 пойдёт? Диоды обязательно шунтировать?
просто КОТ писал(а):Если там просто приёмник хватит даже меньше чем 2200мкФ.
Да я когда собирал БП, поставил 1000 мкФ, и нормально было.
К73-17, в самый раз. Я личто их и ставлю в таком месте.
А про С1 всё зависит от самого приёмника. Может у тебя там выход 10Вт на динамики? Тогда лучше поболее. А если наушники.. То и 470мкФ хватит.
диоды можно не шунтировать, но так явно качественнее. Типа без некоторых шумов.
VT1
Сообщение VT1 »
просто КОТ писал(а):диоды можно не шунтировать.
Шунтирование диодов в БП приемника, это самое главное условие хорошей источника питания.
Все стальное, что там нарисовано, как раз дело второстепенное.
Читать здесь.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=97572
Статья называется:
"Мультипликативные помехи от источников вторичного электропитания "
