Мелкие вопросы по питанию.
Дык диод и поставь. (Если будет много -- резистор добавь, а мало -- кондюк!)
ставлю диод-1.9В, кондер-8В! А как добавить резюк, чтобы добиться 2.8В!?
Так: (8.4-2.
/0.25=22.4[Ом]!? Мощность равна 1 Вт!?
Так: (8.4-2.
На резисторе падать должно 5В, ток заряда -- 100мА, R=5V/0,100мА=50Ом Р=0,5W. И того 51Ом (стандарт) 1W (что бы с запасом!).alekseykolesnik писал(а):ставлю диод-1.9В, кондер-8В! А как добавить резюк, чтобы добиться 2.8В!?
Так: (8.4-2.8 )/0.25=22.4[Ом]!? Мощность равна 1 Вт!?
короче формула та же, что и у мя!! только вот числа данные другие!
Блин, решил попробовать поставить стабилитрон на 9В, там стоял на 11! Поставил, выгорела одна деталь(или две)! блин, на базар идти придется!!!!
подскажите плизз как и можно ли получить с импульсного блока питания компьютера 36 вольт?
По переделке АТ/АТХ блоков тут куча тем, одна из.... .dj-alik писал(а):подскажите плизз как и можно ли получить с импульсного блока питания компьютера 36 вольт?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1%8B%D0%B9
Ищи, изучай, а вопросы потом .
также, как и силовой.
А что лучше в программе или на бумаге?Если в программе то куча вопросов возникает типа что это мостовая полу мостовая или пуш-пул
Ваш ученик на веки!
http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html
По этой ссылки ш образный трас можно рассчитать?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
нет спасибо я хотел рассчитать кольцо 16*8*6 м2000нм
Просто вот в чём промблема я не могу понять почему в некоторых схемах на этом кольце получается около 90витков а в др 50 мои расчеты не дают больше 7витков!?
Ваш ученик на веки!
А зачем он в этой схеме нужен вообще?radic616 писал(а):Всем привет прошу прошение за сообщение маленько не в тему очень нужно узнать как можно рассчитать управляющий трансформатор?
При отсутствии развязки с сетью его можно выкинуть,
а заодно и полевики VT1, 2 заменить на нормальные драйверы на биполярниках.
Да и вообще схемотехника, мягко говоря, оставляет желать лучшего.
У меня как бы пп готова и все элементы тоже есть не хотелось бы сейчас всё ворошить питание на микру хочу подать отдельно вот только загвозка рассчет ну не как не выходит ну везде всегда на это кольцо почему то наматывается в четыре провода одинаковое количество витков я ещё как бы понимаю что паралельно поставленные резисторы уравновешивают но и резисторы на 64Ом я хочу выкинуть так как они портят сигнал с микрухи причем сами они начинают очень сильно греться хотя ониже на 2вата!
Ваш ученик на веки!
Мужики давайте включайте соображалки!Можете посоветовать какие нибудь формулы без отказные ?
Ваш ученик на веки!
Это как понимать? Дураки здесь все?Мужики давайте включайте соображалки!
Начинай думать немного сам перед тем, как задавать вопросы.
Прочитай свои сообщения и поймешь, как ответить на абстрактные вопросы.
Без отказная формула U=RxI
В общем если я так думал, я бы не стал задавать свои вопросы!А по поводу формулы я имел в виду ни как найти напряжение ,а как найти количество витков на данном кольце которое я указал выше так как я нашел много формул только по их вычислению значения расходятся и чему верить я не могу понять!?
Ваш ученик на веки!
Посчитай программой и не нужны те никакие формулы: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756radic616 писал(а):как найти количество витков на данном кольце
В некоторых схемах частота преобразования 25кГц, в некоторых - 40кГц, а есть 100 и выше. Да и другие параметры надо учитывать.Просто вот в чём промблема я не могу понять почему в некоторых схемах на этом кольце получается около 90витков а в др 50 мои расчеты не дают больше 7витков!?
