Сообщение uldemir »
BG12201 - на ebay сейчас вот продавец: тыц. Мне показывает 20 евро. IMHO, это не дорого. ИН-14 не паянная сейчас на ebay стоит больше! мля.
kollaider писал(а):Там катоды на стекле напылены или как организовано? Не известно?
Не знаю. Еще ни одну не разбил. Но там что-то должно быть многослойное - ведь три группы катодов соединены в параллель. Две группы еще можно по одному слою сделать, но не 3.
Сообщение Alex37 »
Может кто сталкивался , собрал часы на ИВ-16 , на плате разместил импульсный блок питания LM2596 (12V -> 3V) , вообщем плата часов греется от приличного потребления тока индикаторами . DS3231 купил на алике , так как на Украине найти не смог . С нагревом платы , часы заметно спешат ( 1 секунда за пару часов ) . Решится ли эта проблема заменой ds3231 на фирменную?
Сообщение samand587 »
[uquote="Alex37",url="/forum/viewtopic.php?p=4125345#p4125345"]... Решится ли эта проблема заменой ds3231 на фирменную?[/uquote]
Нет, DS3231 находится под напряжением и при любом раскладе будет врать :))
Сообщение kollaider »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=4125103#p4125103"]BG12201 - на ebay сейчас вот продавец: тыц. Мне показывает 20 евро. IMHO, это не дорого. ИН-14 не паянная сейчас на ebay стоит больше! мля.
Но там что-то должно быть многослойное - ведь три группы катодов соединены в параллель. Две группы еще можно по одному слою сделать, но не 3.[/uquote]
Спасибо за ссыль. Кстати, почем до вас доставка? Ко мне 14 ойро.
Так катоды ведь рядом на стекле расположены а не на одной позиции. Нет сложности напылить. Я о видимой части. А под серым покрытием ничего не стоит многослой из лака сделать. Интересно насколько легко испарить это напыление при передозировке по току.
Сообщение uldemir »
Доставка мне тоже 14€.
Материал сегментов определить не могу, но визуально такой же "серый" материал как и у всех панаплексов (что я имею на руках). Вот у ИН-34 явно виден металлический отлив. А у этих что-то непонятное.
Я стараюсь не превышать ток. Если в даташите написано, что анодный резистор должен быть 36 килоом - такой и ставлю.
Сообщение Serg-YC »
И снова про ИН-12 купил я давеча лампы в панельках, а там лишние отверстия. Кто панельки такие видел?
Добавлено after 5 hours 50 minutes 53 seconds:
А вот лампы которые должны были в эти панели ставится.
Я сразу не понял, смотрю посеребреные ножки панели, разборные, ИН-12 вытащил ножки крайние погнуты внутрь и два отверстия. А я целый год думал как лампы БУРОГОЗ приспособить куда. Вот это ирония а я лот совсем из-за других ламп покупал и то что дешево.
Сообщение mr.nikon »
[uquote="Serg-YC",url="/forum/viewtopic.php?p=4125735#p4125735"]А я целый год думал как лампы БУРОГОЗ приспособить куда.[/uquote]Не совсем понятно, что к чему решили прикрутить... А вот по наличии фото - это к этому, а вот это к вот этому с приминением данных панелей наверняка поммогло бы развеять непонятки
Вообще- то, панелька типа SK-136 применяется и для советских, и для зарубежных ламп, такой же формы, как ИН-12-
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/zm1180.htm
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/zm1162a.htm
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/zm1186.htm
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/zm1188.htm
А вот у этих ламп, используются и дополнительные контакты-
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/data/nl-809.htm
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... l-5971.htm
У вас, случаем, не Burroughs 8422 (B-5991)?
Вот тут: http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... -tubes.htm можно посмотреть символьные лампы..
Сообщение suslogon »
Ребят, не совсем в тему, но такой вопрос к знатокам:
А можно ли платку Ардуино на Атмеге использовать не как ардуино, а просто как плату с мк и обвеской? Ну то есть вычистить оттуда всю прошивку и дальше писать туда по классике на С или Асм через авр студио? :)
Так грохнуть загрузчик и пользоваться. Никто не запрещает. Только программатор свой нужен.
Сообщение Microtech »
Зачем грохать загрузчик, пусть работает. Можно записывать свою прошивку. AVRDude позволяет загрузить любой HEX, не важно чем созданный. Bascom AVR, например, может эту утилиту подключить штатно, и заливка программы делается одной кнопкой.
Сообщение FreshMan »
[uquote="suslogon",url="/forum/viewtopic.php?p=4126217#p4126217"]Ребят, не совсем в тему, но такой вопрос к знатокам:
А можно ли платку Ардуино на Атмеге использовать не как ардуино, а просто как плату с мк и обвеской? Ну то есть вычистить оттуда всю прошивку и дальше писать туда по классике на С или Асм через авр студио? :)[/uquote]
можно :tea:
я купил Arduino Mega 2560
удалил загрузчик, при желании он востанавливается, и пишу на чистом Си
Tell Me The Truth
Сообщение Vanekk »
Подскажите пожалуйста , о чем - нибудь , говорят темные пятна по бокам баллонов ламп ин-18 ? То есть , определяет это как то бэушность ламп итд ? Или это какой то технологический процесс изготовления на заводе ? Дело в том что эти пятна не на всех лампах , вроде в отличии от радиоламп , там по сути то и греться нечему , и ток мизерный итд. Сами цифры горят нормально , равномерным желто-красным светом .
(228.23 КБ) 234 скачивания
(222.73 КБ) 212 скачиваний
По мне так многовато для заводской тренировки. Работают и ладно. Что им будет-то? При их цене не до жира.
Автор хотя бы в курсе?
"Собраны на печатной плате заводского изготовления на микроконтроллере PIC16F628A c прошивкой автора SLvik."
https://www.avito.ru/simferopol/chasy_i ... 2152344848
Сообщение SLvik »
[uquote="Vanekk",url="/forum/viewtopic.php?p=4130160#p4130160"]Подскажите пожалуйста , о чем - нибудь , говорят темные пятна по бокам баллонов ламп ин-18 ? То есть , определяет это как то бэушность ламп итд ? Или это какой то технологический процесс изготовления на заводе ? Дело в том что эти пятна не на всех лампах , вроде в отличии от радиоламп , там по сути то и греться нечему , и ток мизерный итд. Сами цифры горят нормально , равномерным желто-красным светом .[/uquote]
Эти лампы работали в статике при повышенном токе для большей яркости.
Поэтому и появилась чернота по бокам.
Тебе повезло что лампы рабочие оказались, у меня тоже есть подобные лампы, но все цифры светятся только на треть.
Я сначала подумал что катоды травлёные но нет.
При тренировке лампа нагревается и цифры на 90% начинают светиться, когда лампа остывает опять так же светится.
Я лампы долго мучал, но так ничего и не получилось.
Сообщение Vanekk »
SLvik, благодарю , все четко и умно разъяснили , что , как . и почему.
Сообщение Vanekk »
Еще требуется помощь ( совет) , оживил часы электроника 7-21 . Но требуется уменьшить яркость свечения люминисцентного индикатора . В разрыв накала колбы ( 5в.) врезал переменный резистор на 33 ома . Это нормально ? или я что то сделал не так , и есть какой то другой правильный способ ослабить яркость колбы ?
(168.27 КБ) 172 скачивания
(241.18 КБ) 143 скачивания
Сообщение korob »
Vanekk писал(а): Это нормально ?
Нет, накал нельзя занижать.
Vanekk писал(а):есть какой то другой правильный способ ослабить яркость колбы ?
Если малой кровью и нет необходимости постоянно регулировать яркость, то более правильным будет заменить стабилитрон VD1 на более высокое напряжение стабилизации.
Re:
Сообщение amcmx »
[uquote="SLvik",url="/forum/viewtopic.php?p=215566#p215566"]А че!
Ничё, так получилось.
Изображение[/uquote] Добрый день! Поделитесь, пожалуйста, схемой управления!
Можно на мыло 89202304060 собака майл точка ру. Можно на Вотсап по тому же номеру телефона.
Спасибо!
Последний раз редактировалось amcmx Ср дек 01, 2021 18:06:56, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
