Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение kentgaryk »
ORION105 писал(а):Подскажите пожалуйста.
Вот методика расчета. https://www.radiokot.ru/konkursCatDay2014/05/01.pdf Если не можешь разобраться в такой элементарщине не стоит и за намотку браться.
Добавлено after 10 minutes 17 seconds:
ORION105 писал(а):Размер железа даю
На твоем рисунке изображено железо для 3х-фазного трансформатора. :shock:
Сообщение Gnat »
[uquote="ORION105",url="/forum/viewtopic.php?p=3844334#p3844334"]Сижу мотаю в ручную первичную обмотку трансформатора.
Сечение провода точно сказать не могу,электроного микрометра нет,а штангельциркуль такое не возьмет.Мотать 1 см на линейку виток к витку - абсурд.
Я намотал 600 Витков
Сопротивление 190 Ом
Заранее благодарен[/uquote]
Если 4,5смх2,3см в катушке отверстие,то сечение сердечника у тебя 9-10см.кв. 5 вит. на вольт 1100 вит первичка провод гораздо толще на первичку надо брать , потому как ток первички 0,5-0,6 а у тебя будет. Значит провод 0,51мм диаметром надо мотать. На гвоздь намотай 10 вит. своего провода виток к витку,штангелем замерь длину намотки, раздели длину на 10 и получишь диаметр твоего провода. По сопротивлению твоей обмотки вижу что провод который ты намотал всего 0,15-0,21мм в этих пределах.
Паяю уже 60лет.
Сообщение gsmart »
Доброго времени суток, лежал небольшой торовый трансформатор, обмотаный лакотканью, с тремя вторичками 30V, 23V и 33V намотанных тонким проводом 0,4 мм.
Смотал эти ненужные мне тонкие вторички, первичку не трогал, она намотанна внизу, изолирована от вторичек лакотканью, имеет сопротивление 116 Ом.
Намотал вторички на нужные мне напряжения, для межслойной изоляции использовал малярный скотч, лакоткани у меня к сожалению нет. Сверху финишно обматал тор лентой, типа изоленты, которой обматывают петли размагничивания телевизоров, зажигалка на фото для представления размера:
Собственно вопрос, кто чем торы обматывает при перемотки кроме лакоткани, пойдёт для финишной обмотки лента от петли размагничивания ТВ?
Или лучше обмотать тряпочной изолентой или ещё чем?
А то я торы не разу не мотал, много раз мотал обычные трансформаторы на Ш-образных и П-образных сердечниках, но там нет такой необходимости не возникало.
И мотать торовый трансформатор ой как неудобно. :(
Последний раз редактировалось gsmart Ср май 27, 2020 14:06:57, всего редактировалось 1 раз.
Ну так у тебя там рядом зажигалка лежит как раз. Проверь эту херню от петли на термостойкость. Если более менее нормально то пойдет, а если совсем херово то тряпка лучше.
Сообщение Upgrader »
Когда нечем молярным скотчем все и заматываю. Дешево и сердито.
З.Ы. Широкий разрезается вдоль на тонкие полоски, их можно как хочешь лепить. Неудобно, но зато почти бесплатно по сравнению с настоящей изоляцией.
Последний раз редактировалось Upgrader Ср май 27, 2020 14:17:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм »
Я ничем не обматываю, лаком сверху в несколько слоев, зачем мощность транса искусственно занижать
Последний раз редактировалось сэм Ср май 27, 2020 17:17:01, всего редактировалось 2 раза.
Upgrader писал(а):Дешево и сердито.
Да и лакоткань не шипко дорога. 1 кв. м стоит 400-500р. на всю жизнь хватит.
сэм писал(а):Я ничем не обматываю
Тор обычно крепят шпилькой и шайбой, как можно его закрепить не обматывая? :roll:
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):Ну так у тебя там рядом зажигалка лежит как раз.
Зажигалка для представления размеров.
kentgaryk писал(а):Проверь эту херню от петли на термостойкость.
Чего я её и взял, она термрстойчей обычной изоленты.
Upgrader писал(а):Когда нечем молярным скотчем все и заматываю. Дешево и сердито.
Малярным скотчем я его обмотал, а это финишно, так сказать для "амортизации" при креплении.
Если термостойкая то нормально, электропрочность там не актуальна, напряжения не велики. Я купил много лет назад метр лакоткани и режу от него по мере надобности.
Сообщение Gnat »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3846871#p3846871"]Собственно вопрос, кто чем торы обматывает при перемотки кроме лакоткани,[/uquote]
Сейчас все заводы и радиолюбители перешли на ПЭТ ленту. В магазине или у жены возьми термостойкий рукав для запекания курицы в духовке,разрезай на ленты 1-1,5см и обматывай и межобмоточную изоляцию и сверху трансформатор.
Паяю уже 60лет.
Сообщение oleg63m »
можно пэт бутылку, отрезать горлышко и донышко и запечь феном, предварительно одев на транс.
я и киперкой обматывал, а потом закрашивал
киперку, кстати брал из разгамничивающих катушек самоваров, как и провод 0,63мм
Ой, кажись соврал. это я другой транс киперкой заматывал и затем красил. а этот, что на фото, тряпичной изолентой.
некоторые трансы обматывал oбычным узким (20мм) скотчем. концы, для страховки скреплял каплей цианакриллата.
а вот синей изолентой, которая полихлорвинилка, нельзя. при нагроеве выделяется хлор, и разъедает лак на проводе
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Asaba »
Я когда-то закрепил тор воткнув в его серединку какую-то прочную пластиковую крышку от моющего средства. Вошла с натягом идеально.
Сообщение Телекот »
Стоит чуть подогреться и ваш трансформатор вывалится при переворачивании конструкции. При прогреве его держит только земное притяжение.
Сообщение Андрюха 007 »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3846871#p3846871"]Собственно вопрос, кто чем торы обматывает при перемотки кроме лакоткани, пойдёт для финишной обмотки лента от петли размагничивания ТВ?[/uquote]
Фторопластовой лентой попробуй
Asaba писал(а):Я когда-то закрепил тор воткнув в его серединку какую-то прочную пластиковую крышку от моющего средства. Вошла с натягом идеально.
Лучше фторопластовую втулку
Сообщение oleg63m »
Осталось только ее найти
Yon
Сообщение Yon »
Попался мне тор 80-50-30 (d1-d2-h) мм (возможно от сов. стабилизатора). Но не знаю марки стали. По онлайн разчетам первичка должна иметь 1200-1400 витков, по програме Старичка 1700 витков. Провод 0.4-0.45 мм. Планируется получить 30 В 2-3 А. Провод 1-1.2 мм. Вопрос. Сколько все же мотать? В одном слое должно быть по расчетам ок. 200 витков, но не влазит если виток к витку по внутреннему краю. Допускается ли намотка частично внахлест? Спасибо.
Сообщение сэм »
По Старичку-ближе к правде. Внахлест-можно, только изоляцию подложите-это место повыш. мех. нагрузки
Сообщение Телекот »
Yon писал(а):По онлайн разчетам первичка должна иметь 1200-1400 витков, по програме Старичка 1700 витков.
А вы какую амплитуду индукции задали в программе? или просто оставили данные от предыдущих расчётов? Хотя для такого маленького кольца 1700 витков больше похоже на правду.
Лучше всего брать количество витков на вольт и плотность тока из старой жизни трансформатора, расчёт будет точнее.
Yon писал(а):Допускается ли намотка частично внахлест?
Всё сетевые трансформаторы мотают в несколько слоёв, главное стараться распределять витки равномерно по всему периметру, даже можно немного отступить от расчётного диаметра провода.
Сообщение oleg63m »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3828706#p3828706"]Эти программы провоцируют выключение мозгов, а это плохо![/uquote]
нельзя выключить то, что никогда не включалось
