Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение uldemir »
Xatrix писал(а):По какому принципу отображается информация на ВЛИ?
По принципу вакуумного триода. Надеюсь, в школе проходили?
176ИД3 подключается выходами на аноды лампы. на сетку "+" на катод подаём питание и один вывод катода соединяем с "-". (Плюс питания логики соединяем с "+" анодного. В некоторых случаях это может быть один и тот же источник).
Есть тема: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=8441
Про управление в этой же теме: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=469288#p469288
2. Чтобы светился анод в определённом разряде, надо на соответствующую сетку ТОЖЕ подать + 20 - 30 вольт через резистор...
- Скрипач Резистор не нужен.
Сообщение FanatOf80s »
Попробовал в спидометре зашунтировать регулирующий яркость транзистор емкостью - с неполярным конденсатором изменений никаких, с полярным появляется неравномерность по длине как при питании накала постоянным током.
Сетки запитать отдельно не получится (вместе с анодами сидят на земле через 100 кОм), да и не думаю что это повлияет, а проблемы с паразитными засветками у меня нет
Решил оставить как есть, списал ранее описанный эффект на дефект ИВ-28 (у второго ИВ-28, который отображает пробег за поездку, этот эффект кстати менее выражен). Не слишком в принципе напрягает, а по мере старения люминофора яркость по сегментам имхо выровняется (те которые светятся сейчас ярче состарятся быстрее)
Сообщение sa-ta »
sa-ta писал(а):раз плату уже сделал, начал "перенос"..
так и не "взлетевший " Старт..
купил панель с индикатором от микроволновки..
жаль, что в первом разряде 18...а так можно было день недели писать.
собрал "повышалку" на "спину" индикатору от видака ВМ-12 .
общий минус, 5 вольт для логики, 27 на аноды, накал с отводом изолирован. по идее нужно через стабилитрон 5-6 вольт на минус?
на двух половинах накальных - есть около 7 вольт (накал буду питать естественно через пару резиков токоограничительных).
вторая кривулька - до выходного диода по высокому. (на холостом ходу кривульки)
Сообщение xSanders »
sa-ta писал(а): собрал "повышалку" на "спину" индикатору от видака ВМ-12 .
Собирал такое давно - там накал ~3В ( индикатор ИЛМ2-7Л ) и отвода с середины не надо если используется заводская плата от ВМ-12. В схеме детали VD15, R19 на плате создают напряжение смещения - 7,5 V, нужные "для надёжного гашения индикатора во время отсутствия управляющего сигнала". Похожая схема питания накала была у индикаторов ИВЛ1-7/5 из набора "Старт", там стояли два диода катодами к выводам накальной обмотки трансформатора.
P.S Качество схемы в аттаче низкое, т.к. когда-то давно нашёл в Сети плохой скан из журнала Радио, 8, 1989, с.45 и другого больше не попадалось - да и не искал потом из-за ненадобности
Вот что еще есть по этой плате у меня ( где то тут они уже проскакивали )
схема из Радио 1989
(73.87 КБ) 836 скачиваний
Сообщение Egorka »
sa-ta писал(а): чет меня "заломало" делать двухстороннюю, а потом еще и пропаивать переходы.
Понравилось как Вы плату делали.Насколько я понял это фоторезистом.Очень аккуратно.Шаблоны Вы из чего делали,у меня контрастности не хватает и потом не очень качественно травление проходит?
Сообщение Leumas »
Ребят, а никто не находил схемку вот этих часиков?
https://www.youtube.com/watch?v=FvQXmvnIll8
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Сообщение sa-ta »
Egorka писал(а):Насколько я понял это фоторезистом.
жидкий фоторезист от голдпата.
шаблон - струйник R270 на пленке.
Leumas писал(а):схемку
Напоминает матричные часы но на ИВ-26 схемы не встречал .
Сообщение m.ix »
есть подобные но на светодиодах, так что чем светить часам, будет не важно. Главное управление.
данные и им подобные схемы есть на этом ресурсе.
главное правильно задавайте вопрос , правда не все правильно название тем оформляют.
Сообщение Умка »
Помогите плиз советом.
Есть ИЛЦ1-17 и КА1035ХЛ1 Как лучше сделать управление ключами?
Вот с таким подключение будет работать?
Извиняйте за корявую схему, по быстрому в паинте нафлудил
Питание от трансформатора.
Накал с отводом, средняя точка через стабилитрон на минус. Другая обмотка выпрямленная до 24в и через 7915 на микросхему.
Ещё интересует назначение 7го вывода ХЛ1, нужно ли его вообще подключать?
Сообщение Ticksy »
После мучений преобразователя для газорязряда хочу приступить к мучению питальника для ВЛИ :)) . Питание хочу сделать так же на 12 вольт, чтобы от сети не зависеть. Смотрел конструкции участников темы, так понимаю, что без небольшого импульсного трансформатора без кольца не обойтись? По идее то единственная переменка - это накал, которой вроде как можно пренебречь в одноразрядных лампах (подать постоянку). Единственное про смещение не вкурил, а так если накал сделать постоянкой, то теоретически можно было бы обойтись чисто преобразователем на дросселе.
Сообщение RoboC »
Ticksy писал(а):Смотрел конструкции участников темы, так понимаю, что без небольшого импульсного трансформатора без кольца не обойтись?
Ну почему же не обойтись. :) ТУТ (Часы на ИВ-22),я как раз старался обойтись без него.
Сообщение Умка »
Умка писал(а):Есть ИЛЦ1-17 и КА1035ХЛ1 Как лучше сделать управление ключами?
Нет, ничего хорошего не получилось. :(
Соединил ИЛЦ1-17 напрямую т.е по принципиальной схеме.
Подключил пока один индикатор, за ночь с "минутой" отработала нормально, нагрева нет, КА1035ХЛ1 совершенно холодная.
Сообщение woddy »
купил на рынке такую плату. по даташиту калькулятор был. ценность представляет? или срезать индикатор и выкинуть?
Сообщение *Trigger* »
По-моему, ценность представляют только индикатор, его крепёж и микросхемы К161
Сообщение pcb432 »
Лучше наверное выпаять (выкусить) процесор, а плату использовать как макетную.
Остальные детали все равно нужно будет распаивать на какую нибудь плату, крепить индикатор.
Т.е. получится почти таже самая плата.
Сообщение woddy »
кто-нибудь находил документацию на КА1035ХЛ2 ? в чем отличия от ХЛ1?
гугл не помогает
Сообщение Умка »
woddy писал(а):кто-нибудь находил документацию на КА1035ХЛ2?
Странная микросхема..ничего про неё не известно, но свободно продаётся на многих ресурсах.
Нашёл только на "слаботочке"
1035ХЛ1 Схема для часов с выходом на ВЛИ (КМОП, 9 В, -37 В)
1035ХЛ2 Схема для часов с выходом на ВЛИ (КМОП)
там ещё и ХЛ3 есть, так что особо верить не приходится.
_____
Собираю потихоньку ИЛЦ1-17. Скоро жду ИВ-26 для разделителей и нектрые отсутствующие компоненты для новой печатки. Индикаторы разместил на оргстекле, на выводы сделал соединительные планки и запаял тонкими одножильными перемычками из тел. провода.
Примерно так получается :facepalm:
Под синим стеклом индикаторы уже не кажутся столь большими, а цифры становятся более чёткими и наглядными. Это ещё при том, что анодное всего около 18в. (транс пока от трёхпрограмного "прибоя"). Жаль на фотки некачественно получаются. :facepalm: Когда(?) всё будет более-менее готово сделаю получше.
Сообщение woddy »
Умка писал(а):Странная микросхема..ничего про неё не известно, но свободно продаётся на многих ресурсах.
с офсайта завода
http://www.adslclub.ru/upload/img/2014- ... 315507.png
эти данные заставляют меня думать, что отличие в цепях питания только
Сообщение Умка »
woddy писал(а):эти данные заставляют меня думать, что отличие в цепях питания только
Возможно ещё и общий минус.
Эх, поточней бы узнать..
Вернуться в «Умные мысли»
