Сообщение SLvik »
Этой темы мы вроде не касались, но.
Достались мне пара шкальных индикаторов ИН-33 с треснутым верхним стеклом.
При проверке выяснилось что аноды оторвались.
Потому как напыление выводов анодов идёт по верхнему стеклу.
Чо делать? :)
Взяв её за ножки и чуть потянув оторвал ножки с осколком верхнего стекла.
Решил попробовать восстановить.
Согнул обычные жёсткие выводы так чтобы они охватывали нижее стекло
слегка пружиня и прижимаясь к напылению подкатодов и тому месту где должны быть выводы анодов.
И приклеил их эпоксидкой сзади индикатора.
Взял проводящую пасту - ту которой восстанавливают обогрев задних стёкол в авто.
Нарисовал дорожки от проволок анодов к обрыву напыления на стекле.
И вот результат. :)
Время будет починю второй с отколотым углом. :)
Сообщение Num Lock »
Нет слов - виртуоз!
Мне тоже нельзя....
Сообщение Гефестион »
Вот и я вернулся. Приветствую всех любителей никси :)
Nixie писал(а):Как-то попадался мне один польский сайт, там мужик действительно ИНки делал :shock: Они были сделаны как 2 семисегментника из проволочек, один--с раздельными сегментами---катоды, один--просто "восьмерка" напротив первого---анод.
А вот и сайт : http://www.fonar.com.pl/audio/inne/pwl/pwl.htm. Правда там фото тока "классических" самодельных ИНок---цифры друг за другом, "семисегментных" чето уже нет :(
Да, круто! Вот только откуда он берёт неон??
А по поводу опытов с тлеющим разрядом в разреженном воздухе- можно взять дохлую никси с отбитым штенгелем, как-нибудь приспособить трубочку к этому штенгелю и откачать часть воздуха, чтобы был возможен тлеющий разряд. Получится никси с сиреневым свечением :). Конечно, напряжение зажигания будет побольше, чем у неонового индикатора и яркость не та, но зато эксклюзив!
Кстати, попалась мне одна дохлая ИН-4. При проверке индукционным способом (при помощи китайской газоразрядной сферы) выяснилось, что индикатор ещё не совсем дохлый, но воздух в него попал- внутри зажигается фиолетово-розовое свечение. Я замазал клеем места сколов около выводов, чтобы воздух больше не проникал внутрь, попробую потом включить эту никси на повышенном напряжении- может быть получится сиреневое свечение)
Ну а я в этой ветке показывал "магический глаз" EM84, который оказался слегка газным - зато в нём можно примерно киловольтом зажигать фиолетовый тлеющий разряд безо всякого накала, причём, под воздействием ультрафиолетовой составляющей свечения этого разряда светится и люминофор.
Кстати, в китайских плазменных шариках иногда тоже встречается люминофор на центральном электроде.
Мне тоже нельзя....
Сообщение suslogon »
Слвик, как всегда профессионально!а зачем их восстанавливать то? :)
Ну как зачем, чтоб добро не пропадало)) Теперь их можно использовать. Я думаю, SLvik ответит примерно также)
:))) так у него их и так ящик,как и всего остального...
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а): зачем их восстанавливать то? :)
Первое:
Гефестион писал(а):Ну как зачем, чтоб добро не пропадало)) Теперь их можно использовать. Я думаю, SLvik ответит примерно также)
И второе:
Я чо-то не вижу чтобы они валялись под ногами.
Или в каждом радиомагазине продавлись.
Попробуй поищи их сам - поймёшь сразу. :)))
suslogon писал(а)::))) так у него их и так ящик,как и всего остального...
Ну-ну.
:P :P :P еще скажи что нет
Сообщение Coolish »
Собрал часы на ИН-14.
Часы с шестью индикаторами и двумя разделительными неонками, с синхронизацией времени поседством NTP сервера через Wi-Fi, то есть вводить время, менять батарейки не требуется в теории никогда.
В качестве Wi-Fi приемника используется оказавшаяся ненужной точка доступа.
Таким образом, эти часы могут находиться в любом месте в квартире, будут показывать точное время и при включенном домашнем Wi-Fi периодически синхронизироваться.
Предусмотрен режим простого изменения цифр, и два разных эффекта смены цифр.
Фотографии:
http://coolish.ru/nixie/IMG_1730.JPG
http://coolish.ru/nixie/IMG_1729.JPG
http://coolish.ru/nixie/IMG_1726.JPG
http://coolish.ru/nixie/IMG_1725.JPG
http://coolish.ru/nixie/IMG_1724.JPG
http://coolish.ru/nixie/IMG_1723.JPG
Видео включения часов:
http://coolish.ru/nixie/MVI_1728.AVI
Видео с первым эффектом смены цифр
http://coolish.ru/nixie/MVI_1716.AVI
Видео со вторым эффектом смены цифр
http://coolish.ru/nixie/MVI_1720.AVI
PS. Благодарю АНДРЕЙ1973 за помощь в поиске комплектующих и придумывании эффектов
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а)::P :P :P еще скажи что нет
Ничего не буду говорить.
Скажу что мало - иначе не возился бы с восстановлением.
Coolish..нет слов...такое лично мне бы и в голову не пришло :shock:
А что если попробовать применить открытие участника Microtech для изготовления в домашних условиях декатрона, хотя бы очень медленного?
Мне тоже нельзя....
Сообщение maks19 »
А есть у кого-нибудь справочный листок на микросхему к133ид1. Интересует расположение и наименование выводов.
Скорее всего, от К155ИД1 не отличается.
Мне тоже нельзя....
Сообщение Света »
http://www.electromir.net/Spravka/155/155id1.htm
Корпус только другой, с планарными выводами 402.16-6
133 серия - это микры для военных в золоте и керамике..по качеству и надежности они однозначно лучше любых обычных!
Num Lock писал(а):А что если попробовать применить открытие участника Microtech для изготовления в домашних условиях декатрона, хотя бы очень медленного?
Декатрон с воздухом? Хм, сомневаюсь, что получится... Может сначала попробовать сделать простую неонку...в смысле воздушку? :)
Сообщение maks19 »
Спасибо. Разобрался. Вот мои 133ид1 и для сравнения - древняя 176тм2.
(175.33 КБ) 1558 скачиваний
Сообщение KT817 »
Интересно, на них вольтметр сварганить можно.
Вернуться в «Умные мысли»
