Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
Сообщение jean »
Это всем известная схема Лина.
Она отлично звучит как на германиевых, так и на кремниевых транзисторах.
Этот факт многих приводит в бешенство)))
На германиевых субъективно звук приятней)
Неплохая идея сделать эту схему полностью на ГТ402 + ГТ404
Поставить к примеру по 4 в плечо с эмиттерными резисторами на каждый по 2 ом
Для размышлений схема усилителя Philips с вольтдобавкой, и несколькими цепями обратной связи:
(97.58 КБ) 764 скачивания
Мессир, я не хочу в Москву.
Лучше в аду, ну пожалуйста!
Сообщение MiSol62 »
Kampf писал(а): До этого все это было подключено к дешевому микросхемному усилку из пластмассовых колонок Genius. Поверьте - этот усилитель на порядок лучше звучит :))
Если я не ошибаюсь, то в этих колонках стоят ТДА2822 - какое может быть сравнение :)
WP_
Сообщение WP_ »
Про некоторые технологические особенности Ge-транзисторов я написал чтобы развеять некоторые заблуждения о какой то особой мифической линейности Ge-транзисторов.
А рекомендация по улучшению усилителя проста - для раскачки выходных транзисторов применить ГТ402 ГТ404 вместо МП37 МП40 и ГТ321 или П605 на месте Т3. И убрать из схемы конденсатор С3 или уменьшить у него емкость примерно до 22 пФ. В качестве выходных использовать П702, КТ805 или КТ903. У них бета поменьше зависит от тока коллектора по сравнению с КТ801.
И о недостатках - отсутствует термостабилизация каскадов на Т1 и Т2. Полностью.
Сообщение jean »
1T321 не айс)
(145.3 КБ) 619 скачиваний
WP_
Сообщение WP_ »
Чем не нравится?
Сообщение Kampf »
У ГТ321 "Предельное постоянное напряжение эмиттер-база (Ueb): 4 V"
Это не критично???
Чем он лучше П416Б?
WP_
Сообщение WP_ »
Максимальное напряжение коллектор эмиттер 30 В и более. У П416 10-12 В.
Сообщение jean »
WP_ писал(а):Чем не нравится?
h21 max при токе 0,4 А
Основное предназначение, в импульсных схемах.
Из графика видно, что при малых токах h21 будет меняться.
WP_
Сообщение WP_ »
ГТ321 это по технологии то же самое что и П605, только площадь кристалла поменьше раза в 2. П 605 прекрасно работает в диапазоне токов примерно 10-20 мА необходимом для использования транзистора в выходном каскаде усилителя напряжения. Так почему же ГТ321 там не будет работать?
Осведомляю Вас Джин, что ГТ321 в предлагаемом мною месте будет работать превосходно, и при этом обеспечит ниже уровень искажений по сравнению с МП40.
Характеристики на которые вы ссылаетесь это характеристики снятые для применения транзистора в области больших токов. Уверяю Вас, в слаботочном режиме, в области токов 5-20 мА они выглядят несколько иначе.
Главные особенности из за которых я рекомендую этот транзистор - он высокочастотный и достаточно высоковольтный. Что позволяет увеличить глубину ООС в высокочастотной части звукового диапазона частот без опасности возникновения генерации, и тем самым снизить искажения на частотах выше 5 Кгц.
Сообщение jean »
Возможно.
WP_
Сообщение WP_ »
Не верится?
Соберите по оригиналу и соберите с рекомендуемыми доработками. Ощутите результат.
WP_
Сообщение WP_ »
Не больше чем у МП40.
Сообщение Kampf »
WP_ писал(а):Про некоторые технологические особенности Ge-транзисторов я написал чтобы развеять некоторые заблуждения о какой то особой мифической линейности Ge-транзисторов.
ГТ402, 404, 321 и 605 поищу в запасах.
На счет С3 не понял. В моей схеме это разделительный кондер между тонкомпенсированным регулятором громкости и каскадом Vt1
выходные транзисторы покупать не хочется, так как в таком случае дешевле купить микрухуи к томуже КТ801 у меня уже с радиаторами
как сделать термостабилизацию vt1 и vt2, куда и чего нужно добавить?
Сообщение jean »
VT 1 в базе сделать делитель напряжения
VT 2 в эмиттер резистор 47 - 100 ом зашунтированный конденсатором 220 - 470 мк
WP_
Сообщение WP_ »
jean писал(а):VT 1 в базе сделать делитель напряжения
Для VT2 бессмысленно, от этого термостабилизация не появится.
Для стабилизации режима нужно включить резистор R8 между базой и коллектором. Номинал между 100 кОм - 270 кОм. Подобрать для получения напряжения на коллекторе 6 В.
Сообщение jean »
Забыл, VT2 в базу тоже делитель)
WP_
Сообщение WP_ »
Ток через делитель должен быть больше базового тока. Так что входное сопротивление каскада заметно снизится. Это повлечет за собой нарушение работы регулятора тембра. Нужно номиналы пересчитывать. Резистор между базой и эмиттером меньше повлияет.
На входном транзисторе проще. Номинал потенциометра уменьшить до 47 кОм или даже до 10. Ныне то источники сигнала с достаточно низкоомным выходом. Входное сопротивление усилителя по 1 МОм не требуется.
Сообщение Kampf »
Напомню схему которую обсуждаем. А то что-то я уже запутался
Итак. Транзистор Vt1.
Правильно я понял, что этот каскад можно стабилизировать по температуре, но в таком случае из-за делителя напряжения уменьшиться входное сопротивление каскада, что повлияет на работу расположенного ранее тонкомпенсированного регулятора громкости.
А какой смысл его стабилизировать. На сколько может уйти рабочая точка? Т.е. по сути дела уход рабочей точки уменьшит диапазон усиления каскада.
(163.53 КБ) 689 скачиваний
WP_
Сообщение WP_ »
Смещение рабочей точки меняет характер нелинейности каскада и соответственно характер звучания будет очень сильно зависеть от окружающей температуры.
Самый рациональный в данном случае способ стабилизации по постоянному току R6 включить между базой и коллектором.
Во входном каскаде все просто - входной потенциометр применить на 10 - 47 кОм.
Сообщение бабай »
MiSol62 писал(а): и кремневый источник сигнала :)
хорошая оговорочка ........ :))) .............. " кремневым" , то исть доисторическим будем считать шеллачные грампластинки ....... а еще лучше валики Эдисона ........таким образом германий для подобных источников излишне современен и совершенен.
