Samsung SyncMaster 740N
Сообщение Maykill »
обмотки тестером на равенство сопротивлений
лампы-...тут сложнее ...в идеале иметь проверосную ( достаточно одной)
Сообщение vitalm »
Обмотки проверил - в порядке.
Решил заменить полевики на irf7389.
Когда отпаивал повредил немного дорожки. Может кто-то посмотреть распиновку что куда?
2 пин U202 идет на на 2 пин U203 и далее на r316?
Куда идет 3 пин U203? если не ощибаюсь, Вроде на 4 пин и дальше на с213?
Все пины с 5 по 8 закроечны и идут на радиатор?
Буду благодарен за помощь. К сожалению нет схемы и закачать на планшет не удается((
Сообщение vitalm »
Разобрался 3 пин U203 должен быть припаян к площадке платы, где надпись u203. Заработало :beer:
Нашел в нете схему, которая помогла.
Сообщение hypnotoad »
Господа, помогите и мне с таким же монитором. Монитор издавал писк в дежурном режиме, писк исходил от керамического конденсатора в снаббере, конденсатор заменил, характер писка изменился, но писк не пропал. Ладно с ним с писком, пока я думал, как ещё от него можно избавиться, блок питания самостоятельно решил помереть. Теперь при включении БП цыкает и диод отображающий включение монитора мерцает в такт цыканию, на нажатие кнопки питания не реагирует. Умер БП в отключенном от всех схем виде (то есть на свист я его проверял включая отдельно от всего), от чего - понятия не имею, но предполагаю, что инвертор тут всё-таки не при делах. При включении сейчас 12В и 5В вроде бы появляются, но потом начинают непонятно куда плыть, даже в минус уходят порой. Куда копать в таком случае? Все возможные детали проверил, на сколько мозгов хватило, вроде бы всё исправно, никакого особого криминала не наблюдается.
Сижу уже весь день с гуглом и ничего понять не могу.
Подал внешнее напряжение на плату источника, монитор заработал, лампы светятся, то есть инвертор целый.
Сообщение Maykill »
обвязка ШИМ питания...либо сам шим
Монитор починил полной заменой платы БП, неисправная плата лежит до нахождения DMR0565R, которого у нас в магазинах нету.
Новая плата не издаёт никаких посторонних звуков, хотя построена по схожей схеме, по крайней мере сам БП, тот же ШИМ DMR0565R.
Сообщение Junkok »
Всем привет.
Тоже сдох такой монитор.
Не было питания на вторичке, заменил микруху ШИМа, правда вместо DM0565R поставил DM0465R (вроде по даташиту подходит)
Вобщем при включении мигает светодиод кнопки включения и ничего не происходит, даже при нажатии на эту самую кнопку.
Напряжение на выходе(без нагрузки) немного скачет:
5.1В- 4.3-5.1
13В- 18.3-18.5
Подскажите куда дальше копать?
Сообщение Martin76 »
Электролиты нужно проверять...
Сообщение Junkok »
Визуально все живые))
Беременных нет
Сообщение Чумак »
:))) А если внимательно посмотреть?
Сообщение Junkok »
Да вроде "бодрые" все, но если Вы считаете что дело всё-таки в электролитах, то завтра же перепаяю)
Сообщение Чумак »
Приборов нет - значит замена без вариантов, всех в БП и только потом измерения и, собств., ремонт.
Сообщение Junkok »
Спасибо, завтра попробую и отпишусь)
Сообщение Junkok »
Поменял электролиты, но ничего не изменилось ((
Может всё-таки микруха ШИМ не подошла ?
И ещё вопрос - должно ли быть напряжение на ON/OFF ??? (у меня нету)
Сообщение Чумак »
Само название говорит за себя: ОН приходит в РР, ОФФ - в ДР, какое из них ноль, а какое единичка выяснять тебе. Тебе же выяснять откуда оно приходит и почему не приходит. :))) Условия работы процессора д.б выполнены, тогда, если он жив, должно работать, иначе - нет. Условия работы - в гугеле смотри.
Сообщение Junkok »
Чёто похоже я поторопился с заменой микрухи на FSDM0465RB, разница всё-таки есть (
http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSDM0565R.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/FS/FSDM0465RB.pdf
Буду искать оригинал и тестить)
Сообщение Чумак »
С заменами вообще не следует торопиться, особенно ДО ремонта. :))) Они могут осложнить его до бесконечности. Сперва надо установить причину.
Сообщение Junkok »
Век живи - век учись (с)
Сообщение Junkok »
Поменял ШИМ на DMR0565R, но ничего не изменилось ((
Подскажите что ещё проверить ???
Отключите от мэйна БП и проверьте как он себя ведет без нагрузки и с нагруженными выходами. Я инверторное питание обычно автолампочкой на 10Вт 24В нагружаю, а 5В 10Вт 12В. Мелкий кндер по питанию ШИМа менялся кстати?
