усилитель звука на TDA7377
Сообщение -serg- »
У мостового включения входное сопротивление (в диапазоне звуковых частот) около 10к.
Более развёрнутый вариант рисунка.
Сообщение vertigo »
OlolOшник писал(а): А куда же подевалось входное сопротивление усилителя 15кОм?
Оно никуда не девается, оно шунтируется конденсатором
OlolOшник писал(а):ФНЧ, с частотой среза порядка 70кгц
Сообщение OlolOшник »
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3900636#p3900636"]
[/uquote]
То есть, получается, если ФНЧ убрать, источник будет нагружен на входное сопротивление усилителя(10-15кОм)?
А сейчас, грубо говоря, на 1кОм?
Сообщение ибуки »
сейчас грубо на 1к+10к тк кондер на звуковых частотах имеет большое сопротивление а ультразвук вы на усилитель не подаете
у кондера 1000пф на 1кгц сопротивление 160к,значит на 1000гц нагрузка 1к+9.4к на 10000гц ---1к+6.4к и тд
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3900838#p3900838"]сейчас грубо на 1к+10к тк кондер на звуковых частотах имеет большое сопротивление а ультразвук вы на усилитель не подаете
у кондера 1000пф на 1кгц сопротивление 160к,значит на 1000гц нагрузка 1к+9.4к на 10000гц ---1к+6.4к и тд[/uquote]
Спасибо, так чуть понятнее!
Добавлено after 1 hour 53 minutes 52 seconds:
При расчете ФНЧ, выходное сопротивление источника необходимо складывать с номиналом резистора, чтобы получить более точную частоту среза?
Например:
Rвых=200 ом, R=1кОм, следовательно Rфнч=1.2кОм?
Созрел еще один вопрос, резистор для "разделения" земель паять сюда?
Какого номинала резистор лучше взять?
У меня сейчас, вместо него, в том месте, припаяна тонкая ножка от резистора.
Сообщение ибуки »
кондеры блокировки ближе к микросхеме надо ставить тк чтобы токи вч замыкались через них и не давали наводок
резистор не нужен просто сделайте как я нарисовал,сигнальную землю припаяйте перед электролитом
и его надо либо увеличить до 10000мкф либо оставить 4700мкф и в бп поставить еще 4700....10000мкф это очень важно для хорошего воспроизведения нч,бп тоже нужен на 100вт и более чтобы напряжение не проседало под нагрузкой
ЗЫ не забывайте то там два моста и токи через электролит большие поэтому его лучше сделать из нескольких по 4700мкф ,а то поставят 1000мк и транс с детский кулачок,а потом говорят что тда 7377 не звучит
БП зля звука значит не меньше усилителя
входные кондеры я бы тоже вынес,а входы отвел от микрухи свитыми парами чтобы сильнотоковые цепи не наводили на входные паразитные наводки,а вот кондеры ФНЧ поставил прямо на ноги микрухи
салатовые свить с входными проводами
выходные провода и провода питания тоже ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! свить в отдельные косички
Большое спасибо!
Сообщение -serg- »
Реально на практике, с усилителями подобного толка, с успехом опробован такой стабилизатор.
И все же...
[uquote="OlolOшник",url="/forum/viewtopic.php?p=3900851#p3900851"]При расчете ФНЧ, выходное сопротивление источника необходимо складывать с номиналом резистора, чтобы получить более точную частоту среза?
Например:
Rвых=200 ом, R=1кОм, следовательно Rфнч=1.2кОм?[/uquote]
Попытался разобраться сам, нашел это:
Получается,
OlolOшник писал(а):Rвых=200 ом, R=1кОм, следовательно Rфнч=1.2кОм?
Сообщение ибуки »
да 1.2к вот калькулятор по RC фильтру https://tel-spb.ru/rc.html
хватит вам с ним заморачиваться там большая точность не нужна
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=3901981#p3901981"]да 1.2к вот калькулятор по RC фильтру https://tel-spb.ru/rc.html
хватит вам с ним заморачиваться там большая точность не нужна[/uquote]
Заморачиваться - мое второе имя :twisted:
При низком выходном сопротивлении источника, конечно, разницы почти нет.
Однако есть устройства, например Focusrite Scarlett Solo(2i2 и тд) третьего поколения, выходное сопротивление которых 470 ом.
И если не учитывать его выходное сопротивление сопротивление, получим срез на 36 кгц,
вместо запланированных 53 кгц;
согласитесь, разница довольно большая.
Поэтому и спросил, складывается ли оно в принципе; понял, складывается, спасибо!
Сообщение ибуки »
lдаже 20кгц разницу не услышите
Здравствуйте, дорогие мои!
У OlolOшника продолжается осеннее обострение...
Какие положительные и/или отрицательные изменения произойдут, если, все же, отделить сигнальную землю от общей резистором 1,5 ома?
Сообщение kentgaryk »
OlolOшник писал(а):осеннее обострение
Звук станет мягким и шелковистым!
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3908591#p3908591"]
[/uquote]
А Вы веселый молодой или уже немолодой человек ))
А если серьезно?
В статье Аудиокиллера ему приписываются только положительные эффекты, однако на вегалабе такой подход облили детской неожиданностью.
Кроме того, ибуки, в нескольких сообщениях, писал про разделение земель 10 ом резистором.
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=2684831#p2684831"]А чего столько соплей с обратной стороны?ужас,сделайте нормально,вот простая печатка,работает как часы
http://savepic.su/6906505.jpg резистор между землями 10ом,но можно поставить и перемычку[/uquote]
Сообщение -serg- »
Применительно к TDA7377 резистор разделяющий сигнальную и силовую земли должен стоять следующим образом.
Гипотетически это может снизить уровень помех (что сомнительно, чип хорошо спроектирован).
Величину сопротивления следует использовать минимально достаточную, увеличение приведёт к большему времени переходных процессов при включении.
OlolOшник писал(а):А если серьезно?
А если серьезно то пока не разберешься с разводками земель, с земляными петлями, где, когда и отчего возникают помехи, как паразитные воздействия проникают на вход усилителя вместо этого резистора должна стоять перемычка!!!
Инфы навалом в сети.
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3908853#p3908853"]Применительно к TDA7377 резистор разделяющий сигнальную и силовую земли должен стоять следующим образом.
Величину сопротивления следует использовать минимально достаточную, увеличение приведёт к большему времени переходных процессов при включении.[/uquote]
Спасибо за рисунок ))
Но он, к сожалению, не дает ответа, что изменится и в какую сторону... :?
Сообщение ибуки »
ничего не изменится если правильно разведены земли
сигнальную землю лучше цеплять до электролита питания если есть еще электролит в БП,те между этими электролитами
