Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Re: Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
MakSVs Доброго времени суток!Вот решил заняться настройкой станции,появился ещё один вопрос,может где проглядел,как работает второй паяльник?Один работает,тмпературу показывает,подключаю второй,пишет Err,если правильно понимаю при подключении одного или другого паяльника контроллер автоматом определяет какой паяльник подключен,а если подключенны два сразу паяльника,как происходит индикация?Когда мотал трансик,намотал ещё одну дополнительную вторичную обмотку на 42 вольта для подключения микро дрельки(сверлить платки),напряжение как расчитывал в програмке так и есть 42 вольта,но когда подключаю моторчик напруга проседает до 32 вольт,что можете сказать по этому поводу?И ещё один вопрос:станция версии 3 настраивается точно также как версии 2? Вот не задача,в моём мультиметре нет измерителя температуры. Спасибо.
- MakSVs
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
zmey71, как работает второй паяльник я кажется где-то писал. Может тут то что Вам нужно? Речь идет 3й или 2й версии?
Скорее всего проседает из-за того, что у этой обмотки нет стабилизации. Где-то встречал схемку "двойной" стабилизации, но честно говоря не знаю можно ли так делать или нет. Может форумчане подскажут?
Также еще может проседать из-за большой нагрузки на БП самой дрельки.
Да, станция версии 3 настраивается аналогично версии 2.
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
MakSVs Реч идёт о третьей версии.Про стабилизацию дополнительной обмотки тоже подумал,подключал дрельку к 24 вольтам станции,проседания даже и не заметно по мультиметру.
Чёт я не могу понять по настройке,ей БОГУ крыша поедет,паяльник покупал от станции Лукей 702,распиновка есть,перепроверил: зелёный-синий нагреватель,сопротивление 16 Ом,жолтый-корричневый-термопара-1.6 Ом(или это не термопара?) подключаю к станции,ставлю нагрев 100 градусов,фактически на паяльнике 30,переустанавливаю на станции 400,фактичеки примерно 130градусов,такая же картина и с феном.Вроде по тиху стал вьезжать в настройки,придёться кипить ещё один мультиметр с измерением температуры,продолжение т.е.настройка будет завтра,нужно чуть перекур,а то перегреюсь.
По этому выходу стабилизация, а когда он не нагружен , а нагружается другой выход флайбэка, то примерно так и должно быть, сильная просадка, т к на основном выходе напряжение почти не изменяется и ОС не на что реагировать. Либо трансформатор должен иметь очень сильную связь между обмотками, что не так просто обеспечить.zmey71 писал(а):подключал дрельку к 24 вольтам станции,проседания даже и не заметно
- MakSVs
Martin76 +1
zmey71, по поводу настройки, температуры и несоответствия показаний почитайте примерно с 20-21 страницы этого форума, об этом уже писалось ранее. Без правильно сделанной калибровки показания никогда не будут соответствовать действительности.
Здравствуйте! У меня появилась такая проблема: Не могу настроить термофен (паяльник еще не пробовал). Программирую с о станции кнопками так, как написано - прошивка DSS-2M, все идет по плану до момента нажатия на кнопку К5 - станция сбрасывает температуру до 30 градусов и выключается, появляются прочерки. включаю кнопкой тенрмофен и он сбрасывает температурудо 30 градусов и выключается - все. не пойму, в чем дело?
- MakSVs
Roscoshny, напишите, какие цифры Вы вносите в [F-L] и [F-H] ? Можете просто сейчас зайти в настройки (К2 + К11) и посмотреть.
Всем Спасибо за помощь,поеду сёдня куплю мультиметр с измерением температуры и продолжу настройку.
в "F-L" - 25 градусов, а в "F-H" - 240 градусов. Мне неполнятен пункт " Теперь кнопкой (К5) считаем поправки и выходим в рабочий режим станции." Я нажимаю К5, и у меня в первом индикаторе начинает мигать текущая температура и она снижается до 30 градусов и выключается (прочерки). далее, я включаю фен кнопкой К5, он включает вентилятор без фена, снижает температуру до30 градусов и выключается. Что это? Может я что-то неправильно делаю?
Здесь нужна нормальная инструкция с пояснениями по настройке станций версии 2 и версии 3 по отдельности,мне тоже не понятны не которые пункты настойки.
- MakSVs
Roscoshny, Вы не всё написали! У станции есть 3 индикатора, условно назовем их левый, средний и правый.
Когда Вы калибруете со станции (например фен)
в левом индикаторе отображается какой параметр в данный момент изменяется F-L или F-H
в среднем индикаторе указывается заданная температура (имеется ввиду та, которую Вы хотите видеть на станции).
в правом индикаторе вводится температура которая измеряется мультиметром (реальная температура фена).
например:
[F-L] [110] [30]
[F-H] [412] [270]
zmey71, как калибровать версию 2 со станции или ПК написано в статье. Калибровка версии 3 - только с ПК.
Что именно Вам не понятно?
Dyman, возможна, только при условии, что трансформатор может обеспечить ток в нагрузке 2-2,5А
например:
[F-L] [110] [30]
[F-H] [412] [270]
Dyman
- Родился
возможно упростить схему, оставить только паяльник и фен?
- MakSVs
Dyman, можно, не запаивайте детали, отвечающие за преднагреватель, внешнюю нагрузку, средний индикатор и кнопки и всё что Вам не нужно. Настройка станции в данном случае только с ПК.
я понял
(F-L) (19) (25)
(F-H) (240) (238)
Мне непонятно, почему я все делаю так, как написано,а в результате, станция не включает нагреватель фена, а только его вентилятор, вроде я после старта, сразу нажал стоп? и после настройки паяльника, после старта в правом индикаторе не показывает рост температуры нагрева, а торчит цифра 11 и все...
Может причинав том, что я на коленке собрал простейший LPT типа программатор (резисторы и диоды), прописывал флеш в Code Vision AVR Kanda Programmer STK200+/300, и после записи при верификации мне пишет разные матюки, что типа в регистре таком-то это, а должно быть вот это, и так все время, пока я не нажму "cancel"., и после этого загораются прочерки на индикаторах - может, что-то не прописывается (все фьюзы я ставил правильно)...
(F-L) (19) (25)
(F-H) (240) (238)
- MakSVs
Roscoshny, немного неправильные циферки получаются. Увеличьте сопротивление резистора R9 (DSS-2M) примерно на 20-30 кОм.
Смысл в том, чтобы было примерно так:
(F-L) (~50) (25) - подстраивается VR1 и больше не трогаем!
(F-H) (~360 примерно раза в 1.5-2 больше чем в правом) (238) - подбирается R9.
В данном случае средний индикатор показывает чистое значение ADC контроллера (не температуру).
P.S.
Обратите внимание, что значение ADC контроллера при максимальной (реальной) температуре 400 градусов должно быть не более 650-700 единиц.
Может причина в том.... попробуйте сначала стереть кристалл, а уж потом прошить. И после прошивки перед калибровкой обязательно общий сброс!
P.S.
MakSVsДобрый вечер.Не понятно как с компа настраивать,как по мне,мне нужно поэтапное обьяснение как что делать и какие цифры куда ставить,т.е. последовательность действий,попробовал откалибровать,какой то бред показывает на компе.
Мои действия были такие:подключился к компу,к паяльнику прикрутил термопару,по мультиметру было 24градуса,подстроечником подогнал на станции,показания не скачут,всё стоит спокойно,паяльник к 24 вольтам не подключал, подключаю питание паяльника,показания на станции и приборе стали расти,какие дальнейшие действия?что куда вбивать?Простите за назойливость,некоторые вещи понимаю с трудом.Или может кто из форумчан раскажет как настроить с компа версию3. Спасибо.
Последний раз редактировалось Roscoshny Вт ноя 04, 2014 18:55:33, всего редактировалось 1 раз.
- MakSVs
Будьте добры файл в формате lay. Что вообще можно разглядеть в этой мензурке?
