Простенькие 6ти ламповые часики с термометром на газоразряде
Сообщение Iggis »
У меня был уход на 20 секунд в сутки, решилось экранированием. Но зависит от разводки, может остаться неточность. В этом смысле ds32 надежнее.
А мытье платы - это же по умолчанию нужно делать, даже странно напоминать об этом :dont_know:
Правильно заданный вопрос - уже половина ответа. Не мучайте себя и других...
Полезный лайфхак - чтобы увидеть картинку в оригинальном размере, удалите из адреса слово medium/
Например:
http:///img.radiokot.ru/files/86369/medium/hi06i91ui.jpg
Сообщение Poruchik »
Я так понял, если мы используем кварц вместо ds32khz, то мы всю эту часть убираем вместе с конденсатором?
(21.67 КБ) 1726 скачиваний
Сообщение Iggis »
Да.
Хотя конденсатор можно оставить, лишним не будет.
Например:
Сообщение SVV72 »
Здравствуйте.
Хочу повторить этот проект на лампах ИН 4. Возможно ли это? Если да, куда подключать сетку?
Сообщение RoboC »
1.Да возможно.
2.Назовем ее - анод(ножка 13 лампы ИН-4), их нужно подключать к анодному ключу,а именно к коллекторам транзисторов VT3,VT5 и т.д.(1 лампа к 1 транзистору :) ) Остальные ножки - катоды.
Сообщение SVV72 »
Индикатор ИН 4, ножка 13 - анод 1, ножка 10 - анод 2, два анода к одному транзистору? Ножку 4 - экран, нужно подключать?
Сообщение SLvik »
Да 1й, 2й аноды и сетку соединяем вместе - это и будет анод лампы.
такой вопрос, для чего нужны диоды vd6-16 и стабилитрон с ними же.
и нужны ли радиаторы на полевик и 7805 или и без того нормально работает?
Сообщение Iggis »
Ограничение напряжения на выходах BU2090. По паспорту не более 25 вольт. Стабилитрон обеспечивает напряжение закрытых выходных ключей 24в.
Радиаторы не нужны, нагрев невелик, корпуса TO-220, DPAK его вполне рассеивают без радиаторов. В корпусе желательны отверстия для вентиляции.
Например:
Сообщение Stiv13 »
Доброго времени суток! Скажите пожалуйста, на плате для ИН-18 нет двух перемычек по сторонам, так и должно быть или нужно самому их сделать? И чем ещё будет отличаться плата для ламп ИН-18 от ИН-14?
Сообщение Stiv13 »
Вот на фото перемычки на плате для ИН-14, а на плате для ИН-18 их нет :(
И ещё один вопрос... Для ИН-18 нужно прошивать дешифратор катодов?
Сообщение SLvik »
Stiv13 писал(а):Вот на фото перемычки на плате для ИН-14, а на плате для ИН-18 их нет :(
Ну правильно.
Это другая плата где их нет.
Stiv13 писал(а):И ещё один вопрос... Для ИН-18 нужно прошивать дешифратор катодов?
По идее да.
В лампах цифры не совпадают.
Но это не проблема.
Прошиваете сначала старую прошивку чтобы назначить цифры.
Назначаете.
И прошиваете нужную прошивку не трогая EEPROM контроллера.
Всё просто.
Сообщение Stiv13 »
А если не имеется возможности прошить что либо, то что тогда делать?
Можно подключить ножки к другим контактам?
И можно ли узнать распиновку контактов?
Сообщение SLvik »
Вот тут http://radiolamp.ru/sprav/ind/in26.html находятся цоколёвки ламп.
Равесной монтаж это некрасиво.
Что вам не позволяет собрать свой программатор для контроллеров?
Это намного проще чем часики собирать.
Сообщение Stiv13 »
Мне бы ещё знать какой точно собирать, вот тогда скорее всего сделаю)
Сообщение RoboC »
Соберите такой
Сообщение SamodelkinLomakin »
Доброго времени уважаемые! Собираю часы с данной темы, но что-то запутался. На схеме есть микросхема ds1307, есть кварц на 32,768, есть ds32khz. Для максимальной точности хода, оставляем схему без изменений, как есть?
Т.е. остается и кварц 32,768 и ds1307 и ds32khz ? Или ds32khz служит вместо кварца? Запутался, прочитал всю тему, добавляют кварц, убирают кварц, ничего не пойму :)
вот исходная схема
(201.92 КБ) 627 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
SamodelkinLomakin писал(а):Или ds32khz служит вместо кварца?
Да.
Если точность не нужна и вы просто подберёте точный кварц на 32.768
то DS32KHz можно и не ставить.
Прошу прощения, теперь разобрался, если используем ds32khz, то убираем кварц, а на первую ногу 1307 подаем с 12 ноги ds32khz. Вторая нога 1307 просто остается в воздухе.
Последний раз редактировалось SamodelkinLomakin Чт июн 04, 2015 06:15:37, всего редактировалось 1 раз.
