Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение bobah16 »
Приветствую, форумчане!
Задался тут вопросом - а почему сетевой трансформатор подходит для использования в инверторах dc/ac? Там ведь частота 10-20кГц, а на такой частоте железный сердечник будет иметь огромные потери да и вообще его эффективная магнитная проницаемость сильно упадет.
Может дело в том, что пол периода (10мс) напряжение не знакопеременно хотя и имеет высокую частоту? (имеется ввиду что модуляция шим униполярная, для наглядности даю ссылку на референс от техаса, см.рис.3)
Помогите выявить физическую первопричину того, почему сетевой трансформатор подходит для использования в таком случае.
https://drive.google.com/file/d/12Iva6n ... drive_link
Сообщение Croma »
Примитивные рассуждения верны при решении задачи в лоб.
Но настоящие инженера от техаса нашли решение.
И если изучать дальше комикса на третьей странице.
Там все доходчиво поясняется.
Например
Это на шестой странице.
Modulation of Sine Wave With Higher Frequency PWM Signals
Модуляция синусоидальной волны с помощью ШИМ-сигналов более высокой частоты
ККМ (Корректор коэффициента мощности) или PFC (Power Factor Correction)
Идеи те же.
Сообщение bobah16 »
Croma писал(а): Сб май 16, 2026 15:12:15 Примитивные рассуждения верны при решении задачи в лоб.
Например
Идеи те же.
не увидел ответа на свой вопрос...
Сообщение Rapra »
А потому что на выходе получается синусоида именно 50 Гц, а не 10 кГц.
Модулирующий сигнал фильтруется и на выходе чистая (почти) синусоида 50 Гц.
Сообщение DJ_club »
Друзья, вопрос к людям с опытом. До какой частоты работоспособны диоды КД102? Возможно ли их применить в степ-ап преобразователе? Там рабочая частота ~30...40 кгц, выходное напряжение 250-300 вольт. Как раз один или два последовательно 102ых было бы норм по напряжению и по размеру...
Может кто пробовал эти диоды на таких частотах...
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение Krismi70 »
график для них показывает рост обратного тока уже на 5 кГц....так что такое применение неинтересно....
сейчас есть же и FRxxx, ES1J и т.п.(даже в лампочках)
Сообщение DJ_club »
Понятно, значит пусть 102 дальше ждут своего часа)
Сообщение Martin76 »
Есть 250 Вольтные быстрые 50нС BAV21 в корпусе, как у 4148 и в разных смд корпусах. Есть варианты ES1 /US1 в SOD123 корпусах.https://www.chipdip.ru/product/es1jl-er ... 9001931338
Сообщение Croma »
КД102 или КД103 в С1-73, С1-101 на 10Кгц применяются.
При восстановлении С1-101 заменил на BAV21.
Что бы красиво было.
Время вышло.
КД102 применению по делу не подлежат.
Сообщение DJ_club »
Спасибо за рекомендации друзья! Досадно конечно, лежит коробка с нулёвыми 102, 103 на картонках, а применить некуда :))
Сообщение GubaRewa »
На мешке надо выставить. :)
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества! :))
Сообщение bobah16 »
Rapra писал(а): Вс май 17, 2026 17:24:29 А потому что на выходе получается синусоида именно 50 Гц, а не 10 кГц.
И вы туда же...
Я спрашивал про то, почему подходит сетевой трансформатор, а не как и что фильтруется.
На первичной обмотке сигнал с частотой 20кГц!
Сообщение Stepan22 »
bobah16 В спектре сигнала подаваемого на сетевой трансформатор присутствует гармоника равная 50 Гц и не малая. А гармоники больше 20 кГц хоть и велики
но из за большой индуктивности и большой шунтирующей ёмкости сетевого трансформатора на выходе будут маленькие.
Всё-таки отремонтировал. Почистил плату и переключатели этиловым спиртом, заменил пару электролитов на плате формирователя - заработал.
Вот схема в лучшем разрешении.
Кто-нить подскажет, почему суррогат КТ117А не работает в блоке питания?
Последний раз редактировалось GubaRewa Вт июн 09, 2026 23:21:52, всего редактировалось 1 раз.
На C6 0 вольт вместо -2,4 В. Как ни долбался, стоит на нуле.
правильной эквивалентной схемы замены КТ117 мне не попадалось НИГДЕ .... ))))....какой бы простой она ни казалась...
я уже не говорю про то, что Б1 и Б2 на твоей схеме перепутаны...
минус там появится сам, если бп заработает, долбаться там не надо...
может, так
Б2 идёт на 3К9
А инженеры сумели заменить в МП-1-1.
если переделаешь МП-1 в МП-41, то и у тебя будет работать ... )))
Я думал, может, кто-то уже менял на суррогат именно в модулях МП-1 или МП-3-3.
