Лабораторный БП из AT/ATX или серьёзная схема.
Сообщение diplodok »
Mad Daimond писал(а): Пт сен 18, 2026 00:12:20 Появилась проблема на давно переделанном БП с TL494. Если выставить на БП, например, 4В, то при старте БП выдаст короткий импульс аж в 5В
Думал - уменьшение С77 решить проблем - не получилось. :dont_know: :facepalm:
Импульс на выходе появляется только если выставив НИЗКОЕ выходное.
Симулятор говорить: Если добавим маленько в пин 1 (In +) то время "работы" (до достижение выходного) 494 сокращается
На схеме ниже это R9 и R10Изображение
Здесь - работа 494 без R9 и R10
(42.23 КБ) 65 скачиваний
(120.37 КБ) 65 скачиваний
Сообщение Mad Daimond »
Посидел вчера в свободные моменты времени за ЛБП.
1) Уменьшение С77 результата не дало.
2) с 4 ноги ШИМ менял резистор на землю для более плавного старта ШИМ - не помогло.
3) Ставил параллельно резистору с 1 ноги на землю керамику 102 - безрезультатно.
4) в цепи обратной связи ШИМ со 2 на 3 ногу уменьшил керамику 104 на 103 - это единственное, что дало результат, выброс стал не 1В, а 0.5В. При этом RC цепочка нарушилась и блок засвистел, что еще хуже.
5) менял резистор здесь же, в цепочке обратной связи - не влияет.
Закинул всё это в, прости господи, нейронку и на все эти неудачи она выдала, что если ничего не помогает, то можно собрать схему с реле в разрыв плюсового выходного контакта. Ну такое, конечно.
Upd: 6) попробовал поставить керамику на выход - никакой реакции. Вот что это за КВН такой:
(77.93 КБ) 22 скачивания
