Что можно сделать из...
сдать в металолом - в некоторых есть палладий или у вас они уже пустые -тогда посадить в них рассаду
Это очень полезные коробки!
В них можно положить что угодно!!! ( Винни Пух)
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4201741#p4201741"]Кастрюли ?[/uquote]
у них форма своеобразная ...на голову не налезут.
+дырдочки снизу вроде имеются
https://yandex.ru/images/search?text=ко ... rom=tabbar
Я пока додумался только до светильников или футляров для чего-нибудь.
Мы живем, чтобы сдохнуть.
А что можно смастерить из старого оверлока? Думаю из него сделать какой-нибудь прорезатель, просекатель.
John Smith писал(а):А что можно смастерить из старого оверлока?
gsmart Ну, если из оверлока лобзик делать, то лобзик ювелирный. с тоненькими пилочками от ручного лобзика.
А так думаю просекатель сделать для поделок из кожи.
Из одноразовых шприцов с резиновым поршнем, можно делать ножки для корпусов конструкций . Только шайбы ставить вовнутрь ! (Как раз из резинки)
Добавлено after 1 hour 11 minutes 25 seconds:
Ещё можно использовать колодки для проводов, для крепежа LCD без отверстий, с помощю термоклея. Примерно так :
Доброго времени суток, может кому пригодится, если разобрать отработавшую свой ресурс одноразовую электронную сигарету, то там можно добыть хороший литий-ионный аккумулятор, зарядить его, и использовать для питания карманного приёмника, светодиодного фонарика и прочих устройств.
Либо прямо в корпусе электронной сигареты соорудить маленькую "Power bank" для подзарядки разных мобильных устройств, корус в этом экземпляре добротный, люмитевый.
Да, в одноразовых электронных сигаретах стоят многоразовые перезаряжаемые литьевые аккумуляторы.
К аккумулятору можно приладить плату контроля заряда, например от негодного взувшегося телефонного аккумулятора типа Nokia.
Ещё в нижней части электронной сигареты находится датчик тяги и светодиод, но они мало интересны, т.к. я пока не придумал применения датчику тяги.
Maykill, так там за деньги. А должны быть бесплатные.
Из этих бу сигарет аккумуляторные паяльники делают. На ютубе есть несколько видео. Жало от ЮСБ паяльника с алиэкспресс отлично туда подходит.
Что же это получается
люди покупают эл. сигарету, один раз курнут, и выкидывают литиевый аккум на свалку?
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4202718#p4202718"]один раз курнут, и выкидывают литиевый аккум на свалку?[/uquote]
Ну, ДА.. При чём- аккумулятор довольно мощный- он разогревает спираль током не менее 1 ампера, а, может и больше..
[uquote="John Smith",url="/forum/viewtopic.php?p=4202651#p4202651"]gsmart , и где брать эти сигареты?[/uquote]
У знакомых вейперов спросите, кто этим постоянно балуется отсыпят десяток, если только прежде не выкинули.
Та, что на моих фото выше, расчитанна на 1600 затяжек:
https://smokyland.shop/odnorazovaya-ele ... -zatyazhek
Ну не один раз, электронные сигареты в среднем расчитанны от 300 до 1500 затяжек, в зависимости от габаритов и ёмкости батареи.ypppu писал(а):один раз курнут, и выкидывают литиевый аккум на свалку?
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
