Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение smacorp »
А я по методу Seriyvolk - отличный способ.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение Forward »
Ruzik писал(а):Можешь ответить по этому поводу?
При корректном кратном растяжении в целое число раз разрешение останется таким же, как и было до...
Да и математика будет такой же. Повлиять на результат не должно.
Определяющим здесь будет округление шага по Y и минимальный физический шаг установки. Для твоих 400/1000 максимальная ошибка, приведенная к исходному (не масштабируемому) размеру не должна, по идее, превышать 5 мкм. Но что-то, видимо, расходится в математике, если шаг 20, 25, 29..33....
особенно последние.
Забыл сказать, что х2 и растяжение в 2 раза с коррекцией шага дадут одинаковый результат по энергии экспозиции.
smacorp писал(а):Чудес не бывает.
Да, особенно если оптика короткофокусная. :) Нужно просто сфокусировать так, чтобы результат устраивал :)
Сообщение Ruzik »
smacorp писал(а):отличный способ
А ты попробуй по моему, может полосатости прибавится. :))
Forward
Завтра попробую х3 на той же плате, с той же маской. Скорость поставлю 1 метр, лазер 100%, посмотрим сколько по времени выйдет и какой результат.
Сообщение Forward »
Результат предсказуем. Особенно если никуда не спешить... :)
Но, что-то мне подсказывает, что на очереди токоограничивающий резистор... :)
Сообщение Ruzik »
Forward писал(а):на очереди токоограничивающий резистор
Ага, еще 700 мвт лазер лежит. Похоже пора пристроить. :)
Меня больше интересует время засветки при х3.
Сообщение Forward »
Ruzik писал(а):Меня больше интересует время засветки при х3.
Если плата, светилась на этой же установке, но х1, то умножаем время на 3 и получаем результат... Вряд ли сильно удастся разойтись по времени с результатом вычислений, особенно если число строк будет отличаться в три раза при одинаковой скорости... :))
Сообщение Ruzik »
х1 светил на скорости 500мм, время = 17 минут
х2 светил на скорости 700мм, время = 25 минут
х3 буду светить на скорости 1метр, время = ?
Сообщение Forward »
время маска х3(скорость 1000) = время фоторезист х1(скорость 1000) х 3
Сообщение Ruzik »
Да я не посмотрел сколько ФР светился. :))
Завтра будет результат.
Сообщение Forward »
:)) Моя ставка - 36 минут. Кто больше?
Сообщение Ruzik »
Будет 28. Скрин прикреплю. :)
Если на 500мм 17минут, то значит на 1 метр примерно 9 минут.
9*3 = 27 :))
Только проблема нарисовалась, 400 на 3 плохо делится. :dont_know:
400/3 = 133,3333333333
В окне программы так наверно нужно выставить..
Последний раз редактировалось Ruzik Вт сен 26, 2017 20:59:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Forward »
Зависимость времени экспонирования от скорости перемещения каретки нелинейная :)
Пусть будет 400/3000 :)) Программа поделит....
Сообщение Ruzik »
Forward
Я про то, какое разрешение ставить в окне программы при х3, сколько точек на мм ? Без остатка не делится же.
Понял, так?..
Сразу не понял. :))
Последний раз редактировалось Ruzik Вт сен 26, 2017 21:07:37, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Forward »
Так, например 400/3000. Можно не только делить, но и умножать... :)
Сообщение Ruzik »
А умножать как, например для того же х3 ?
Сообщение Forward »
:) Уже же умножил... Какая разница что менять: число шагов или дистанцию? :)
Сообщение Ruzik »
Ты про умножение в окне программы говоришь или про что, я запутался? :))
Сообщение Forward »
Конечно про окно программы... Пусть сама считает длину шага. Там, по большому счету, эти поля служат как раз для того, чтобы выполнить подсчет числа шагов ШД для перемещения на одну строку с учетом округления. :)
Сообщение Ruzik »
Про умножить все равно не понял. Или эта фраза должна быть сформулирована по другому..
Если умножил (увеличил разрешение по Y), то нужно еще и делить точность стола на столько же. :))
Это ты имел в виду?
Сообщение Forward »
Я имел ввиду, что (400/3)/1000 = 400 /(3*1000). Правда это не всегда в вычислительной математике. Может быть выразился некорректно. :))
То есть это относилось лишь к способу изменения точности стола. Хотел сказать, что для получения требуемого результата можно не только уменьшать делимое, но и увеличивать делитель. :)
Само собой, это можно применять для масштабирования.
! Не относится к предыдущему ! Но иногда для подгонки размера по реперам можно менять делитель (получается точнее) :)
