Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Лавинный_пробой »
Есть схема часов на ИВ-11 4 индикатора?
Сообщение Leumas »
Держи ссылку http://habrahabr.ru/post/169879/
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Сообщение Iggis »
Лавинный_пробой писал(а):Есть схема часов на ИВ-11 4 индикатора?
А где волшебное слово? :evil:
Тут ищите
Ходют тут всякие...
Leumas писал(а):Держи ссылку http://habrahabr.ru/post/169879/
Спасибо.
Тут ищите
Ходют тут всякие...
И Вам большое спасибо.
А у ИВ-11 и ИВ-12 по всей видимости выводами отличаются всмысле у одного жоёсткие у другого мягкие под пайку без панели?
Сообщение Sergei Frolov »
И точки нет
А подключение такое же?
Сообщение uldemir »
Простые часы на ВЛИ
Часы на CPLD, а тут в корпусе
Лавинный_пробой писал(а):А подключение такое же?
как может быть подключение такое же, если у них число ног разное? Копытацию не привожу - на раз ищется в тырнете.
Кто-нибудь может подсказать, как управлять вторичными часами "Воронеж"?
Как я понял, там время кодируется по сети +12В.
Сообщение suslogon »
а что у них внутри? на чем построены?
Там 134-я серия, в основном. Штук 12 микросхем, включая 134РМ1. Как я понял, по сети трансляции идет кодированная информация о текущем времени
Сообщение sergeisams »
Sergei Frolov писал(а):, как управлять вторичными часами "Воронеж"?
Смотри, может это то -
http://www.td-timer.ru
http://www.td-timer.ru/catalog/chasy-pe ... chc-km.htm
Да, в принципе должны быть совместимы, но я не нашел там описаний протоколов.
Вот, если интересно, что у них внутри.
Сообщение Iggis »
Подскажите название/модель часов, и может быть схему...
спасибо
Egorka555 писал(а):Интересно, что за индикаторы на младших разрядах. Разве были меньше чем ИВ-26?
Большие ИВ-26 тип 1, мелкие ИВ-25.
Микросхемы 561 серии и К155ИД9. Самая молодая 90-го года.
Последний раз редактировалось Iggis Пн ноя 03, 2014 18:16:20, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Egorka555 »
Спасибо, нашел - доугое названеи ИВЛМ2-1/7
Сообщение pcb432 »
Вот и наручные часы на ИВЛ. Причем питание сделано на 1-й пальчиковой батарейке.
Сам проект здесь http://www.johngineer.com/blog/?p=1595
Сообщение pcb432 »
Применение VFD дисплея от DVD.
http://www.instructables.com/id/A-DVD-P ... /?ALLSTEPS.
pcb432 писал(а):Применение VFD дисплея от DVD.
Все это хорошо, но повторяемости практически никакой. Сделать в единственном экземпляре на б/у индикаторе...
Сообщение pcb432 »
Большинство как раз и делает в еденичных экземплярах.
В данном случае образец дан для изучения софта и преобразования "под себя", под имеющийся под ногами "материал".
Насчет б/у индикатора - плеер быстрее устаревает морально или лазер дохнет, чем он выработает ресурс.
К тому же принцип применим вообще не только к платам с VFD дисплеям, но и с LED.
Вот еще статья о часах "Электроника 7".
http://habrahabr.ru/post/242263/
Вернуться в «Умные мысли»
